Прослушка Телефона С Записью На Флешку
Здравствуйте. Госпада, может кто знает такую схему, чтобы подключить диктофон(цифровой с записью на флеш) к телефонной линии для прослушки. И чтобы он активизировался только когда идет разговор. И еще не знаю важно или нет, станция цифровая. Ну и за одно мож кто скажет на цифровой станции принцип такой же, при положеной трубке 60В при снятой 12В?
  • 4 месяца спустя...
to wampir
Здравствуйте!
Если не сложно помогите разобраться
планирую купить диктофон, да только вот незадача нету к нему адаптера телефонной линии толкового(просто разьем у диктофона слишком оригинальный - типа микро usb), подумываю прикупить к нему же выносной микрофон и перепаять его таким образом, чтобы его можно было подключить к телефонному адаптеру от диктофона Самсунг(с работы мне достался), насколько я понимаю напрямую проводки к телефоной линии подсоединять нельзя?
С паяльником дружу, вот только плохо разбираюсь в слаботочных и прочих микроэлементах, то есть сопротивление. вольтаж и тп сейчас правильно расчитать не смогу(слишком долго вспоминать, особенно если и не знал никогда :) )
Изменено пользователем dumka
Дык любой диктофон сейчас оборудован системой VAS, у олимпусов по другому называется активизация по голосу, если у Вас уже есть диктофон, тогда нужно только найти телефонный адаптер ну и убедиться, что вышеупомянутая функция в Вашем диктофоне есть, включена и работает.
Для работы с линией надо электретный микрофон как можно чуствительней от буржуйских трубок подсоединить его нужно через выносной разём диктофона. Переделка микрофона указана в РАДИО за 2004 год не помню какой номер но если надо то последовательно расскажу как делать главное с микрофона срезается верхняя часть с мебраной и напаивается усик длиной не более 15 миллиметров Этим усиком прислоянеетесь к кабелю или к телефонной паре и слушаете разговор никому не мешая У нас так делают кабельщики при поиске плохой пары в муфте предварительно подав в неё сигнал сгенератора Если надо вам прослушать через стенку то тогда торцом усика прислоняетесь к стене и слушаете разговор за стеной ежеле надо как я делал то выброшу схему
Да спасибо, схемку с удовольствием гляну, даже если сейчас не пригодиться.
А это соединение подойдет на постояную запись, у меня сроки записи от месяца - двух до надеюсь не больше полугода?
В выходные нарисую в лайоте если будет время ежели нет то сфоткаю рисунок на бумаге
Лучше сфоткайте, чтобы не заморачиваться, если что будет неясно, можно ведь позже спросить,
Спасибо
Незнаю про диктофоны с флешкой,но простой диктофон или магнитофон с активизацией записи при разговоре по телефону, можно осуществить при помощи обычного реле.Его катушку подключить последовательно телефонной линии.Когда снимается тел.трубка,по нему течёт ток,оно щёлкает,замыкает свои контакты.Вот эти контакты и нужно использовать для включения питания диктофона.Другое дело,что катушка реле имеет сопротивление и громкость разговора будет тише,но на это могут не обратить внимания.Надо эксперементировать,подбирать реле,может быть шунтировать его соответствующим резистором,совершенствовать схему,заменяя механическое реле электронными компонентами.
Хочу уточнить,что реле надо брать такое,которое возвращается в своё исходное состояние,когда ток по нему не течёт.Пложили трубку,питание диктофона отключилось.
Изменено пользователем nibenimeda
К микрофону провод припаивается в точке 3 еслли сшать кабель то не более 15 милиметров можно обойтись и без пайки.Закрепить микрофон и болтик использовать заместо антенны использованная литература радио 3 за 2004 год страница 56
Можно использовать для записи с тефонной линии компьютер если надо стационарно используюся ЮСБИ карты стоимость одной 120 рублей и соответствующую программу если надо то скину на файлообменник
