Вопрос Про Электронные Лампы
Коэффициент усиления у транзисторов больше чем у ламп (триодов)?
Смотря каких транзисторов.
У мощьных тр-ров Ку небольшой.
Ку триодов тоже разный, от 10 до нескольких сотен.
Можно ли лампу ставить в качестве ключа (как транзистор)?
Почему бы и нет.
При достаточно большом по абсолютному значению отрицательном потенциале сетки анодный ток полностью прекращается - "лампа заперта", анодный ток равен нулю.
Или наоборот.
Но анодный ток обычно очень слабый (несколько миллиампер) из за того что сопротивление между катодом и анодом очень большое даже при большом положительном напряжении на сетке.
Ну это(ток) уже от конкретной лампы зависит.
Даже, если ток маленький, то почему лампа не может быть ключом?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
"Ключ" в терминологии вычислительной техники - прибор, могущий находиться в двух стабильных состояниях. В проводящем и непроводящем (открытом и закрытом). Величина тока не столь важна, это же не силовой ключ. Первые ЭВМ были электромеханическими (на реле), но уже в годы второй мировой были созданы вычислители на лампах. И в СССР ламповые ЭВМ выпускались до 60-х годов. Почитайте.
