Это-микрофонный эффект катушки, микрофон же, похоже, не работает. Полярность микрофона верно выбрана (контакт, соединённый с корпусом - к минусу питания), микрофон рабочий, КЗ в пяточках на массу нигде нет?
Есть еще варианты? Благодарю за совет.
R1 стоит не 6,8к, а 68 ом, или 68ком. С1 стоит не 100нф, а 100пф. Вместо 0.01мф стоит 1мф.
Изменено пользователем wwwww
В схеме. Возможные варианты ошибок при отсутствии звука.
Если микрофон работает, конечно. И если это микрофон вообще, а не электролит, или ионистор.. :)
Сейчас все поменяю, отпишусь о результатах.
Тоесть менять ничего не стоит?)
Ты спросил могут ли быть ещё варианты. Т.е. варианты неисправностей. Вариантов исправности заведомо нет.
Вот я тебе и написал список номиналов, которые могут быть причиной неисправности, если по ошибке установлены вместо обозначенных на схеме.
В общем, должно быть так, как на схеме. Проверяй номиналы деталей. Скинь фото сюда.
Все проверил. Фото могу скинуть, но вам они уж точно ничего не скажут, там все на smd и собрано не аккуратно... Вообщем я так понял что от этой схемы вообще звука ждать не стоит, и начал собирать, жук1( разработка cxem.net) Кто, что про него может сказать? Хороший он, рабочая ли схема?
..начал собирать, жук1( разработка cxem.net) Кто, что про него может сказать? Хороший он, рабочая ли схема?
Хороший, рабочий.. Но ты микрофон-то отдельно проверь для начала..
ЗЫ;
Мультиметр на предел 20ком. Плюс мультиметра на плюс микрофона. Минус мультиметра на минус микрофона. Смотришь на дисплей и сильно дуешь в микрофон. Если показания меняются, например с 1.5К до 4,5К, то микрофон работает.
Тестером. Если дуешь в него и сопротивление меняется, то норм.
ЗЫ чёрный провод (из гнезда тестера СОМ - к минусу микрофона),Красный провод - к плюсу!
Изменено пользователем Стальной
R1-6.8ком!!!!
Близко не дыши в электретный микрофон-боиться влажности,поэтому чувствительность.
Ток микрофона 0.5-0.7ма,выставляется резистором R1.
Подскажите пожалуйста, как изготовить нормальный прижимной контакт для батарейки, а то я пробую из жести консервной сделать, а получайтся какая-то байда, прижимает плохо, особенно после нескольких выниманий :(
И снова здавствуйте) Я спаял разработку сайта cxem.net жук-1. Заработало с первого раза на частоте 92мгц. Попало на другую радиостанцию, я крутил катушку и всеравно не мог найти свободной частоты. Раза 4 менял катушку, и на 4 раз, когда я праял другую катушку с иным колличеством витков и диаметром, жук не запустился. С виду все выглядит целым. Мог ли я что-то сжечь, и подскажите пожалуйста что именно. P.S. Менял колличество витков и толщину на катушке L3. Это же надо было так лохануться... Адрес схемы: http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Ищи КЗ, после пайки могли появиться.
Свободную частоту ищи, не включив жук. При включённом жуке может возникнуть гетеродинный эффект, т. е . Жук "затягивает" на свою частоту вещание с других частот, поэтому пнри настройке может показаться, что вещание происходит поверх какой-то станции. Жук держи подальше от приёмника.
R4-30ком вместо 75к.
C6 вообще убери.
Скажите,у этого рм на этом месте стоит вообще 300ком (R2)?это правильно? Он работает,легко,свободно запускается? Кто собирал,пусть мне скажет. Лет десять хочу это узнать.
300к это дохрена.
Намучаешся с этой схемой.
Вот собирай.Этот передатчик намного проще запускается.
В подобных схемах, которые гуляют по сети сотнями, номинал ставят такой, какой оказался под рукой. Т.е. чаще от балды. Заработала схема с этим номиналом и ладно.
А вообще, желательно его подбирать по максимальной мощности и надёжному запуску от минимального питания, при минимальном потреблении. И много в этом плане ещё зависит от номиналов конденсаторов, качества катушки, параметров транзистора, рабочей частоты, особенностей монтажа и нагрузки.
экономичный радиомикрофон схема называеться. Собирал его давно работал отлично. (несразу он у меня тогда завелся,начинал еще только. Потреб 2ма у этой схемы .)
Всем доброго времени суток) Вообщем удалось мне всетаки запустить жука(было КЗ). Частота ловиться на 90мгц. Но дело в том, что L3 слишком тонкая, и при настройке(поиске свободной частоты) она ломаеться и разрываеться. Буквально пару раз дернул, покрутил, и ломаеться(( Скажите пожалуйста, сколько нужно намотать витков, и каким диаметром, провода 0.5мм на такую же частоту? Заранее благодарен.
