Sign in to follow this
Hunta
Изготовление Компьютерных Колонок
ага, сам в шоке! :)
Целые S30 получились
Дураков нет, есть инакомыслящие....
А что не плохо, я люблю массивные колонки. Hunta Скажи обьем АС и на сколько желаешь настроить фаз?, я посчитаю дам тебе несколько вариантов потом
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Объем 4 литра, тут написали, что мои дины работают от 60 до 16 000, и вот потерялся в догадках, думал хотя бы с 40 играют :( . Хотелось конечно на 40-50 настроить, но не уверен, что получится хорошо. Может подскажешь? :) на какую частоту обычно настраивают.
Спасибо тебе добрый человек! :)
ЗЫ: дины автомобильные, широкополосные, диаметр 10 см. (Топик: Опознание Динамиков)
Edited by Hunta
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Значит так.
Вариант 1:
диаметр тоннеля 20мм
объем корпуса 4л
длина тоннеля 49мм
частота настройки 60Гц
Вариант 2:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 60мм
частота настройки 55Гц
Вариант 3:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 77мм
частота настройки 50Гц
Вариант 4:
диаметр тоннеля 25мм
объем корпуса 4л
длина тоннеля 81мм
Вариант 5:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 100мм
Вариант 6:
объем корпуса 4л
длина тоннеля 126мм
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
не перевелись еще на нашем форуме добрые люди ^_^
сделал гадость - сердцу радость 8)
Значит так.
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
Вариант 5:
Вариант 6:
:) Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!!!!!! Буду пробовать.
;) а что в этом плохого? Вот когда переведутся, вот тогда совсем плохо будет.
лучше я думаю ЗЯ делать, ФИ скорее всего будет гудеть.
в этом наоборот ничего плохого. а очень даже хорошо)))))))
Та в ЗЯ всеравно будет подъем на 100-150Гц так что вариантов не много
Ну вот, как то так. Мой первый опыт :blink:
Мдаа, затёр плоховато, ну ничего....
Изнутри обклеил тонким синтипоном, в принципе все так плотненько получилось.
Пока исполнение ЗЯ, если басов будет достаточно, так и оставлю :huh:
Edited by Hunta
очень даже не плохо для первого раза))) а на чем слушать будешь? :rolleyes:
Да вот собрался собрать усил, так называемый Waft Home Honey на LT1210
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/133-...-homehoney.html
трансформатор для БП (ТС-70) уже нашёл, микруху заказал, ждемс :)
красиво получилось! когда увидел клеммы - подумал, что это RCA'шные разъемы :)
Kazan_BassManiac_Team
Ну и славненько, теперь нужно НЧ звено, на каждый сателит. Корпуса только ЗЯ и гдето литров по 30, за основу 35ГДН на каждую сторону.
:blink::blink::blink: Какие 30!!! литров????? Они мне на стол не влезут :):):)
Сегодня подключил вместо одной комп. колонки, к встроенному усю имеющихся колонок, прикольно играет. Так и не понятно как низы...
Раскурочу имеющиеся колонки, выдерну из них встроенный усь, аж на цеоых 10Вт и послушаю уже две, а там видно будет.
А так, всем большая благодарность за поддержку, и сочувствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
на здоровье!)) как послушаешь отпишись ;)
Послушал от встроенного уся старых колонок Genius SP-M10 очень понравилось, подправил басы эквалайзером, ну конечно на полной громкости усь захлебывается. Теперь мучаюсь в догадках нужен ли мне ФИ, пооооомооооогииитеееееееееееее!!! как решить????? пилить иль не пилить????????? Может есть какие нить методики определения :blink:
Есть ли разница будет ФИ на лицевой панели, или в тылу????
Edited by Hunta
...Есть ли разница будет ФИ на лицевой панели, или в тылу?
Большой разницы нет, но фазоинвертор на задней стенке не позволит тебе разместить колонки в плотную к какому либо предмету или стене комнаты.
Разница есть...
Ставьте на морду, будет лучше.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
мнения разошлись... я предпочитаю ФИ портом назад,спад мягче получается,по ушам не так давит...
В вечном бане
Да просто морду портить не хотелось бы, если разницы нет, то наверно, если надумаю, будет в задней стенке. Чтоб потом если испорчу звук ФИ-ом, было проще все вернут назад, на задней стенке и вид не испортиться. А то что на стену не повесить, так у меня уже там клемы торчат, так что... :)
расстояния клемм мало,надо расстояние от стенки 15-20см
В вечном бане
А что у нас теперь и расстояние клем на звук влияет.... :D
Edited by Serg_D
Я не волшебник, а я только учусь!!
сарказм тут не уместен, расстояния на которое торчат клеммы, не больше 2см, а надо располагать АС от стенки не меньше 15-20см.
В вечном бане
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
