Подскажите, Что За Мс?
А может мне скажут чем ее заменить?
Легко: http://www.analog.com/dynamic/parametric/s...=ADC&la=en# выбирай любой :rolleyes:
Наиболее подходящий для замены 1107ПВ2 это AD775 с однополярным питанием и потреблением 85 мвт при 20 MSPS
http://www.analog.com/static/imported-file...heets/AD775.pdf
Почувствуйте разницу! ;)
Военные образцы, которые я собственноручно тестировал имели 50 мегасемплов пер секонд. Второе, речь идет вообще о параллельных АЦП, я тут возможно не точно выразился, извините Просто то, что было 20 лет назад на 20...100, то сейчас на 100...250 мегасемплов, но в теме моего замечания это ничего не меняет. Тут затеяли разговор, типа все одно, что 572-ые, что параллельные...
По поводу нумерации.
Первый номер в серии не означает первый порядок разработки. 8-разрядный АЦП разрабатывался для военных бортовых РЛС и был основной темой, а остальные делались потом.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
... Тут затеяли разговор, типа все одно, что 572-ые, что параллельные...
Гм. Ну потребителю разве не всё одно? если АЦП выдает ему требуемые параметры, то не поровну ли параллельное оно или ПП?
Но ведь появились-то они практически одновременно? и в литературе ведут речь о том, что ПВ2 был получен из ПВ1 простым наращиванием разрядности, у того же Федоркова...
Если можете что-то рассказать об истории их разработки, было бы здорово!
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Истории разработок такого типа абсолютно идентичны. При проработке требований к элементной базе, предприятия разработчики конечной аппаратуры спецназначения инициировали клонирование конкретного образца буржуйской элементной базы. Для этого существовал специальное техническое подразделение Минэлектронпрома (распологалось в Китайгородском проезде). В его функции входила закупка образцов и оборудования вопреки поправки Джонсона-Вэника. Далее образцы отправлялись на предприятия Второго Главка МЭПа и в лаборатории производили вскрытие корпуса и послойное травление структуры для восстановления топологии. Все. Дальше как масть пойдет, иногда требовался прорыв в технологиях,а иногда использовали имеющиеся...
Я в основном занимался СВЧ техникой, поэтому тусовался на московском "Пульсаре", нам иам давали мощные арсенид-галлиевые полевые транзисторы сантиметрового диапазона. Но было время, когда и АЦП пришлось баловаться...
ЗЫ. По поводу все равно...
Если все равно, что АЦП потребляет 3 ватта и выходы у него ЭСЛ (полярность физический минус),а корпус 64 выводной монстр, то можно...
Правда в качестве АЦП можно использовать совершенно копеечные МК (и разрядность выше - десять...двенадцать, а не восемь, и УВХ встроенный, и интерфейс какой угодно...)
戦う前に相手のベルトの色に注目
М-да, ликбез дело, конечно, хорошее, но я не о том спрашивал... меня бы интересовала история разработки именно этой серии. Кто был заказчиком, в какую аппаратуру... но всё равно спасибо!
Да понятия не имею, кто... Вы полагаете, что это была открытая информация? Вы заблуждаетесь... Я не Генеральный конструктор по этой НИОКР, поэтому только внешняя информация, а инсайдом не владею...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сейчас можно создать/подобрать и 32-х разрядный АЦП. Чисто для замеров параметров АС и усилителей знакомые мне подавальщики так и сделали. В гроб за 150000р. (для заказчика...) впихали ЦАП разрядностью 32 бита, может 24 бита + 32-х разрядный АЦП и процессор для обработки всех вагонов данных и общения с компом по IEEE1394. Прибор с хода измерял КНИ усилителей до 0,0005% точно.
Ой-ли, Мосфет 2007! :D
Несложный расчет показывает, что 32 разрядный АЦП (ЦАП) должен иметь разрешение не хуже 900 пиковольт и динамический диапазон 192 дБ. Я плохо себе представляю зачем для измерения 0,0005% НИ нужен такой прибор... Для этого достаточно иметь 24 разряда причем с запасом (нужно разрешение 5 мкв). Кроме того, использовать такой монстр можно лишь если его частота дискретизации в два раза выше частоты верхней исследуемой гармоники, т.е. порядка 50 килосемплов пер секонд. А сделать цепи согласования и УВХ с линейностью в почти 200 дБ - невероятно... Я даже не представляю его метрики при создании и выпуске...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Безусловно, нет :D
Я, собственно, и рассчитывал на некий инсайд...
под МС находится делитель для создания опорного напряжения -2В и делитель для корректировки нелинейности. В данный момент корректировка замкнута на землю :)
Вопрос: какую частоту тактирования сделать? 1,6МГц будет нормально?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Спаял. Не работает :( Ну, то есть вроде как и работает, а сигналы не рисует... Когда включаю питание, то на всех ногах на выходе буфера,который защищает ЛПТ, лог.1, когда выключаю лог.0. С АЦП тоже что-то не понятное творится:
1) Когда включаю схему, то напряжение на ногах, на которые я подаю -2В, увеличивается примерно до -2,85В !самопроизвольно! и "сбить" его регулировкой линейного стабилизатора (того, что выдает -2В) не удается
2) на некоторых ногах лог.1, на некоторых лог.0 при чем хаотически. Логические состояния не меняются при подаче внешних сигналов, в частности, постоянного напряжения...
хм, оказалось я перепутал напряжение питания -6В и опорное -2В. Похоже, МС сгорела... Буду искать новую...
