интересно еше было почему схема без конденсатора база -эмитер отказывалась работать. Добавил еше один конденсатор 47пф параллельно резистору в эмитере стал норм работать без конденсатора в базе.
Изменено пользователем Slava163region
Да потому, что по ВЧ транзистор должен быть включен по схеме с общей базой, что и делает этот конденсатор замыкая по ВЧ базу на общий провод.
Можешь здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
изначально, когда еше не видел эту схему стен выкладывал без конденсатора база-эмитер. Схема у меня тогда завелась сразу и работала норм. Сейчас отказывалась работать без него. Что по этому скажите?
думаю работать отказалась из за расброра конденсаторов. Делаеш делитель по пос все сразу норм. Интересно эта методика лучше чем 10нф в базе? В базу тогда наверное 1-1,5нф поставить? Что скажите друзья.
Чем больше, тем лучше и как меньше индуктивное сопротивление в цепи. В приведенной выше схеме база по ВЧ так же на земле, через С1 и емкость микрофона. Вообще не понятно, какая модуляция, АМ пополам с ЧМ.
друзья. Обьясните конкретную работу конденсатора 10нф. Вот рисунок как делал я. Ставиш 47пф параллельно резистору,работает и без 10нф в базе. До этого схемы вообще без него заводились. Стен с какой целью он подрисован?! Раньше же его небыло?! Проискодят изменения,так и народу обьяснить надо. Вот два метода добавка кондера в 47пф, или в базе 10нф. Или все вместе. Прошу мне обьяснить все эти мелочиpost-122874-0-19220200-1312804101_thumb.jpg
Первый конденсатор 0.01мкф,поставиш большей ёмкости начнёт резать высокие частоты нч сигнала.
R3 по переменному току создает ООС, когда Вы его шунтируете, то ослабляете ООС, появляется генерация, НО! стабильность каскада уменьшается, по уму. в базу ставят конденсатор, ЕЩЕ раз, у вас и так база по переменному току на земле, прочитайте написанное выше. Книги читать надо.:angry:
читаем. В одной статье писалось что такое добавление конденсатора 47пф создает делитель и это создает более лучшую стабилизацию пос. Выходит смотрим книгу видим фигу.
еше маленький вопросик. Когда добавляю конденсатор параллельно резистору,а в базе убираю по волномеру остаеться одно и тоже. Растояние и звук не ухудшились. Сразу стало интересно почему так. И база эмитер ставят где-то 1нф а не 10нф-это тоже интересно. В одной статье писалось что прибираеться нужная частота по микрофону для хорошей разборчивости речи.
Любой емкости от 1000 пико до 0,1 мкф от базы к плюсу питания и генерация обеспечена, и чтоб частота не плавала такой же номинал резистора что идет от базы к плюсу, добавить и от базы к минусу
Изменено пользователем rozen
прочитал я это. Да потому что должен с общей базой. Под словом должен понимаеться должен да не обязан. Под словом замыкает -с какой целью? Конкретнее хотелось извините уж. Сылку читал (эта информация мне знакома) транзистор на любую нагрузку уже создает генерацию. Мне суть процесса работы интересна этого конденсатора.
Я рад пояснить но признаюсь не понимаю почему без того конденсатора что от базы к плюсу ( тот который от базы к минусу я и не ставил никогда в случае н-п-н транзистора) не генерирует хотя я на других частотах его воздействие не проверял
Если в схеме как положено есть блокировочный конденсатор соединяющий плюс и минус питания генератора,(кстати он должен быть обязательно) то безразлично с чем базу конденсатором соединять, с плюсом или минусом. Изменено пользователем genja
вот в том то и дело что схема работала без него. Теперь стен выкладывает с ним. Что параллельно резистору конденсатор, что в базе на землю разницы по отклонению стрелки незамечено,это факт проверил. Анализатор спектра естественно не имееться. Сразу стало интересно какой метод работы лучше. Нашел сейчас с десяток схем там присутствует сразу два варианта о которъх писалось выше.
вот еше раз прочитал в энциклопедии про генератор колпитца. Пос осушествляет емкостный делитель напряжения состояший из двух конденсаторов и конденсатора в базе который регулирует сдвиг фазы емкостного делителя. Если понял не правильно-поправте.
Посоветуйте стабильную схему жучка. И можно ли его собрать на печатной плате?или есть какие то нюансы?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Можно и на печатной плате.
