    • Разницы в звуке не будет.@finn32    Так и не надо! .  А если (гулять так гулять) санкены в ВК - 2SA1694 - 2SC4467 !?
    • Прошу прощения - может быть не в тему! Но раз уж здесь зашла речь о кнопочках... Не могу не поделиться Простая до глупости, надежная как танк, не требует дежурного питания. Работает непрерывно уже несколько лет во многих проектах.
    • В питание с такими вопросами. Помимо трансформатора ещё кое-что понадобится.
    • Всем, доброго времени суток! Давно хотел хороший звук дома. Магазинный либо неоправданно дорого, либо не то пальто. По отзывам и описанию понравился данный усилитель. Но к сожалению, с электроникой на Вы и шепотом. Руки не совсем из жопы, но тут дело то серьёзное. Было принято решение заказать готовый комплект электроники. Но остался открытым один вопрос. Какой трансформатор для блока питания(трансформатор, мост, фильтр) ставить? Какое напряжение и ток должны быть на вторичных обмотках без нагрузки, для двух каналов? Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт  p.s: прошу прощения, если задаю очевидный вопрос. Я правда перечитал всю эту ветку форума, да и не только. Но информации слишком много (включая флуд) и возможно я просто пропустил то что мне нужно. Пожалуйста, ткните носом.
    • Нет. Надо, чтобы каскад с низким выходным сопротивлением был непосредственно подключен к УН. Иначе, при отсоединении кабелей и т.п. УН может свистануть. Неужели трудно сделать так, как на схеме?
    • Что Вы имели в виду этим ? Есть амплитуда, есть диапазон изменения Кзап. Сигнал ШИМ - прямоугольник с постоянной амплитудой и переменным (по модулирующему закону) коэфф. заполнения. Запитайте от постоянного напряжения  12В ключ, и подайте на него вашу ШИМ-последовательность. Диапазон раскрытия установите программно - 33%...66%. Это и будет соответствовать 4..8 В в нагрузке. Подозреваю, готовится сов. секретный "спутник", поэтому автор так узко формулирует вопрос.
    • Все черным это для печати платы в негативе, для фоторезиста. Когда задаеш негатив, то и весь лист становится черным, а включая "все черным" лист становится белым. Видос в ютубе вчера увидел.  вот
