L3 не регулирует частоту, регулирует L1! Мотай 3-4 витка на гелевый стержень.
Я намотал 10 витков 0.5 l3 и частота ушла с 90 до 170! И после этого l3 не регулирует частоту???
Не регулирует! С увеличением витков частота должна упасть! Гармонику поймал.
Сейчас увеличу l1 и отпишусь о результатах.
Увеличил l2 и l1 на 1 виток. Частота не изменилась. А како длины должна быть антена??
http://kadrs1f.narod2.ru/shemotehnika/spetstehnika/
Тут их несколько.
Проконсультируйте меня еще пожалуйста) Итак, L1-4 витка, l2- 3 витка, l3- 10 витков, все проводом 0.5мм. Индуктивность l3, по расчетам в программе совпадает в той, что я намотал. Почему частота 202мгц? Посмотрите фото пожалуйста. Частоту мерял частотметром. Заранее спасибо)
http://s018.radikal.ru/i511/1206/c9/767d04417d76.jpg
http://i057.radikal.ru/1206/e8/d3820b89c091.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1206/20/67c168d7725e.jpg
Убери С6 вообще.
L1--3-4витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
R4-30кОм.
ВЧ дроссель L3-берётся провод 75см диаметром 0.3мм и мотается весь на каркасе от гельки
Я намотал 10 витков..
да зря не сто витков намотал. :D
По поводу не УМ на vt3-это отдельный разговор.
Это порнография а не усилитель!!!!
Выкидывай его куда подальше,а собери вот этот.
Скажите какую емкость поставить на частоту примерно 75мгц?
30пф и катушка 5витков провода 0.5мм.
и 2пф кондёра??? :D
Есть такая штука,добротность контура называется.
Спасибо. А то я как то про добротность и никогда не слышал. :rolleyes:
А я не то, что 2 пф, а вообще ту емкость не ставлю. Там и без неё в контуре емкостей достаточно и без неё работает стабильнее.
молодец.. :D
Правильно а нафига она там нужна.
Последовательное соединение конденсаторов.
Катушка l1-5 витков, l2-4 витка. конденсатор c4 56pf. Частота упала до 189мгц. Как еще понизить? Дайте пожалуйста четкие рекомендации)) http://s43.radikal.ru/i099/1206/3c/eaaf5abb5f70.jpg
С6 убери вообще.
И частоту измерь на базе VT3.
С твоего недоусилителя что на Т3 летит мусор в виде гармоник,вот частотомер и измеряет вторую гармонику.
А ум и будет излучать гармошки,в коллекторе ум нет резонансной нагрузки.Которая будет отсекать гармошки и выделять полезный сигнал.
Вот так сделай
Рома, смотри внимательнее. :rolleyes:
Эти последовательные конденсаторы включены параллельно катушке и замыкаются через блокировочный конденсатор.
Я же там жирной красной чертой нарисовал.
Кстати теперь понятно для чего блокировочный конденсатор нужен. :rolleyes:
Изменено пользователем genja
Вот так сделай
Ок, как сделаю, отпишу о результатах.
Эт давно уже понял. :)
Зачем там так много последовательных конденсаторов.
С катушкой дролжен быть свой родной конденсатор.
И тем более в твоём случае получается последовательный контур,а в этой схеме нужен именно паралельный контур.
У последовательного и параллельного контура свойства противоположные.
Это значит что генератор такого типа будет генерить каких угодно частотах только не на основной резонансной.
На радиокоте уже это рассматривали.
Ну если не видишь, то давай перерисую, точнее переставлю детали.
И где ты тут последовательный контур увидел?
А на коте рассматривали и там все правильно говорили. На коте тоже никакого последовательного контура не нашли. :rolleyes:
Погоди.Сам же сказал что не ставиш конденсатор параллельно контуру.
И я тебе ответил:
Это значит что генератор такого типа(с катушкой без кондёра) будет генерить каких угодно частотах только не на основной резонансной.
Сопротивление последовательного контура на резонансной частоте стремиться к нулю,когда у параллельно контура наоборот на резонансной частоте сопротивление стремиться к бесконечности.
