У меня транз. в корпусе таком как кт3102. Белая точка сверху. Мне сказали что это кт368. Я смотрел в справочник так там hfe такое и должно быть. Я попробую с блоком питания настроить какое должно напряжение быть на батарейке.
Попробуй, поэкспериментируй, и добейся такого значение тока, что бы был в пределах 3- 6 мА, путём подбора R1, и напряжение питания.
При сопротивлении 5ком у меня ток потребления 3ма. А при сопротивлении 3.5ком 6 ма. Какое сопротивление выбрать для хорошей чуствительности микрофона? Сопротивление микрофона 1.1-1.2ком.
Первый жук, - очередной девайс как первый :lol:
IlyaBelkin
самый верный способ:
поставь переменник вместо нужного тебе резистора как Палыч советовал.
поймай жука в приёмнике.
крути резистор и одновременно слушай чувствительность при необходимости подстраивая частоту приёма
per aspera ad astra
Короче попробовал я вчера собрать этого первого жука, на транзисторе КТ 3102, R1 поставил на 1 кОм, За место кондёра С4 – 15p, поставил 20p, заработал на частоте 74 мГц. Потребление тока 5 мА.
Тебе везет. У меня средняя площадка от платы отклеялась. Хочу сделать по второй плате. А где купить хлорного железа незнаю. Уже дал пост с вопросом на тему о травлении плат. Но там 34стр. наверное ждать прийдется долго. Может вы знаете?
- В любом хозяйственном магазине, и травят не только хлорным железом. медный купорос в перемешку с солью тоже отлино травит а его достать очень легко.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В магазине где же ещё, там же где покупал паяльник, тестер, радиодетали, и многое многое другое нужное в нашем деле. Жил бы ты, там же где я, я бы тебе своего бы дал а так.... :rolleyes:
Это я уже пробовал, ничего не выходит
Паяльник и текстолит мне в наследство от папы осталось. Я думал что его нужно в аптеке куплять)))
Та не обязательно для 6-ти деталей заморачиватся на травление дорожек...прорежь кусочек платы как и по первому варианту,резаком.Только размер чуть по-более и в "строчку-линейку",а не круглую...так как на принципиальной схеме показанно и нарисованно.5-ть пятачков-площадок.Верхняя плоска--плюс,нижняя--минус,а по средине три короткие...или проси ЛОМО пусть нарисует.А учитывая что у тебя 2-х стороний фольгированный материал--ещё можно проще,но придется сверлить отверстия для ножек...
зы: хотя я зря про сверловку брякнул(((...щас придется рассказывать чем можно и где и как сверлить дюрки)))
да и отвалившийся кусок фольги можно и приклеить обратно....странно,что я уже почти не удивляюсь таким поворотам событий твоей сборки...то детали теряешь,то батарейки негодные,то...
Я просто хочу потренироватса на этой простой схеме. Наверное пусть ЛОМО нарисует. Ну... текстолит у меня односторонний :rolleyes: Я уже сверлил дырочки в текстолите!!! (я ведь фотки выкладывал!!!)
Палыч а ты где целую неделю пропадал?
Та не цитируйте вы только что написанное!!!Вот попробуй и сам нарисовать,а он только подправит,ты ж воон в паинте что то пробовал...
а почему односторонний? Ты ж круглую печатку с 2-х стороннего ж делал то?Или опять какие то появляються неизвестные скрытые сюрпризы...
Вот так ты говорил:
Детальки потом нарисую. Может я непонял. Двостороннего у меня небыло. Но я же фотки выкладывал!!! 11стр. Там же видно: снизу-фольга и ножки деталей, Сверху- текстолит и корпуса деталей.
Вот тебе универсальная таблеточная плата, для "лазерного утюга":D Для тренировки - самое оно.
Забанен на вечно за флуд....
А как здесь детали розставлять? И принтер у меня струйный
Плата универсальная, значит и детали можно розставлять по универсальноому.. т.е. почти от балды. Поглядывай, примерно, чтобы элементы находились рядом со смежными по схеме, и всё. В случае чего соединишь перемычками из припоя или кусочков провода, или переставишь.. Свобода действий имеется.. :D А струйный принтер поменяй на лазерный с доплатой... Или резаком шарашить..
Дорого лазерный принтер заправлять... Завтра возьму собаку и буду искать Хлор.Жел.)))
Палыч я тебе ответил на 12стр. послед. пост.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7816&st=880&hl=
Белкин,почитай только одну страничку по этой ссылке...можно даже единственный сабж "мегавольтуса" как надо делать плату.
А плата в "квадратиках"--монтажка...ну не надо сотню квадратиков...резаком сделай клеточки как на бумаге примерно,можно чуть больше...и смотря на схему--так же припаивай к ней детальки,смежные квадратики-площадки--соеденишь перемычками или просто наплывами припоя...
...ну не верю я что в городе нет рынков,нет отдельного сектора где продают дяди радиодетали и другие сопутствующие товары...сходи на базар,там людей много,так что собака тебе только мешать будет и вряд ли приведет на запах хлорного железа)...
Та что,одним хлорным железом только можно травить?Соли в доме нет? И медный купорос стал дефицитом?Да и на авторынке,в любом гараже серная кислота есть(электролит АБ),можно и соляную найти....и только скажи что ты не знаешь где прочитать и нет инфы по всем травящим растворам.!!!Какие и как применяют.
...тогда проси у мамы нитки и...макраме учись делать.
У всех дядей спрашивал... Не у кого нет! Даже незнают где взять можно :(
Какие дяди, какие тёти... Я же тебе писал информацию для размышления... Перечитай, вдумайся и поразмысли:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-442748
Соли в доме нет? ....и только скажи что ты не знаешь где прочитать и нет инфы по всем травящим растворам.!!!
Соль то у него может и есть, да он тут писал где-то, что денег в семье в обрез.. У родителей даже пяти гривен нету.. а они должны ему аж 300! Вобщем там полный караул.. А он щас всю соль у них на рассол для платы переведёт.. :( Нечем будет суп посолить. Тогда лучше пусть резаком работает.. На той плате всего-то нужно несколько посадочных площадок.
Изменено пользователем L0M0
Напугал ты меня Палыч с макраме)))) Нашёл медный купорос, уже плату вкинул. Только я ёё делал апликацией изоленты, нечего не случится?
Какой травящий р-р?Сколько соли,сколько купороса...как готовил,какая температура....вообщем что и как?Можно лаком нарисовать дорожки,даже кисточкой и локом для ногтей,у мамы точно есть.Хотя и изолента должна подойти...
