Поднимать ток почти во всех цепях.
"Точные цифры". Моделирование на транзисторах с малыми емкостями : KSC1845 1,6pF, KSC3503 2,6pF, а на выходе 2C6145 - 60МГц. Цены на них "конские", а "оригинальность" не факт. Что реально будет стоять?
Старая новость была тогда, когда Путин говорил о том, что борьба с бедностью главная задача его самого, его администрации и правительства. С сейчас это главная задача России. Т.е. её населения...
ЗЫ: Намёк нужно понимать... Наш президент просит помощи населения в реализации своих давних задач, указов, и.т.п... Поэтому нужно не жевать сопли, а брать вилы, арматуру.. и что там у кого ещё есть, поубойнее ... и вперёд
Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
Фотки часов изнутри (с интернета):
Привет всем. Это мой первый пост здесь прошу отнестись снисходительно.
Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
Выбор пал на этот.
Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
Потом спроектировал плату.
После прибегнул к технологии ЛУТ.
Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
Вот фото окончательного устройства.
Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
Ссылка на видео как собиралось:
Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
Подписка на YouTube канал
Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
Статьи по МК для начинающих
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
Кракозябры вместо русских букв
Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
Фикс:
1.Открываем проект
2. File - Advanced Save Options
3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
Добавлено 12.01.16 :
Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
Привет народ!
Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
В какую сторону копать? За помощь был бы очень признателен.
