Весьма сомнительно. Если только разворачивать нормальную антенну, но это уже будет не радиомикрофон, а передатчик. А радиомикрофону, по определению, дальность 5 км не нужна.
Да я делал. С мыльницей приемником и нормальной антенной с противовесами с питанием 6 В в условиях деревни ловил на 3 км, с хорошим приемником 5 должно быть.
Только это уже не первый жук, а передатчик по серьезнее
Кт920а,кт925а.
Здравствуйте. Меня конкретно интересует вот этот радиомикрофон на 5 км: http://cxem.net/radi.../radiomic51.php.
1) Кто нибудь его делал?
2) Действительно ли он будет работать на заявленную дальность?
3) Если у меня нет в наличии КТ610 и его зарубежных аналогов, каким можно заменить(лишь бы на 3 км работал стабильно)?
Какой длинны антенну использовать для этого устройства? Дома в наличии только старая автомобильная, длинной 110см
И сделай поправку на коэффициэнт укорочения вибратора.
Собрал этого жука.
сайт с описанием
C радио никогда дела не имел. В итоге, было установленно что он глушит телеканал ТВ3))) Но если говорить в микрофон, то в телевизоре звука нет (было бы классно чтобы и на телек можно было его ловить). К сожалению в ЧМ диапазоне ничего нет. Феритовую хрень совал, не помогло. Латуни в доме нет. Транзистор 9014 (за другим очень далеко ехать). Остальные элементы немного расходятся со схемой, но совсем чуть чуть. В пределах допуска. Собирал кстати на макетной плате типа такой BB_SYB500M_01.jpg.
Провод от антенны длинный, метр точно есть, наверное даже 1,5 от старых наушников. Подскажите что делать) спасибо.
забыл добавить, питание примерно 6в (подсевшая крона)
Изменено пользователем STEN50
.. с радио никогда дела не имел.. Подскажите что делать) спасибо.
А с компьютером дело имел..?
Вот твои ссылки:
Ссылка №1
Чтобы увидеть великую схему, там нужно регистрироваться..
Ссылка №2
А по этой только реклама магазина..
Учиться делать нормальные ссылки, чтобы людям было удобно тебе помогать.
Если тебе это надо..
Изменено пользователем wwwww
Исправил ссылки выше. В первом сообщение этой же самой темы, никто не ругался на первую ссылку.
СО второй ссылкой, да косяк вышел. что гугл выдал то и поместил.
Нет такой волны ТВ3,есть диапазоны УКВ.УКВ-1 это наш диапазон 64-73мгц,и УКВ-2 буржуйский диапазон 88-108мгц.
Схему ты выбрал не особо хорошую.Надо будет подбирать опытным путём R1.Да и ещё-электретный микрофон имеет полярность!!
Транзисторы подойдут высокочастотые к примеру КТ368,кт342,s9018.
Нет 9015 негодиться.
Вот схема доработанная.
Ну вы же поняли, когда был включен канал тв3, я говорил в микрофон, в тв было слышно. Но плохо.
транзистор 9014 (есть ещё с945, кт3102, кт973б, bc549, ещё несколько без маркировки, наверное кт3102). Других нет, какой взять? Эта схема указана на сайте как жук для новичков. Сейчас попробую по вашей схеме переделать.
Попробовал. Только c2-c3, остались прежними. А с4 поп режнему нет. Т.к. нет таких номиналов у меня. Ничего не изменилось, по прежнему глушу тв3.
Изменено пользователем KruGoZor
с9014негодится,годится для микрофонного усилителя.
с945 подойдёт.
Нельзя услышать в телевизоре жука. Можно только в УКВ приемнике.
По вашему я галлюцинировал ? Говорю слышно было, но ОЧЕНЬ плохо. Возможно просто потому что катушка вибрировала.
В общем получилось вроде. с c945, но как-то плохо очень. Вроде настроишь, потом передвинешь приёмник на метр и уже не ловит. Палец к микрофоны поднесешь чтобы постучать, тоже не ловит. Вообще на руку возле устройства сильно реагирует. И вообще сложилось впечатление, что он работает на метр всего. Подскажите ещё жука, получше. Только без подстроечных кондеров. Нигде не смог их достать.
ТВ-3 вещает, обычно, на довольно низких частотах (200 с небольшим мегагерц) и вполне может ловиться какая-то гармоника жучка.
Для того, что бы услышать звук в телевизоре вместе с частотой жука нужно передавать еще одну частоту с разницей в 6,5 мгц.
В реальном ТВ сигнале роль этой частоты играет несущая изображения.
То, что Вы описываете нельзя назвать приемом звука. У Вас там не прием звука с жука, а какое то недоразумение.
Причину я написал выше.
Изменено пользователем genja
"Нельзя назвать" и очень плохо -- разные вещи. Бу-бу-бу было слышно. Яж говорю возможно катушка вибрировала и менялась частота как раз в пределах 6,5 мгц. Т.к. слышно было только если забивалось изображение почти полностью, а звук полностью (добивался этого держа руку над катушкой и феритовым сердечником).
Лучше подскажите жучка получше. Этот так и не заработал правильно.
Там ферритовый сердечник нах ненужен и без подстроечных кандёров обойтись можно.
Катушку сколько витков намотал и каким проводом.
Кондёры в генераторной части должны быть керамическими,плёночные негодятся!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Феритовым сердечником я частоту подстаривал, чтобы понять сжимать катушку или разжимать.
катушка сейчас сейчас 5 витков (пробовал и 4 и 7)Провод нечем измерить, он из другой катушки из блока питания.
Я плёночные видел только в блоках питания комповых. У меня все керамические.
