Как Использовать Мощный Тиристор В Зу
bump
Имеется тиристор Т143-630 и трансформаторы ТПП-318у и ТПП319...
Как из этого сделать надежное и простое ЗУ для автомобильного аккумулятора?
Первое, что приходит в голову - после вторичной обмотки трансформатора
включит тиристор, потом амперметр... как управлять тиристором чтобы
регулировать ток зарядки? Мост ставить не хочется...
Собрал эту схемку прекрасно работает. Обязательно только ставьте неполярный конденсатор и тиристор на радиатор побольше. Отчёт о проделаной работе есть в теме про зарядные устройства. Тогда я намучался поставив электролитический конденсатор.
Изменено пользователем Мышь
Правильно! зачем там мост за бакс??, лучче сделать без моста, и при той же мощности на выходе применить трансформатор с габаритной мощностью в полтора - два раза больше... и заплатить за него в полтора- два раза больше.... экономия налицо!! :D
А данные на эти трансы есть в ветке про трансы, да и в инете не проблема найти
Изменено пользователем Jaxon
Леплю из того что есть... не пропадать же добру :P
Данные на ТПП нашел, попробовал...
Соединил для начала управляющий электрод с анодом, работает...
но напряжения и тока маловато... сделаю двухполупериодную схему!
Два мощных тиристора есть. Проблема - как всем этим управлять,
чтобы регулировать зарядный ток, по-прежнему актуальна!
зы: мощные тиристоры из соображения надежности, в.т. числе при К.З.
ну дали схему, элементарная! че голову морочить? непонятно..... экономим копейки, зато бесплатный секс....
если в ТПП можно сделать среднюю точку, то можно использовать 2а тиристра и все
Собрал, работает, нравится!
Теперь буду делать управление, возможно на основе схемы из #4,
вижу две проблемы:
1 - для мощного тиристора нужен большой ток упрвляющему электроду,
2 - как управлять двумя тиристорами одновременно...
