Добротность Динамика
сердечник у обоих стальной,не медь же туда пихать в виде колпачка,это же НЧ дин,так КЗ не нужны
Производителям об этом скажите. :) Короткозамкнутые витки в НЧ есть, если не ошибаюсь, даже у НОЭМы. Ну а сталь разная бывает.
Формулы для расчета "воздушных" катушек даже близкого результата для ДГ не дадут. Если только измерить прибором. Так что, не вижу в вопросе Дмитрия ничего подозрительного по отношению к производителю:
Спросите: как так получается, что у динамика с сопротивлением 5.9 индуктивность катушки 3.6 mH, а у динамика с сопротивлением 2.8 - 4.2? И это при одинаковых размерах катушек и цепей. Откуда у низкоомного появилась лишняя индуктивность, витков-то меньше, примерно раза в полтора?
Тем более, что Qts как раз ниже у динамика с Le=4,2 mH.
Lexus, ну что же у катушки с меньшим кол-вом витков индуктивность больше,ну сами же знаете что это бред,тут не нужно добротки,тут размер нужен и сопротивление чтобы посчитать,два размера одинаковых и сопротивления даны,а индуктивности противоречат,даже если сердечник поменять,сильно от этого индуктивность не изменится,т.к. сталь это полюбому.
В вечном бане
Lens_yc, Ваша критика уменьшения высоты зазора при при помощи фасок на фланце справедлива, признаю свою ошибку. Скажите, для катушки 15 мм какая толщина фланца будет лучше - 6 или 9 мм, и обязательно расстояние от катушки до фланца делать равным расстоянию от катушки до керна. Осталось всего два фланца :)
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
ну все зависит от того что вы получить хотите. при 9мм будет выше BL, большая часть катушки внутри зазора будет,меньше "мертвого груза" по бокам от зазора,чутье выше будет,параметры поменяются,линейный ход уменьшится до +-3мм. катушку лучше ориентировать симметрично в зазоре(т.е. расстояние между каркасом-керном меньше на толщину каркаса,чем толшина катушка фланец).
Магнитная проницаемость воздуха и большинства веществ, за исключением ферромагнитных материалов, близка к единице.Магнитная постоянная равна 12.56 x 10-7 Г/м.
В вечном бане
По толщине спасибо. Хочется получить нормальный НЧ динамик, а то он сейчас играет как НЧ-СЧ. Радиальный зазор сейчас каркас - керн - 0,5 мм, катушка - керн - 0,6. Каким сделать радиальный зазор катушка - фланец? Сейчас - 0,3 мм.
Теперь все понятно, спасибо! Во всем нужна симметрия, симметрично - красиво, а что красиво - то правильно :D
И всё-таки хотелось бы узнать об увеличении индуктивности при уменьшении кол-ва витков. Хоть какое-нибудь теоретическое обоснование. Это я к горе-теоретикам обращаюсь. Проявите свои знания хоть как-нибудь. Такой шанс подвернулся.
:lol:
Дмитрий Рутковский, Я в 213 посте предлагал Вам пойти на работу к Peerless, там все объяснят(если конечно возьмут).
И что это Вы так "проморозились" на 208 пост, собственно ответ этой темы.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
То-есть Вы ответ знаете, но никому не скажете. Правильно ли я Вас понял?
Просто я смотрю Вы во всех темах даёте разные советы, наверно считаете себя специалистом. А в этой теме что-то ни на один не отвечаете. Это почему так? Лично мне непонятно. Может кто другой знает?
Это по какому вопросу? Если на 233 пост, то я думаю что уменьшение кол-ва витков повлечет за собой маленькое сопротивление, собственно ток вырастет и индуктивность тоже, если я неправ можно услышать ответ???
не будет там никакого повышения индуктивности а наоборот , вместе с тем уменьшится и паразитная емкость . не зря же катушки с очень большим числом витков мотают способом "универсаль". И причем здесь сила тока. ведь по сути можно легко убедится. параллельно катушке головки включите конденсатор и включите образовавшийся контур в цепь генератора , то есть соберите обыкновенный ЛС-генератор и эксперементируйте . .Завязывайте вы с этими спорами. никто ни кого не переубедит, это точно.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Тяжелый случай. Вы никогда о свойствах железа и магнитных материалах не читали? Или опять все сведете к расчету катушек на бумаге и в уме? Тогда вынужден Вас расстроить, на результат влияет даже геометрия катушек. А забыл, тут практически у каждого рентгеновский взгляд, динамики насквозь видят. Прошу пардону!
Изменено пользователем Lexus
а ничего не надо видеть, посмотрите в даташит каждого из двух динамиков,там геометрия катушек уже написана ;) и она одинакова,а вот по материалам я уже вам отписал,не думаю что будут пихать в МС что-либо помимо железа...(для длинноходов не нужек КЗ,даже если медь пихнули,то уж явно не в столько раз она повлияет на индуктивность при таких габаритах катушки,т.к. только 8мм из 33 находятся в зазоре)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Не размеры, но геометрия. :) Строение катушки, то есть. К тому же, она находится в магнитном поле. Стало быть, рассматривать их следует вместе.
Я не собираюсь с Вами спорить на этот счет. Очевидно, что в конструкциях динамиков есть различия, и, скорее всего, они заключаются в свойствах магнитной системы. Других объяснений, думаю, никто не найдет. Тем более, что бОльшая индуктивность нормально согласуется с остальными параметрами динамика. Если же Дмитрию так интересно, пусть напишет письмо в Пирлес, они расскажут.
Что такое геометрия катушки? Что у катушки ещё такого может быть кроме размеров, что может так сильно повлиять на индуктивность?
Что такое "свойства магнитной системы"? Кроме размеров и индукции в зазоре. Какие из них Вы знаете? Какие отличия имеют эти свойства у предложеных к рассмотрению динамиков? Лично я различий не заметил.
Если представитель Пирлеса будет давать тут ссылки, то я у него и спрошу. А пока спрашиваю у поклонников этой фирмы дающих на неё ссылки, у тех кто знает эти динамики очень хорошо и считающих их верхом совершенства, и главное: у тех, кто разбирается во всех формулах. Да что-то ответы какие-то невнятные. Может быть эти поклонники и не знают ничего, а только туману напускают?
Если Вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет. Или это очередной диагноз по фотографии?
Да что-то и Вы ничего не можете сказать.
Информация о зависимости добротности динамика к его звучанию с англоязычных ресурсов:
http://www.diymobileaudio.com/forum/diy-mo...ts-woofers.html
http://www.speakerplans.com/index.php?id=faq1
http://www.fortunecity.com/rivendell/xenta...qd/dddllqd.html
Краткий перевод(кому лень все читать или загнать в гугл переводчик):
So low values of Qts give a tight and punchy sound but with little weight or low bass and high Qts values give a slow and heavy sound that will give you lots of low frequency output.
Итак, при низкой добротности динамика звук получается жесткий и энергичный(быстрый),но с маленькой глубиной и низким басом( дословно маленьким весом-"little weight", но х.з. как кто другой переведет) и при высокой добротности дина вы получите медленный и тяжелый звук, который даст вам много низкочастотного выхода(перевел по словам, но думаю и так понятно).
Как всегда, "золотая середина". :)
Говорить о басовых ГГ по их добротности не совсем правильно:звук будет определяться по совокупности параметров. Согласитесь, что ГГ с добротностью менее 0.20 ,как ни крути играть в ЗЯ не будет никогда(исключение- электрическая коррекция АЧХ низких частот). Идеальную ФИ систему можно получить при добротности )0.3-0.33- вид АЧХ принимает бесселевскую аппроксимацию. Результат- очень схож по звуку с ЗЯ( при идеальном ФИ с "правильной "добротностью самого ящика). ГГ с добротностью 0.55-0.7 идеальны для установки в экран ( желательно бесконечный) - так они гундеть никогда не будут.
А в общем главный параметр при конструировании АС- добротность знаний конструирующего :rolleyes:
Изменено пользователем sudjok
И как же определить "правильную добротность ящика" в ФИ? :)
Добротность ящика для ФИ -это не моя выдумка, а классика- читайте постулаты по расчету ФИ. Во-первых, это чисто эмпирическое понятие. Вы же можете забить ящик наполовину или битком , или вообще ни чего не положить из звукопоглотителя, соответственно меняются показатели системы ГГ-ящик. Подбором, подбором B)
Так можно , к примеру "сгладить" крутого Чебышева, поплотнее набив ящик звукопоглотителем, который в эквиваленте будет соответствовать увеличению объема ящика..
Неужели эта тема закончится примирением? Я неверю своим глазам, хоть что-то да дошло, значит 13 страниц незря :lol:
