Открыто
Привет !!!!!!!!Можно ли взломать эти каналы : MTV португалия , NICKELODEON, BABY TV, DISKOVERY, MTV polska , 10.722 H, JETIX, MTV, MGM, ANIMAL PLANET, NATIONAL GEOGRAFIA, HOLLMARK, ART CHILDRE, ART MOVIES, ART SPORT, EXTRIM SPORT, CARTOON NETWORK, FOX KIDS, VIRTUAL RUSSIA, PRIMARY RUSSIA. Они все кодируются в VIACCES, NAGRA, IRDETO, SECA. Если можно ответь на этот вопрос если не затруднит . Они все на 13 градусе. С уважениееемм!!!!!!!!
  • 2 года спустя...
Мало там всего. А вот Discovery смотреть хотелосьбы. Я у людей видел тюнер без карты, и на нам пару каналов Дискавери и НТВ шло. А тут засада Каналов около 50 а смотреть нечего.
уже есть НЕ официальная карта на любимый пакет с 36 градуса или шаринг. Так, что вариантов несколько, не забываем про официальный просмотр.
Discovery есть на 75 градусе идёт открыто на русском и много интересного.
удобная теле программа нужно выбрать интересующие каналы и дату.
Да , идет, но в рамках рекламной акции, только до 10 января. А на постоянке, Дискавери всегда кодировано наглухо...
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
есть мнение- выяснить какой кодировкой они закрыты.
"что то в этом роде" - тут не проходит, нужно точно знать с чем иеем дело. Если это не БИСС, то сливаем воду и идем смотреть другие каналы или искать шаринг на него.
Эти каналы кодированы в " Ирдето", она не взломана, и ключей на нее не бывает. Статики на этих каналах не бывает тоже.
75°E - ABS 1 Дискавери идёт открыто но нст и феникс кино ключи поменяли или чтото в этом роде
может есть мнение как открыть каналы
Так он бесплатный? и на каком языке?
Так он бесплатный? и на каком языке? - это о чем речь ? О каком канале ? Бесплатное обычно в мышеловке...
75E ABS1 Дискавери, Планета Животных, ТВ21, Еврокино - все на рус. языке идут открыто. Остальные в ирдето хотя время от времени открываются евроспорты1,2
Как раз об этом я и толковал, кажется мне не очень верили. 75E ABS1 Дискавери открыто.
в ирдето Планета Животных, ТВ21, Еврокино, детский , илюзион, 24 техно но показывают постоянно в отличном качестве.
У меня правда пролеммы иногда с мультефидом. буду ставить отдельную тарелку на 75 гр ( 90см) спутник мне нравиться
Слышал что Дискавери смотрят бесплатно тоже думал брехня
Изменено пользователем slon-p
написал предидушее сообшение, выключил комп стал смотреть дискавери и перед носом закодировали в Irdeto.
Чувствую оставят только телемагазины открытыми
Правда что халявы вечной не бывает
Да халявы не бывает. Я это уже понял поэтому смотрю давно плюсы и больше не мучаюсь вопросом закодируют или нет. Стоит одна тарель на 36 а на мультефиде 39 и все работает отлично!
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
