Гы-гы не надо не че просовывать.
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Укв2 и Фм Fм диапазон 88-108 это все одно и тоже.Без антенны мах дальность 1 метр.
Подумай хорошенько http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Изменено пользователем STEN50
Хорошими параметрами,запускается сразу.
Не капризный.
Вот почитай внимательно теорию http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1780
Спаял типо 100% жук, что делать если ток потребления 2 ма, и он не работает??? я правда использовал кт3102 вместо указаный транзов... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
У него в граничка 100Мгц нигодится (в генератор на случай 50Мгц поидет с нятяжкой),в УНЧ в самый раз, а 3-ти транзистор ставь Кт368 накряиняк 315.... Ну и забугорные
Да очень плохо работает кт3102 в таких схемах.В КАСКАДАХ УНЧ ЕМУ САМОЕ МЕСТО!
В генераторных схемах должны использоваться транзы с граничной частотой в три раза большей частоты генератора!
Да посмотрел на фото,не монтаж а порнография. Кто так делает монтаж вч устройства,ты же не мигалку писчалку собираеш.
Собрал жука по этой схеме: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681, уже что только не настраивал, несколько раз перепаивал, работает только когда говоришь в микрофон(и то не всегда), микрофон рабочий(продувается), контур- 5 витков, напряжение на коллекторе- 2.7В, на эмиттере- 0.78В, на базе- 1.35В, ток потребления- 7,5мА, вроде должно быть не больше 5, питание- 2 пальч. батарейки. Что я делаю не так? :blink:
- А вы как хотите? Чтоб он сам звуки издавал?
(и то не всегда)
- У него частота скачет как кузнечик на раскаленной сковородке вы его не трогайте и отоидите метров на 10 все...
А сколько в схеме транзисторов?
post-78056-1264946276_thumb.jpg- Начинай считать...
Спасибо за ссылку. Теперь понятно.. Зато деталей мало.. а заодно и толку.
Последовательно с R2 хорошо бы дроссель припаять, 2-10 мкгн, хотя бы..
Изменено пользователем Гений
Доведи номинал Р1 до 10К и смени батарейку на свежую(или ещё одну добавь такую же).Выложи фото твоего творения...может монтаж хреновый или...подбором С4 добейся устойчивой генерации...на какой частоте прием?
А какой транзистор поставил?
(и то не всегда)
Я имел ввиду "дальнобойность", тоесть слышно только очень близкие звуки, меня еще смущает антенна(взял обычный кусок проволоки, длина около 70см), но толку от нее 0, как не крути.
Транзистор поставил кт368, все деталюхи как на схеме.
Изменено пользователем Woren
Антенну подключи через конденсатор 3пф,'поиграйся' с резистором в цепи микрофона.
Ток через микрофон должен теч 0.8ма.
Спаял типо 100% жук, что делать если ток потребления 2 ма, и он не работает??? я правда использовал кт3102 вместо указаный транзов... http://vrtp.ru/index...m...&article=32
И ты хочешь что бы жук с таким монтажом работал? :angry:
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Всем привет собрал жука по такой схеме,передатчик работает нормально, а звука нет, что может быть? При подключении наушников к выходу со второго транзистора слышно только тыр-тыр-тыр. Подбирал сопротивление обратной связи - не помогло, удалось добиться только появления шума ветра если сильно подуть в микрофон. Транзисторы и микрофон ставил разные - не помогло.
Uпит-7в
напряжения:
---vt1---tv2
К--0.8---5
Б--0.15--0.8
Э--0.1---1.1
Подскажите пожалуйста, где что не так?
Изменено пользователем Alarm
Резистором обр связи выставляеш половину напряжения питания на колекторе Т2.
Подобрал резистор - 1,2М, для половины напряжения питания. Что-то многовато по моему, и всеравно усилитель не работает. Подключал мп3 плеер к варикапу передатчик работает нормально. При подключении МП3 к микрофону - сигC
Убери резистор цепи питания микрофона R1.Сигнал с плейера подавал на базу вт1 через конденсатор?а второй провод минус плейера к минусу передатчика.Не много,если удается выставить половину напряжения на колекторе вт2.
