Маяк-232-стерео Только Включенный Не Воспроизводит
На холодную не воспроизводит УНЧ на внешние АС,примерно через 15-25 мин с хрипом проявляется звук до нормального качественного.Понятно что наверное кондеры подсохли где-то,если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите,плиз.
"...очень умно!..." - тупой вопрос - такой и ответ! :):P
"...Если и сталкивался,то поиск вел методом тыка или оптом на авось?..." - схема и осцилограф - все ... мне больше ничего не нужно было для его ремонта ...
В чём же он прав? В том ,что он пустозвон? Если сталкивался то где конкретика?
Как устраню так и выложу инфу о конкретной детали,для остальных на будущее,чтоб время не тратили даром.
"...В том ,что он пустозвон?..." - пустозвон и ламер как раз ты, если не понимаешь, что в тракте прохождения звука он НЕ ОДИН ...
"...где конкретика..." - она будет тогда, когда Клиент привозит на ремонт, платит КОНКРЕТНЫЕ деньги и забирает готовый аппарат! :)
"...Как устраню так и выложу инфу о конкретной детали,для остальных на будущее,чтоб время не тратили даром..." - подобная "инфа" и НАХ не нужна никому (см. п.1), а уж Мастерам - дважды НАХ. :)
Книжки почитай, может знаний добавится ...
если в одном канале посыпалось - смысл есть заменить все электролиты в обоих от начала до выхода.
идеально - по схеме укомплектовать по номиналам (тут шо правда "вражеские" точнее) в 2-3-м количестве. Отобрать из кучки попарно в каждый канал одинаковые емкости, с точностю до 1 знака. Эхфект - один канал настроил - резюки во втором придется потом закручивать на одинаковый угол -гарантия.Жаться на этом грешно - копейки, а вот результата получишь локти - кусать будешь, что ранеее не сделал этого. В совдеповской аппаратуре электролиты всегда были ахиллесовой пятой - замена дает взлет на неведомые ранее параметры.
Встретился трудный случай - ничего!
Делом займись - не ахай!
Удалось "оживить" - хорошо!
Нет - посылай на ...й
  • 1 год спустя...
А еще лучше, проходные электролиты заменить на пленку, что мной и было сделано в 240 модели Маяка)))
Не надо ляля,в 233 ни разу не попадались электролиты битые,кроме 2000 на 50в в блоке управления.Проблема может быть и в питании,там точно + и - 15вольт?Индикатор прыгает?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
