Изготовление Компьютерных Колонок
  • Ответов 67
А что не плохо, я люблю массивные колонки. Hunta Скажи обьем АС и на сколько желаешь настроить фаз?, я посчитаю дам тебе несколько вариантов потом
Объем 4 литра, тут написали, что мои дины работают от 60 до 16 000, и вот потерялся в догадках, думал хотя бы с 40 играют :( . Хотелось конечно на 40-50 настроить, но не уверен, что получится хорошо. Может подскажешь? :) на какую частоту обычно настраивают.
Спасибо тебе добрый человек! :)
ЗЫ: дины автомобильные, широкополосные, диаметр 10 см. (Топик: Опознание Динамиков)
Изменено пользователем Hunta
Дураков нет, есть инакомыслящие....
Значит так.
Вариант 1:
диаметр тоннеля 20мм
объем корпуса 4л
длина тоннеля 49мм
частота настройки 60Гц
Вариант 2:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 60мм
частота настройки 55Гц
Вариант 3:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 77мм
частота настройки 50Гц
Вариант 4:
диаметр тоннеля 25мм
объем корпуса 4л
длина тоннеля 81мм
Вариант 5:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 100мм
Вариант 6:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 126мм
Значит так.
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
Вариант 5:
Вариант 6:
:) Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!!!!!! Буду пробовать.
не перевелись еще на нашем форуме добрые люди ^_^
;) а что в этом плохого? Вот когда переведутся, вот тогда совсем плохо будет.
  • 4 месяца спустя...
Ну вот, как то так. Мой первый опыт :blink:
Мдаа, затёр плоховато, ну ничего....
Изнутри обклеил тонким синтипоном, в принципе все так плотненько получилось.
Пока исполнение ЗЯ, если басов будет достаточно, так и оставлю :huh:
Да вот собрался собрать усил, так называемый Waft Home Honey на LT1210
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/133-...-homehoney.html
трансформатор для БП (ТС-70) уже нашёл, микруху заказал, ждемс :)
Ну и славненько, теперь нужно НЧ звено, на каждый сателит. Корпуса только ЗЯ и гдето литров по 30, за основу 35ГДН на каждую сторону.
:blink::blink::blink: Какие 30!!! литров????? Они мне на стол не влезут :):):)
Сегодня подключил вместо одной комп. колонки, к встроенному усю имеющихся колонок, прикольно играет. Так и не понятно как низы...
Раскурочу имеющиеся колонки, выдерну из них встроенный усь, аж на цеоых 10Вт и послушаю уже две, а там видно будет.
А так, всем большая благодарность за поддержку, и сочувствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
Послушал от встроенного уся старых колонок Genius SP-M10 очень понравилось, подправил басы эквалайзером, ну конечно на полной громкости усь захлебывается. Теперь мучаюсь в догадках нужен ли мне ФИ, пооооомооооогииитеееееееееееее!!! как решить????? пилить иль не пилить????????? Может есть какие нить методики определения :blink:
Есть ли разница будет ФИ на лицевой панели, или в тылу????
...Есть ли разница будет ФИ на лицевой панели, или в тылу?
Большой разницы нет, но фазоинвертор на задней стенке не позволит тебе разместить колонки в плотную к какому либо предмету или стене комнаты.
Да просто морду портить не хотелось бы, если разницы нет, то наверно, если надумаю, будет в задней стенке. Чтоб потом если испорчу звук ФИ-ом, было проще все вернут назад, на задней стенке и вид не испортиться. А то что на стену не повесить, так у меня уже там клемы торчат, так что... :)
расстояния клемм мало
А что у нас теперь и расстояние клем на звук влияет.... :D
Изменено пользователем Serg_D
Я не волшебник, а я только учусь!!
сарказм тут не уместен, расстояния на которое торчат клеммы, не больше 2см, а надо располагать АС от стенки не меньше 15-20см.
В вечном бане
