Вкл Выкл Одной Кнопкой
Sergafan
Привет народ! Подскажите как сделать такую схему, есть сетевой трансформатор, надо чтоб он включался через реле нажатием на нефиксируемую кнопку, и нажатием на нее-же выключался.... в нете нашел схему, но мне кажеться большая больно для этого (2микрухи и куча обвеса)...
Даже на простом реле триггер можно замутить. Вот тут в акустическом реле на К2 такой триггер. Ставим вместо контаков К1 кнопку - и всё. Читайте "Радио", начиная с 70-х - там такая тема почти каждый год проскакивала.
Спасибо, попробую спаять на тм2, только вот питать ее как от 220? через резистор, диод и стабилитрон вольт на 12, как считаете пойдет?
Какие "обвесы"-микрухи? Много раз повторенная схема описанная :Н Дробница "Электронные устройства для радиолюбителей" стр 18 "Устройство управления реле" Не спорю,старовато,реле есть.но как надежно...до сих пор у меня работает !!
На поляризованном реле работает без диодов. Одна группа контактов перекидывает кнопку, вторая - силовая.
Сегодня по просьбе молодёжи собирал на 2х простых реле с двуммя контактными группами. 3 группы в функционале и одна силовая.
Только реле и кнопка.
Контакты первого реле перекидывают кнопку, а контакты второго соединяют обмотки последовательно между плюсом и минусом. В момент нажатия кнопка включает второе реле и шунтирует первое. В момент отпускания включается первое реле и перекидывает кнопку. В момент второго нажатия шунтируется второе реле и сбрасывается, при отпускании сбрасывается первое реле.
Питание на схему - двойное напряжение включения реле.
Наберите в поисковике - "триггер на реле" и обязательно найдёте нужную схему.
