можно не 1.5в а чуть меньше, 1.2-1в.
Чем больше коэффициент усиления у транзистора, тем потребуется больше сопротивление резистора в базе.
так что нормально.
Хочешь 10-15 см ползи на 433 мГц и выше... :spiteful:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Чтоб увеличить индекс модуляции,применяют каскады умножения частоты,а кварц берётся на более низкую частоту.
Резисторы - МЛТ-0,125(0,25). Конденсаторы: подстроечные - КТ4-23, КТ4-21 емкостью 5...20,6...26 пФ, остальные - КМ, К10-17, КД, С5 - К53-1А. Микрофон BF1 - МКЭ-84-1, МКЭ-3, ДЭМШ-1А. Стабилитрон VD3 - КС 156, КС 162, КС 168.VD1,VD2 - варикапная матрица КВС111А, Б или варикапы KB 109, KB 110, в последнем случае R5 удаляют, варикап включают на место VD2, а левый (по схеме) вывод конденсатора С4 присоединяют к узлу C3R4VD1.Транзисторы: VT1 - KT3102,VT2, VT3 - КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, BF115, BF224, BF167, BF173.
Кварцевые резонаторы - в малогабаритном корпусе на частоты 14,4...14,6, 18,0...18,25, 24,0...24,333-МГц. Основная частота и гармониковые (обертонные) - на 43,2...43,8, 54,0...54,75, 72,0...73,0 МГц (3-я гармоника у двух первых и третья и пятая гармоника у третьего).
Катушка передатчика L1 имеет 11 витков провода ПЭВ - 2 0,64, намотанных на каркасе диаметром 5 мм виток к витку. L2 намотана поверх L1 и имеет 6 витков провода ПЭЛШО 0,18. Внутрь каркаса ввинчен ферритовый сердечник 20Вч. L3 - 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 5 мм. L4 - 3 витка медного посеребренного провода, диаметр намотки 5 мм, длина намотки 10 мм.
http://vrtp.ru/index...cle&article=127
Вот этот простой.
Сразу извиняюсь может быть за тупой вопрос, но, эти две схемы, они же не одинаковые, я не про номиналы, и варианты подключение антенны. А про присоединение конденсатора C2 (104) на одной схеме он присоединяется к эмиттеру VT 2
а на другой к базе VT 2, я правильно понял?
Можно и в базу,а можно и в эмиттер подавать НЧ сигнал.
Ещё проще это детекторный передатчик и детекторный приёмник.
А так проще нет.Особенно приёмник.
задам вопрос по другому.
Что бы жук работал на определенной волне, не на общей доступной, что бы меньше людей могли кроме тебя слушать. Или можно загнать жук выше или ниже чем обычный диапазон фм волн, а приемник подстроить.
Можно.Крути контура и загоняй.
Привет Связистам!
Роман, вспоминая самый простой радиоприёмник мы часто рассматриваем именно детекторный,-
В то же время совсем забываем о сверхрегенеративном,а очень зря!
Ведь на детекторный в таком диапазоне,фиг "поймаешь жука",а вот на "сверхач" - "сверчёк" запросто!
Если не изменяет память,темы где разжёвывают самые примитивные приёмники нет, например с названием "Первый "сверчёк" от А до Я",
Я прекрасно понимаю что проще купить за 100 руб готовый миниприёмник,но бывает у пацанов и таких денег не бывает!-а горсть деталей есть.
да и не в деньгах дело, к тому же на такие простейшие приёмники можно "выловить" хрен знает что,от коротких волн до УКВ.
для жука в силу малой мощи простоты а сответственно хреновой стабильности нужен именно супергетеродин хоть на рассыпухе хоть на микрухе.
Alend приветствую дружище на нашем форумном диапазоне! Это я так юморнул,но всеж какая я то часть должна быть с нормальными параметрами. Прм в мобиле тупой по чутью сам же знаешь.
Алекс простой приемник не может быть хорошим!
Доброго вечера Роман!
Да и не кто и не спорит!-
Если "жук" сделан криво,-да и ещё и сам приёмник (к стати для пионеров,приёмник всегда сложней передатчика) держится на честном слове!-
тогда счастья не видать никогда!-0
но тем не менее,всё это делалось в далёкие времена,когда китайского ширпотреба не было!-
я и сам проходил через это,а в арсенале был только осциллограф,ц-4353 и вч вольтметр в3-15.
из всего этого для настройки "сверхача" использовался только головной мозг и ухи! :lol2: ну и :moil:
А хрен ещё делать было в 16 лет летом? так и бегал вокруг дома,из дома в дом,настраивал.
А по поводу стабильности параметров,ну можно и из сверхача выжать достаточно для "жука",тем более что "это" только "старт ап" для радиолюбительства,-
конкретно сидеть на "ушах" ни кто не собирается априори,-чисто спортивный интерес!
А желательно бы для этого дела реально тему открыть новую.
Ну что касается открытия новой темы,-
Я хоть и немного в душе чайник (это совсем немного и если человек хочет чего сделать,то не откажу,чем могу помогу),но открытие темы считаю делом немного серьёзным,-иначе зачем её открывать,если вдруг туда "курнаться" никто не будет,да и просто так вот открыть,-совсем не просто!-
Для начала надо подобрать необходимы минимум информации из нета,отредактировать и разбить на части.
вот есть страница с ссылками в ней можно поискать если интересно http://supreg1.narod.ru/
а вообще подумаю,может хоть что то "полезное" открою для пользования.
Спаял микрофон по вот этой схеме
c4 поставил 10p
c2 33p
vt кт315
r2 40k
питаю от кроны
Ловлю на сотовый, и ни чего.
Изменено пользователем STEN50
У тебя нет контакта R3 с земляным проводом (плохая пайка).
Да Вы просто волшебник!
"свет мой зеркальце,скажи! да всю правду ......"
Лови на червя!
Возьми китаёзовский радиоприёмник с растянутой шкалой от 65 до 107 мгц,-обычный с настройкой-крутилкой,и поищи во всём диапазоне! FM1 до FM2
а если нет такого, пробуй витки сжимать и растягивать,можно и с фанатизмом.
С4 случаем на плюсовой провод не посадил??? там нет точки и нет соединения!
Изменено пользователем alend
Да Вы просто волшебник!...
А вы вообще колдун в пятом поколении:
Парень заходил сегодня на форум. И если бы мы оба были не правы, то он бы сообщил нам об этом.
Нам главное, в дальнейшем, не советовать ему одно и тоже. Если вдруг окажется, что у него другая неисправность, то я предложу ему поменять местами крайние ноги транзистора. А вы можете предложить поискать передатчик выше 108 мгц, или поменять полярность подключения батарейки,например.
