спаял этого жучка,ток 13Ма показывает,жесть((( R1-10Ком С4-18пф с2-1500пф
что делать что бы его проверить? включа. жука и радио,при включении жука радио ни как не реагирует,на постукивания по микрофону и катушке тоже ничего (((
С2-1500пф годится.С4-18пф.
Катушка 4витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Транзистор только не кт3102!!!!!
для начало нужно настроить на волну на приемнике ставишь 100мгц и сдвигает раздвигаешь витки слушаешь изменения фона в динамиках радио
катушка 5 витков,транзюк кт368,после того как ток показывал 13Ма,заметил,что микрофон не правильно припаял,потом его поставил на место,после этого жук вообще перестал работать,подключаю батарейку,и везде показывает 0,что такое?((( схему спаял правильно,все проверил,замыканий нет,ножки у всех элементов обрезаны,ни где между собой не замыкают,даже не знаю что делать((( заново перепаивать?
транзюк пластмассовый,темно коричневый,на верху 2 точки белых, может он сгорел? я им уже не один раз пользовался,коллектор припаял там же где и антенна,паял по плате которая в этой же теме в 13 посте,кстати,там транзюк s9018 он похоже не правильно указан? у него коллектор к антене припаян,а должно быть наоборот
Прозвони транзистор,выпаяв сначало из схемы.
Замкни катушку отверткой или пинцетом - если ток потребления изменится, значит генератор работает! - подгоняй частоту кОнтуром под необходимую...
Померяй мультиметром сперва напряжение на БАЗЕ, потом на ЭМИТТЕРЕ и огласи их...
- ЛЮБАЯ настройка девайса начинается с проверки режимов схемы по постоянному току !!!... а уж только потОм нада "волну" искать :)
Изменено пользователем stilus.
блин комп дома сломался((( пишу теперь из клуба. и так жука заново перепаял,поставил новый транзюк,его нашел на частоте 94мгц где то,катушку сделал 3 витка,р1-5ком,с4-18пф,с2-1500 пф,но вот проблема,звук хорошо слышно только тогда,когда к жуку руку прикладываю,к самой схеме,или к антенне,только руку убираю и отхожу слышно становиться сразу плохо!а руку ставлю сразу чувствительность у микрофона повышается,что это может быть? подскажите пожалуйста как исправить?уже не знаю что делать! ещё жук питаю от кроны,и радио,на которое ловлю работает от сети,это как нибудь влияет? спасибо заранее!))
Крона многовато. Антенна у тебя нормальная? Обычно, когда руку подносишь, хуже ловить начинает. Поищи на приёмнике поточнее. Я обычно настраиваю так: в комнате с жуком включаю музыку, сам выхожу в другую комнату, закрываю за собой двери и ищу
Крона нормально, наоборот, это лучше чем 3 вольта. Или не попал на основную частоту или паразитные связи и генерации присутствуют. Монтаж то не на соплях?
У кроны по сравнению с пальчиковыми батарейками ёмкость меньше.
Ну это верно.
схему нормально спаял,соплей нет,ловит он почему то в широком диапазоне,почти на всех частотах,что делать не знаю,только слышно начинает,именно когда рукой касаюсь,может схема сама по себе такая? или с2 надо 1000пф ставить? а то у меня 1500,микрофоны пробовал разные ставить,разницы нет
Стальной, конечно, если схема настроена на 3в, а подать 9в, то транз из режима выйдет и пыхнет. Подгонять надо.
блин народ,помогите пожалуйста,подскажите,почему чувствительность плохая у микрофона? все работает,но в наушниках шипение,и слышно только когда в притык говорю! что может быть? пожалуйста помогите! дальность проверял только в пределах квартиры. и ещё пробовал в машине поймать,ничего не получилось.в микрофон говорю а по радио тишина,только когда по микрофону постукиваю,тогда слышно,подскажите что делать пожалуйста
C4 18пф поставил??
Попробуй увеличить R1.
Всё равно чувствительность не айс будет Надо сигнал на транзистор подать через конденсатор 100 нФ,
отдельное смещение на базу 28 кОм, питание конденсатора r1=12-16 кОм
Тогда лучше транзистор кт610 впаять
Вооо блин Ромка тут как тут со своей любимой схемкой! :)
Ром, привет!
Володя привет!!! :)
Моя схемка любимая вот эта :D
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
  • Похожий контент
