Антена На Wi-fi Для Лоптопа Hp
CMEPTb
привет хочу увеличитъ дальность действия WI-FI(Wireless) своего лаптопа , у меня встроен WI-FI планирую его разобратъ и улутшить антену
1. поможет ли?
2. куда подрубатъ в MAIN или в AUX?(интересно почему 2 выхода...)
3. посоветуйте какой лутше кабелъ исползовать и какая лутше антена(если кто делал уже)?
П.С. планирую чтонибудь типа CANANTENA сделать
Изменено пользователем CMEPTb
  • 2 месяца спустя...
2.4 g антенны получаются весьма экзотические... к тому ж есть ряд ограничений.
1 ) мощность на передачу 100 мв.
2 ) мешающие соседние сигналы
3) стены и прочая дребедень на пути сигнала.
антенна из банки от кофе полная фигня способная работать лишь в прямой видимости метров на 50...
мощность поднимать усилками не советую кроме вреда и убитых ден знаков толку не будет.
поможет токма направленная антенна. со спиральными не заморачивайся максимум 300 метров при нестабильном от5 до16 %...скорость тоже пляшет и это без преград!
единственный нормальный результат 50 метров через 6 бетонных стен дала антенна волновой канал в весьма экзотическом исполнении.
на стекло(50х400мм) клеются полоски метализированного скотча (алюминий) шириной 5мм
1 директор 49мм
2и3 - 48мм,4-9 47мм,10-12 46мм на месте вибратора с двух сторон стекла приклеивается стеклянная полоска зазор в шлейфе вибратора 3 мм в вибраторе 7.5 мм (3 стекляшки по2.5мм) согласование фидера u калено 40 мм развернуто по оси в сторону рефлектора ширина полоски 2 мм, рефлектор 82мм. двойной клеется на стекляшки30х82мм расстояние между рефлекторами 30мм (все расстояния меряются от центра полосок)
расстояния между рефлектором и вибратором 19мм вибратор - 1 директор7.2мм между первым и вторым директором15мм 2 и3 - 32мм 3 и4 -34мм между остальными 36мм
травить текстолит не пытайтесь усиление антенны упадет на порядок! к томуж из за окисления меди она на частоты вай фая не годится без серебрения. а у текстолита радио проницаемость фуфловая. больше 3 метров кабель не согласовать.
к какому входу подключать все равно главное чтоб к одному! штатная антенна в буке отключается.
породокс но штатная антенна давила сигнал (слабой точки).
коэфициент усиления экзотики из стекла и скотча равен 28дви ксв 1:1.5
замятости и царапины на скотче сильно влияют на к усиления! как припаять кабель думаю объяснять не надо главное не количество припоя а качество пайки. конструкцию выходного дня повторили 2 чела с удачными результатами. диаграмма направленнисти около 15 градусов неплохо отсекает ненужные мощные точки!
  • 5 недель спустя...
мне удалось увеличить дальность усби WI-FI , который работал слабо даже на 20-ти метрах http://forum.kris.kz/index.php/topic,1981.0.html
Изменено пользователем толлян
