Можно и от 220в но очень вероятно что будет фон.
От 12 вольт можно но надо увеличить сопротивление 100ом в эмитере в несколько раз а также по обоим концам микрофона увеличить сопротивления, верх чтоб было приблизительно 10-15 ком и вниз от микрофона к минусу добавить последовательно 5-6 ком , если будет фонить надо шунтировать каждый диод адаптера конденсатором от 1-10 нанофарад тоесть 0,001-0,01 мкф
ток потребления 10ма норма. блок питания 12в у вас.
Нет БП регулируемый (может из-за этого?), выставляю также 3 вольта. Пробовал п-образный RC-фильтр НЧ, здесь был в какой-то теме, тоже не помогло.
Фон не из-за пульсаций. У Вас это мультипликативная помеха.
Вот здесь прочитайте это сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=717501#p717501
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.rar
Изменено пользователем genja
Посмотрел, но схем подавления помех никаких в статье нет.
Скачал Шпионские штучки, посмотрю завтра.
Может лучше собрать более сложный, качественный и экономичный жук?
Какой обычно советуют в качестве "второго жука"? Ну на двух-трех транзах, думаю осилю.
А что у тебя за блок питания? У меня же не фонит ничего. Вот можешь мою схему попробовать собрать в качестве "Второго жука". :)
есть еше что такого рода глянуть
Наверное про шпионские штучки...
Здесь ещё несколько книжечек на эту тему:
Тавернье К. - Электронные средства для наблюдения и контрнаблюдения (2007)
Соколов А.В. - Шпионские штучки. Новое и лучшее (2000)
Рудометов Е.А. - Шпионские страсти. Электронные устройства двойного применения (2000)
Рудометов Е.А. - Подслушивающие устройства. Семотехника средств коммерческой разведки
Корякин-Черняк С.Л. - Как собрать шпионские штучки своими руками (2010)
Белолапотков В.Г. Семьян А.П. - 500 схем для радиолюбителей. Шпионские штучки и не только (2007)
Андрианов В.И и др - Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации (1996)
Андрианов В.И и др - Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации ч.2 (1996)
Андрианов В.И., Соколов А.В. - Шпионские штучки 2 или как сберечь свои секреты (1997)
post-122874-0-15913000-1315823286_thumb.jpgа на9 вольт пробивал запускать кто жука. сразу интересный вопрос- при увеличении питания емкость конденсатора обратной связи изменяется или нет?
Нет не изменяется.
15пф как при 3в так при 12в.
всем привет,собираю жука как на первой странице,не хватает кондера на 1000пф,есть только 1500пф. его можно поставить? ещё нет на 15пф,есть на 10 и 18
попробуи конденсатор на 1500пф но возможно будет резать нч частоты если поставить большеи емкости,в в каскад зг параллельно к-э можно на 10пф поставить :)
P.S
не уверен что правильно все говорю подожди что другие ответят :unsure:
