Оптический Датчик Скорости
мне нужно сообразить какой нибудь датчик скорости. герконовый не канает ( дает дисбаланс валу магнитом). пробовал фоторезистор, но он тоже не подошел- сопротивление в темноте слишком мало и спидометр не понимает импульса. какие есть идеи?
для немного переделанного велоспидометра, который будет работать на машине и на скорости 99 км.ч останавливать опережение зажигания, ограничивая тем самым скорость.
нужен просто оптический ключ, принцип простой- луч ик диода на фотодиод, на выходе датчика нужно к.з. луч прегражден, нужен обрыв...
В старых совковых магнитофонах был автостоп по такому принципу: ИК светодиод светит на полосатый диск, приёмник - фтодиод. Поищи старый справочник (80-х годов) на бытовые кассетники.
я так понимаю нужен низкочастотный фототранзистор, резистор чтоб дать ему подходящее напряжение, еще один низкочастотный транзистор который будет ключои и которым уже будет управлять фототранзистор. правильно я думаю?
низкочастотный в оптике - понятие относительное. их возможности в десятки раз превосходят твои требования.
ты правильно понимаешь суть оптического датчика.
очень неплохая пара из лазерной указки и диода ФД226. можно подобрать - от указки работают очень много фотодиодов.
даже ИК диоды от пультов (в качестве фотодиодов) - хотя являются в основном излучающими.
...герконовый не канает ( дает дисбаланс валу магнитом). ...
1. А что мешает поставить симметрично два одинаковых магнита, либо магнит и противовес?
2. Отика хороша, но очень уж она не любит грязи...
Успехов!
т.е я в правильном направлении думаю,да?
Успехов!
я 2 магнита тоже пробовал, но отцентровать их на глаз не реально, и баланс не восстанавливается, и погрешность спидометра велика получается.
Все же на какую машину? Нет возможности поставить датчик Холла?
на таврию, а что значит поставить датчик холла?
вот я схемку набросал, будет работать?
http://impala64.dum.su/maximooos.jpg
Изменено пользователем асанизатор
(тяжелый вздох) Ни соберешь ты нихрена дружище.
давай к Начинающим - и ножками, ножками - шаг за шагом будем учится.
постойте! зачем такие заявления? может вы моего вопроса не поняли? и вообще, зачем мне датчик холла, я же не обороты собираюсь ограничивать! ну вернее их, но только при определенной скорости! а работать спидометр будет от троса спидометра, это же не тахометр!
так в чем трудности??? нам все понятно - принудительное ограничение мощности - при достижении определенной скорости.
это у тебя на каждый ответ - два новых вопроса.
сделай переходник - между выходом коробки и тросом спидометра. в переходнике (типа стержня или трубки) просверли отверстие насквозь.
это будет оптический датчик - на один оборот тросика - два импульса.
эти импульсы запускаем на тахометрический блок. например в виде ждущего одновибратора.
с выхода одновибратора через RC цепочку получаем зависимость (частота - напряжение).
далее очень просто - через пороговый дискриминатор (типа стабилитрон - транзистор) включаем конечный исполнительный элемент.
который делает все что необходимо. (бъет водилу током, включает катапульту и прочее)
в таврии система опережения зажигания механическая, а значит и ограничивать ее нужно механически. по механике у меня уже все готово. (только у меня не трубка с отверстием, а шайба с лепестками) теперь мне нужно собрать сам фотодатчик (электроника осталась) схемку того что я собираюсь делать я приводил выше.
травлю плату...
Так там проблеммы нет вообще никакой-я просто понять не могу куда его надо ставить, на кардан-2 тонкие пластинки против дисболанса+датчик холла+оптопара на управление, если в привод спидометра в коробку снизу-маленький заказ токарю+шаговый движок(любой)+ограничитель напруги+делитель на микрухе (это вообще копейки), если с тросика-это вообще ни очём,см выше. но только не оптопара-грязь,пыль... У меня проблемма намного сложнее.
А где можно купить этот пресловутый велоспидометр? У нас в городишке его нет вообще, и сколько он стоит? А наложенным платежом? подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарен.
Да ещё сейчас вспомнил: если у тебя остаётся родной спидометр, в нём есть вращающееся магнитное поле(принцип действия спидометра) там диск такой с постоянными магнитами- можно применить либо д\холла от Веги либо от автомобильного убрать магнит и работать будет от магнитного поля этого диска? либо ещё вариант от СД-рома, там тоже датчики неплохие. А про оптику советую забыть (пыль, грязь).
Изменено пользователем kotenok
Не понял.Магнит убрать или оставить? Для питания д. Холла нужно очень постоянное напряжение менее 3v.
Все мы......
Датчики холла бывают разные. У Веги без магнита, у СД-рома тоже, автомобильный- с магнитом, который не нужен,можно его просто отпилить. А питание на него 12 В. через резистор (посмотри схему коммутатора ВАЗ-2108).
А вообще зачем тебе ограничивать двигатель? Сам как водитель, я бы этого не делал, а вдруг, как нибудь тебе придётся когото обогнать резко... Нужен запас мощности! Если хочешь ездить спокойно-езди. Ещё в начале моей карьеры автомобилиста мне пришлось прорваться меж двух машин, так я на второй передаче на космиче выжал 120 км\ч, по этому после всего я уже учитываю возможности автомобиля.
Это не датчики Холла разные (хотя конструктивно и могут отличаться), а магнитное поле создается разными способами...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я и имел ввиду, что разные по конструкции. Но смысл-то одинаковый есть поле-нет поля.
что то непонял зачем городить огород ....от любой ненашемарки поставить датчик скорости ... от него плясать далее .... поставить тот же октан коректор ...
