traktir
Усилитель на TDA2030а не работает как следует
Хотел сообщить о этой проблемы в свою тему о усилке на основе тда2030а. но она куда то испарилась :ph34r:
Собрал я его по схеме которую прикрепил ниже, в рисунке печатной платы была перепутана полярность одного конденсатора так же печатная плата была нарисована в зеркальном виде (обо всём этом мне любезно сообщил Alexwest)
Полярность конденсатора поменял, а вот печатная плата уже была сделана в зеркальном виде. И я решил поставить микросхему с другой стороны. В итоге колонка играет очень тихо а когда отсоеденяю питание звук усиливается в 4 раза и через 1 сек умолкает. В чём может быть ошибка?
Ниже я прикрепил саму схему, печатную плату и рисунок изготовленного изделия со стороны деталей, надеюсь на вашу помощь
Судя по всему, у тебя на правом рисунке стоят не правильно диоды. Они у тебя стоят между входами и массой, а нужно между выходом, массой и плюсои питания. И еще, после всех твоих испытаний, возможно вышла из стоя микросхема, но не факт. Хотя опять у тебя путаница пошла. Средний рисунок - со стороны деталей, а правый - со стороны проводников. И фото твоего девайса, но только поближе, чтобы рассмотреть можно было его, но не как в прошлый раз.
p.s. как там дела с 2003?
Edited by alexwest
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
Привет Алекс! Микросхема с перва стояла со стороны деталей, но после того как ты укозал мне на "зеркальную" ошибку, я переставил её на другую сторону. 3ая картинка рисовалась со стороны деталей, но микросхему я подключал с разных сторон! -( А разве горелая микросхема может воспроизводить тихий звук? Постораюсь сфоткать максимально детализированно!
п.с. усилитель на тда 2003 работает как часы и прост в изготовлении, не понимаю почему я заморочился с 2030а -((
поигрался освещением, но вроде всё ровно фуфло получилось, нужно фотик купить -(
Edited by traktir
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Привет. Действительно у тебя диоды стоят не правильно. И С5 у тебя электролит, он там не должен стоять и R6 надо увеличить не много мощность.
Edited by alexwest
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
а микросхема правильно? И куда следует переставить диоды или их нужно просто перевернуть?
На месте с5 стоит керамический конденсатор 104, просто он поменян с резистором местами -)
Edited by traktir
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Микросхема стоит правильно. А вот так нужно поставитть диоды.
переставил диоды, теперь из колонки играет так же как если бы подключить без усилителя, а если подключить к плееру то играет еле слышно
в ходе перестановки потерялся диод 4004, вместо него я поставил 4007
Edited by traktir
У тебя еще R5 стоит не правильно. Как я раньше это не заметил. Это изначальная ошибка. R5 ставится между 2 и 4 выводами, а не между 2 и 3.
Edited by alexwest
А не проще сделать всё как положенно(там деталей с гулькин ... нос) и получить удовольствие, а не гемморой?!! :o
Удовольствие от гемороя я уже получил, теперь хочу из него вылепить ягодку, если это возможно (
Edited by traktir
перепоял, но результат тот же. Может микросхема действительно погорела? Как можно это выявить? Ведь она играет тихо
Вот тебе печатная плата со всеми изменениями. И проверь все детали мультиметром.
Успехов!
спасибо! Это со стороны деталей или дорожек? И в ней учтено то что микросхема стоит со стороны дорожек?
Рисунок со стороны дорожек. Все детали ставятся с другой стороны, включая микросхему
Привет! Друг попросил для деревенского клуба собрать ему усилитель ватт на 150. Я взял за основу схему с управлением оконечными тр-ми именно этой микрухой. Купил их 8 штук- 4 про запас. решил для начала не включать в мост а попробывать одну.И что вы думаете? Вы правильно думаете, спалил С-90 постоянкой, т.к. микруха была неисправна изначально, хотя новая. Плата у меня старинная от РАПРИ-УМ, лет 15 валяется, я только микрухи от туда выпаивал, в корпус не входила. прошла пара месяцев, я опять пошёл в магазин,и купил ещё одну на пробу, принёс домой и сравнил- надпись сделана по другому! Я пошарил в сети и нашёл что 8 штук я купил палёной серии. впаял новую и всё ништяк- вторая С-90 подскакивает от восторга, что она не оказалась первой!!! А усилитель-то я собрал давно ещё на тех, но включать боюсь...
Так кто же первое включение усилителя на колонки делает? Для этого эквивалент нагрузки должен быть, иначе много колонок пожгёшь, пока усилитель настроишь. Делается примитивный эквивалент элементарно, из нихромовой спирали, которая в каждом хозмаге есть.
Edited by mao-sin
Или реостат, например которые используются в школе на уроках физики. Я его попросил у своего знакомого лаборанта, который в школе работает)).
По поводу паленых деталей. Они сейчас часто попадаются. И даже очень давно. Как-то , правда давно, купили партию транзисторов КТ838. Так они не хотели работать в телевизоре, сразу сгорали. При более детальном расмотрении оказалось, что изолятор на базе и эмиттере меньше чем положено раза в два. Такая же беда была и с КТ848. И таких случаев много.
kotenok может вам попались 2003 вместо 2030? Просто нашлепали на них лейбл что они 2030 :) . Попробуйте собрать усилитель как будто у вас 2003. Может заработает))))
Edited by alexwest
Все лапки переломались, так что не суждено мне собрать усилитель на тда2030а, пожалуй займусь сборкой 2ух канального усилка на тда2003 тем более что друг продаёт мне 2 оригинальных колонки с пежо за 100руб -0)
Алекс извини за отнятое время -(
Да не за что. Рад был помочь. Если что, то обращайся. ;)
alexwest & mao-sin! сапсибо за совет. Но я же надеялся, что всё нормально! А по поводу включения по схеме 2003 так она же не потянет 36 в. постоянки. А 4 ватта мне не надо. :unsure:
Неплохо получается если фоткать через вплотную приложенную лупу ;)
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Я же вам предлогал ради эксперимента собрать схему для 2003 с питанием 12-14 В. Может оно так и есть, как я предположил :rolleyes:
Надо попробовать, не всегда дома под рукой есть фотоаппарат. А вот лупа всегда лежит не далеко ;)
alexwest ещё раз спасибо но я остальные-непаянные сдал в магазин, и купил 3-ТДА7293, две товарищу, одну себе. Платы уже сделал, осталось собрать.
Успехов))
Спасибо! Себе уже собрал, опять не углядел- одну 7294 подсунули, но я её себе и поставил, завтра пойду в магазин ругаться- она стоит дешевле. :D:blink::rolleyes:
