alex77uk
4-х Канальный Усилитель Для Наушников
Доброго всем времени суток!
сами мы не местные и вообще в радиолюбительстве полные любители
нужен нам усилитель на 4 выхода для наушников на каждый из наушников регулятор громкости
качество звучания абсолютно не важно лишь бы не было шумов...
подключать будем к сея девайсу метроном (выход монофонический, но в наушниках желательно (очень желательно) чтоб играло как левое, так и правое ухо)
Промышленные аналоги этого устройства
http://guitarshop.ru/catalog.php?brand=0&group=81&page=1
Стоит ли изобрести велосипед для данных целей или проще/дешевле купить готовый продукт?
Спасибо за помощь! :)
Edited by alex77uk
Купить самый дешовый за 1130 рублей и не париться
Доставка цену на порядок поднимет....
А если всё-таки своими руками сделать хочется?)))
Так сказать удовлетворить собственное эго)
что посоветуете?
что посоветуете?
Тогда на одной плате надо будет спаять четыре одинаковых стереоусилителя, на вход каждому поставить потенциометр для регулировки усиления и запитать это все от одного блока питания.
Ну и потом коробочку, разъемы и пр. закрепить, распаять и подписать красивыми надписями.
ps
40 милливатт - вы оглохните, 150 не надо.
150 это было в характеристиках одной из таких коробочек(но может это были не наши ватты))
Соединить усилители,как я понимаю,надо параллельно...
а где их взять,такие маломощные стереоусилители?
на форуме видел схемы только от 1 Вт,....и с запросами на качество звука...может быть подскажете какую-нибудь элементарную схему?
Да входы можно параллелить, если один источник, а микрухи вот эти и подобные
TA8229k
TDA2822M
TDA7050
TEA2025
LM386
А также с электронной регулировкой громкости
LM4834
LM4865
LM4875
TDA7052
А микрухи эти можно найти собранными ?
Насколько они распространены?
Уже нашёл)))))))
всё оказывается проще:)
Edited by alex77uk
И для полноты картины какие потенциометры посоветуете?
И питание.
P.S. Спасибо,Ga_ry :)
Потенциометры 10..20 кОм, питание 6..12 В или по даташиту.
MonstOr,нашёл такие вот схемы:
http://www.chip-dip.ru/product1/1709582474.aspx
а по схеме которую ты дал сколько выходят детали на 1 штуку?может дешевле готовые микрухи?
P.S. И ещё поинтересуюсь,для питания контроллер какой-нибудь ставить ведь нужно?не просто же запараллелить лапки питания и разъём для БП к ним подвести?
Edited by alex77uk
Не советую связываться с TDA2822M у нее СЛИШКОМ высокое усиление.
Контроллер не нужен :) Нужно "просто же запараллелить лапки питания и разъём для БП к ним подвести"
Если есть SMD детали, немного времени и терпения, то так собирать проще. SMD резистор стоит копеек 10, от силы 20, кондеры чуть дороже, но тоже за копейки купить можно, транзистор в 1 рубль обойдется. Не обязательно же в схему ставить МП41Б! А если хотите на микрухах, то пожалуйста - никто вас не отговаривает.
P.S. По питанию стабилизатора может и не быть - это зависит от используемового БП.
Edited by MonstOr
От блока питания к каждому усилителю бросается по два провода или по две отдельных дорожки. Непосредственно возле микрух-усилителей поставить по питанию конденсаторы электролит и пленочник в параллель.
Провода (дорожки) разводить из одной точки. Из одной точки все плюсы, из другой точки все общие провода.
Т.е. если коротко, питание разводить ЗВЕЗДОЙ.
Ну да, Ga_ry, нашел хороший способ устранения гальванической паразитной связи.
Это не я нашел. Просто, дешево и сердито :D
Всем спасибо.Проект принят и утверждён :)
Но на последней стадии перед производством девайса мы столкнулись с вопросом:что делать??? ,если знакомые паяльники в данный момент плату сделать не могут....
Ну вот, приехали. А так все хорошо начиналось...
Дык может тогда все таки купить готовый?
Зачем для наушников 4 канала?
Наверное имели ввиду схему 2+2(стерео+стерео)-чтобы вдвоем слушать от одного источника сигнала(стерео).
Так можно один двухканальный, и две пары наушников подрубить
Собрал на днях четырех канальный разветвитель-усилитель для наушников на TDA2822M, для своей репбазы.
Тяжело играть музыканту, если нет нормального мониторинга. То комбик гитарный "минус" забьет, то ударка. Через наушники теперь можно нормально слышать минус и регулировать громкость под себя.
TDA2822M имеет большое усиление, порядка 40 дБ из-за небольшой внутренней ООС, но если добавить в цепь ООС внешний резистор 3 кОм, включив его между с конденсатором и инверсным входом, то усиление снижается до 24 дБ и одновременно улучшается отношение сигнал/шум.
Хочу вынести на обсуждение эту схему и жду ваших мнений. Прикрепляю PDF файл с характеристиками, схемой, спецификацией и калькуляцией по компонентам, а также плату дабы все желающие могли собрать этот девайс.
Плата (sprint_layout_5.0)Разветвитель-усилитель для наушников TDA2822M.rar
Технические данные и спецификация.pdf
Edited by Ga_ry
