Цоколевка Pc2002f1 Rev A
Скорее всего, описание на него не найти т.к это творение было сделанно специально для ZyXEL от Winstar,
можно посмотреть на WH2002xx .может некоторые выводы и совпадают...
Электроника это целый океан творчества...
POWERTIP, не Winstar...
Пытался даже общаться с производителем. Но, мой ломаный английский + такой же английский того китайца = таких индикаторов они сейчас не делают и помочь не могут...
  • 2 месяца спустя...
Путём осмотра и прозвонки платы выяснил назначение некоторых контактов:
 1	LED нижний левый
2	LED верхний левый
3	LED нижний средний
4	LED верхний средний
5	LED нижний правый
6	LED верхний правый
7	GND
8	+5V
9	LCD контраст
21	"минус" подсветки
22	не подключен
23	кнопка "вверх"
24	кнопка "влево"
25	кнопка "вниз"
26	кнопка "вправо"
При подключении питания и соединения вывода контрастности с "землёй" LCD показывает полоску. С большой долей вероятности предположу, что на плате установлен стандартный контроллер HD44780, и распиновка LCD-шной части разъёма тоже, скорее всего, типовая, а значит, полная распиновка должна выглядеть так:
 1	LED нижний левый
2	LED верхний левый
5	LED нижний правый
7	GND
8	+5V
9	LCD контраст
10	Register Select (R/S)
11	Read/Write (R/W)
12	Clock (Enable)
13	Bit 0
14	Bit 1
15	Bit 2
16	Bit 3
17	Bit 4
18	Bit 5
19	Bit 6
20	Bit 7
22	не подключен
23	кнопка "вверх"
24	кнопка "влево"
25	кнопка "вниз"
26	кнопка "вправо"
Позже постараюсь уточнить.
UPD: распиновка верна. Проверял, подключая к компьютеру через LPT порт. Использовал программу LCD Smartie. Однако, то ли тайминги у девайса оказались нестандартными, то ли наводку откуда-то поймал, то-ли виста не особо дружит с DLPORTIO - некоторые символы при выводе теряются. Если будет время, позже попробую подключить к микроконтроллеру.
Изменено пользователем Tesla
  • 8 лет спустя...
Подключил к этому экрану Arduino Nano через i2c PCF8574 согласно распиновки выше. Всё работает.
IMG_20171116_113645.thumb.jpg.913400e28ad4a030a74e794129003599.jpgIMG_20171116_113601.thumb.jpg.744fe281ebf9a86a2ff8f61813b501a6.jpgIMG_20171116_113441.thumb.jpg.d2702b0204d585da62a32abb9689719a.jpg
Изменено пользователем ples-oleg
