Добротность Динамика
Тема -добротность динамика...а не "как снизить добротность". Чтоб снизить Qts 75гдн3 нужно чтоб электрический "тормоз" превосходил механический т.е нужно увеличить BL. Тут два пути, первое- усилить магнитное поле в зазоре, второе-увеличить длинну провода катушки+первое. Первое тоже не однозначно-замена магнита на более мощный, дополнительный мощный магнит, иногда помогает намагничивание подсевшего родного магнита+дополнительный. Но по большому счёту, кординальное снижение Qts требует кординальной переделки дина, сравнимой с изготовлением нового дина на базе исходного. Зачастую от исходного остаётся одна корзина, остальное всё новое. А какая Qts у вашего 75гдн и на сколько нужно понизить?
Сто лет не писал, ещё бы столько же этого не делал. Повторюсь в очередной раз: прежде, чем писать о своих фантазиях, воспользуйся калькулятором. Или мозгами, кои, несомненно, у тебя имеются. Без обид, но порой твои мессаги больше похожи на натягивание домыслов на реальность.
FonSchtirlitz, про магнитную систему и т.д. я понял, но хотелось бы технологический процесс понаблюдать. К примеру как добавлять еще одно кольцо магнита, надо разбирать всю магнитную систему или можно поверх приклеить. Так же про катушки не ясно, надо перематывать полностью или можно домотать заводскую? Изменено пользователем FW-190
По вопросам сразу видно вы никогда с динами не занимались и не читали статьи о доработке динамиков. Погуглите не прогадаете. Теперь по вашим вопросам=1понаблюдать можно в ютубе, есть буржуйское и наше видео о ремонте, намотки катушек и тп. 2 либо доп.магнит сверху либо менять феррит на стронций/ниодим. 3 естессно перематывать по новой с учётом ширины зазора.
Для умеющих пользоваться калькулятором: катушка 75 гдн версии 4 ом намотана проводом 0.355 по меди. Теперь мотаем катушку проводом 0.4, что делается легко, так же, как к центруется. Считаем новое количество витков/длину провода/L. Можно посчитать массу катушки. А потом на базе новых данных считаем добротность . В большинстве случаев МС трогать не придется.
П.С. естественно, высоту намотки и сопротивление не меняем.
Изменено пользователем VagrantM75
Кхм. Извините, а то что сопротивление станет меньше, ничего?
Перематывал катушку в 3 слоя, 0,355 проводом, с сохранением сопротивления (6 ом), в стандартный зазор, фланец 6мм, набор магнитов 42мм, индукцию тогда не измерял, не чем было. При этом длина намотки составила 28мм, линейный ход не сложно посчитать, при резонансной частоте 38гц, добротность составила 0,35. Все делалось тогда в качестве эксперемента.
Недавно, уже под заказ, пара 30гд-2 переделывались в сабвуферные. Магнит 36мм, керн стандартный заподлицо с фланцем, с фаской 90 градусов внутри, верхний фланец проточен по толщине до 8мм, зазор стандартный 2мм. Индукция составила 1,05Тл. Катушка намотана плоской лентой 0,7х0,26 в 4 слоя, высотой намотки 34мм, линейный ход не сложно посчитать. Подвес тканевый, с одной волной 18мм, ц.шайб 2, подводящие вшиты в шайбу, диффузор стандартный, пропитанный шеллаком и подрезанный. Добротность составила 0,4, при резонансной 33 (динамик не размят), чуйка 88дб/вт. Вес подвижной части в сборе 100грамм, сопротивление 4,1-4,2ома.
Я написал, что высоту катушки и сопротивление оставляем неизменными. Это, соответственно, намот в 3 слоя, то есть, увеличение БЛ при неизменном Re.
По остальному позже, если до компа доберусь.
Да, не занимался динами, вот почему я тут а не на ютубе и задаю вопросы тут, на форуме, потому что форум для этого и создан, а не для того, что бы тут все отправляли в гугл.
При вскрытии динамиков 75 гдн 3 и 50 гдн 3, я заметил что у 50 гдн 3 высота намотки меньше, но при этом высота фланца ниже чем у 75ки. У 75 ки получается фланец толще, плюс керн длинее, ну и высота намотки выше.
Как вы думаете, если использовать магнитную систему от 75ки а катушку поставить от 50 гдн, какой результат получится?
Так не интересно - очень немного уменьшится добротность, и на 0.5 дб увеличится чуйка, но уменьшится мощность изза меньшнго хода. А вот если азять мс 50гдн, а катушку 75гдн, то максимальная неискаженная мощность вырастет до 200вт.
Только катушка от 75ки гавкнет раньше, чем переварит полноценные 200 ватт.
Ну и 200 ватт неискаженной - это тоже явный перебор.
Из чего мощность вырастет, из за того, что большее количество витков окажется вне керна? Что то тяжело верится...
Так же не понятно почему ход уменьшится, потому что катушка уже? Но ведь толщина керна же толще?
Мощность увеличится потому что динамик будет иметь больше запаса по ходу. Мощность мотора останется та же что 6мм фланец и 22мм катушка, что 9мм фланец, и та же катушка 22 мм. Спорить бессмысленно - проверенно.
Ну, раз проверено, расскажи, как ты намерил 200 ватт, да еще и без искажений?
Скажу по секрету: для сабовых катушек 2 дюйма плотность тока на квадрат меди в 70 ампер фактически предел, который ещё надо постараться достичь. Это по тепловой мощности. И катушка ГДНа условиям несколько не соответствует.
Искажения какого рода имеются ввиду? Ограничения хода нет, по току те же 70ампер на квадрат и получается. Диффузор конечно же пропитывать.
Во вложении график пикового тока от частоты такого динамика при амплитудном напряжении 25вольт, корпус 60л, настройка 28гц, чтоб узнать действующий ток - нужно умножить на корень из 2.post-16539-0-48084500-1469469439_thumb.png
Изменено пользователем Kvadro
Искажения любого рода. Либо чистый тон, либо задница.
Далее...частота 100 герц не показатель для сабовой головы, она, ГД, и воспроизводить в нормальной системе их особо не должна, будучи именно сабом.
Алсо, амплитуду делим на корень из 2, получаем 7.8 ампер и 17.7 вольт. Итого около 140 ватт. Вопрос: каких? Синус хотя бы 10-15 минут или так, "плюнул" да выключил?
Еще...это с каким Re катушка? Если верить графику, минимум импеданса у тебя 2.27 ом, оммическое менее 2?
Откуда взялись 100гц? Я ничего не писал об этом. На счет напряжения путаница вышла, 25 вольт действующего напряжения, а ток указан пиковый, тогда с сопротивлением все в порядке, 3,1Ома активное. Синус 10-15минут? - это по какому стандарту? Синусом никто не проверяет динамики, только музыкальным сигналом, розовым шумом, синусом 1кгц (что не совсем актуально)
Очевидно вы забыли добавить, что необходимо увеличить количество слоёв катушки
Всегда хочется несовместимого низких QTC и искажений и огромного хода
А я перестал мучаться ,всё равно при увеличении хода искажения сильно растут ,уменьшать их слишком невероятно сложная конструкция будет
Да уж говорили при ходе дифа изменяется обьём ящика не делать же теперь ящики в 1000 литров,а уж обеспечить линейность упругости подвеса при большом ходе задача невероятно сложная технически ,кстати удивлён почему аудиофилы не делают нч дины по констукции поршня в гильзе ,никакой упругости подвеса только маханиское демфирование большое правда будет :crazy:
Нехватает отдачи на нч? ставь 2 -4 дина в 1 корпус или вообще меняй дин, нефиг с ними мучаться
Такие длинноходовые (поршневые) нч дины уже делали но они быстро пропали т.к проявляли недостатки внешней муфты технического характера. Она быстро изнашивалась как поршень в цилиндре, герметичность и кпд падает, дифф начинает болтаться, катушку косит и кирдык дину. Изменено пользователем FonSchtirlitz
100 герц (+) я взял из графика, где получился пик мощности на ГД. Получились мои домыслы типа.
По мощности. Ты чем измерял и в течении какого промежутка времени? Я к тому, что катушка 75 гдн в стоковом исполнении не переварит долговременно 200 ватт ни как, расползется.
Вот тут я убил 10гдш, до последнего "вваливания" я его довольно долго мучал ваттах на 50-60, которые он переварил, только колпачек отлетел.
И этот гдш не со стоковой катушкой, но со стандартной МС
Вообще, я написал, что высоту намота и Re оставляем стандартными. Не сложно догадаться, что, намотав 2 слоя толстым проводом, придется нарушить какое либо из условий. Потому да, слои надо увеличивать.
