Курсовая По Сетевым Технологиям
125
Мне нужно спроектировать локальную сеть, указав всё точно и подробно, как расположены комнаты и компьютеры с доступом к сети. Также нужнол рассчитать стоимость сети. Подскажите, пожалуйста, как это делать.
поиск яндекс гугл, СКС зданя структурированая кабельная система вот как-то так , считаеш кабель лучше бери сразу 6 категорию лотки ,стойки патч панели, активное оборудование, кабельканал супорта розетки ,углы повороты ,в кроссовой лучше заложить сетчатый лоток , между кроссовыми оптика , если на разных этажах- то специальные шахты для СКС с металическими гильзами через перекрытия, АТС рабочее место состоит из порта езернета и порта телефона
вот впинципе все
