Доработка акустических систем
Ну вот чисто на слух, с программы-генератора, и С-30, и С-30а настроены на 40-41 Гц. Причем басы они выдают одинаково. У меня есть и те, и другие, пытался найти разницу, долго гонял генератором, - да нифига, одинаковые они, модель с ФИ - которые просто С-30, ничем не лучше тех, которые С-30а. Чисто на мой слух и именно мои экземпляры.
Да вот и я разницы не слышу..одна колонка с ФИ другая ЗЯ. Похоже стоит оставить ЗЯ.
я просверлил фи как на простых с 30, баса больше, качаю у101, фильтры расчитывал сам,вату не трогал, тк как подвесы были разной жесткости, поставил ппу, (теперь только так рвутся провода) провода внутри не менял, не вижу смысла в этом,данные фи 100мм длиной, 35мм диаметр
Изменено пользователем Heavenly Flame Alastor
Хочу спросить стоит ли герметизировать корпус в данных АС Braun LS 100 (промазать стыки силиконом, посадить динамики более герметично...) . Оформление корпуса ЗЯ из ДСП 20мм. заполнение корпуса толи минеральная вата толи еще какая то хрень похожая на стекловату.
Фото
НЧ: 250 mm
post-66457-0-21050500-1336487566_thumb.jpg post-66457-0-82116100-1336487577_thumb.jpg post-66457-0-09491800-1336487586_thumb.jpg
СЧ: 37 mm
post-66457-0-28363500-1336487615_thumb.jpg post-66457-0-28034600-1336487621_thumb.jpg post-66457-0-13880800-1336487631_thumb.jpg
ВЧ: 19 mm
post-66457-0-69579700-1336487664_thumb.jpg post-66457-0-20499400-1336487668_thumb.jpg post-66457-0-29503200-1336487671_thumb.jpg
корпус + наполнитель + посадочные места под динамики:
post-66457-0-71623300-1336487741_thumb.jpg post-66457-0-91353200-1336487743_thumb.jpg post-66457-0-40583300-1336487749_thumb.jpg post-66457-0-77971100-1336487753_thumb.jpg post-66457-0-66129800-1336487778_thumb.jpg post-66457-0-76994300-1336487787_thumb.jpg post-66457-0-04861500-1336488133_thumb.jpg
фильтр:
post-66457-0-87394400-1336488170_thumb.jpg post-66457-0-63805900-1336488181_thumb.jpg post-66457-0-54247700-1336488188_thumb.jpg post-66457-0-68820600-1336488201_thumb.jpg post-66457-0-24422400-1336488213_thumb.jpg post-66457-0-57900100-1336488217_thumb.jpg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Имеются две колонки Романтика 50АС-105. Хоче немного доработать их. Разобрал пока одну и промазал стыки внутри эпоксидкой. Какой посоветуете материал на стеки приклеить? Ещё думаю закрть динамики какой нибуть тканью натянутой на рамочку, так как щас на компьютерных колонках делают, только не знаю какую ткань использовать чтоб ВЧ не "глушила". Что подскажите?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Всем доброго времени суток!тут взялся доработать 50ас106 веги,вопрос по корпусу,стоит ли обшивать его в нутри?или просто ваты напихать распушонной?делитесь опытом=)
Да, стоит проделать эти операции .Хуже от этого точно не станет.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
to Radiotehnika s-90 - На мой взгляд нужно ограничится герметизацией корпуса и больше не чего не делать. Так как АС делали явно не валенки да и на слух очень прилично, мне больше нравится чем S-90 и S-70.
Все ещё не могу определиться, чем обшивать корпус стенок внутри АС. Как я понял у меня с CenteS АС одинаковой конструкции.
все проклеил,чем бы покрасить дины?мож маркером?щас вот шпаклевать буду,а потом самоклейкой под черное дерево,переднии панели будут покрашены черной матовой краской будет гуд видок=)+к тому заменил все провода в фильтре на нч звено,на сч и вч думаю 1мм сечение ставить глупо=)по поводу середины буду вещать еще по 20мкф вот ищю такие=)x_c2f7a694.jpg с4 эт он=)говорят середина лучше становится...
Я акварельной краской красил.
Берешь обычную губку(для посуды), обмакиваешь в черную краску(либо другой цвет) и начинаешь аккуратно красить.
f-art, клеем "титан",он в строительных магазинах есть,клеет так что потом не оторвеш,многие его тут юзают=)
сор за оффтоп,тут просто казус произошел=)вообщем собрал я 35гдн,приклеил колпак,высохло все,прикручиваю обратно в АС,включю,и.....на большой громкисти (ватт 30-40) на басах колпак прогинается и щелкает,придется теперь от пивной банки брать,мож есть идеи где еще можно взять подобие колпака?
У меня тоже на таких динамиках трещал колпачек. Я укреплял при помощи ПВА и нескольких слоев туалетной бумаги.
Мне сказали что вместо того чтоб стенки оббивать войлоком, можно просто приклеять перегородку между колпаком для СЧ и НЧ. Что вы скажете об этом решении?
Доработка корпуса "Кливер 200АС-010"
JBL GT5-1204BP
Никто не пробовал дорабатывать саб JBL GT5-1204BP http://www.ekran-avc...oduct_info.html
Как то он слишком гудит.Стоит в ладе гранта.
Усь Lanzar Vibe 416.
Одна пара каналов включена мостом (да кста те реально ли все четыре канала включить в один мост)Хотя нет конечно чушь говорю:lol:.Как усь не пробовал настраивать все равно гудит.Даже частоту среза делал ниже 80гц и все равно гулко.
Даже внутрению закрытую камеру где магнит обклеил войлоком.Помогло но не сильно.Может еще как то можно его улучшить.Или только полным перерасчетом короба.
Питающие кабеля довольно толстые.Масса взята с кузова.Сигнальный и силовой провод протянуты по разным сторонам водительского сидения.Но в двух местах (в начале и конце) пересекаются.Может надо вообще не допускать этого?
На саб идет не очень толстый провод где то 1,5.Это может быть причиной гула?
Или все таки просто поршиво рассчитан саб?
Понятно что надо бы померить голову но щас мне это делать некогда.Поэтому хочется решить проблему не меняя короба
Закрой фазик параллоном(плотно,чтоб корпус стал ЗЯ)и пользуйся дальше.
Саб бандпасс.(Если я закрою в ящик параллоном то дин останется в нутри.
Пробовал снимать верхнее стекло.И получалось что динамик работал в ЗЯ порядка 20литров.Звук стал еще хуже.И мощи стал меньше держать
У меня:
Тоже 12". Тоже БП четвертого порядка. Как видно вторая камера под стеклом и ЗЯ. Пробовал интереса для снимать эту "стеколку"... Гудит. Так как стекло лежит в пазу корпуса обшитого карпетом, то я оставил в креплении стекла всего лишь 4 самореза из 10. У стекла появилась большая возможность повибрировать поверхностью, но без дребезга. Низов реально прибавилось.
Разговор в какой-то из здешних тем о ФИ вокруг корпуса динамика подвигло на установку данного стекла на все 10 саморезов, но через стоечки. Стекло на данный момент приподнято над корпусом на расстоянии около 3...4 мм по всему периметру. Не сказать, что стало супер, но рыку и плотности в НЧ сигнале добавилось при фактически полном отсутствии бубнения. БП четвёртого порядка плавно перетек в БП шестого порядка. Менять чего-либо в сабе на данный момент не собираюсь. Усилитель "Экстрем" мостом. Авто седан.
я имел в виду,перевести в ЗЯ,снять то оргстекло и закрыть фазик мочалкой,если гудеть перестанет,значит порядок,выходит,что ящик маленький и нужен пересчёт,но лично я бы сделал с него ЗЯ и не мучался.
А зачем фазик то закрывать.Если стекло снять (как я и делал) ,он и так перестанет работать.Но второй камеры (в которой магнит) объем явно мал.Где то 20литров ЗЯ.
Пробовал в нем обшивать стенки войлоком ,стало лучше но не многим.Может еще и камеру где внешняя часть диффузора с ФИ обшить.
Meshin
Как я понял все что вы сделали это приподняли стекло той камеры (ЗЯ) в которой находится магнит динамика.Так?
Но у меня то наоборот динамик стоит.Стекло стоит в камере где диффузор динамика и ФИ.А где магнит у меня ЗЯ.
Ну да может попробовать мне врезать в нее ФИ
Изменено пользователем Дима 1991
Meshin
Да. Именно так. Я делал/приподнимал подбирая высоту по звуку. Пробовал стоечки двух размеров.
Хорошо бы знать объём камеры с ФИ и параметры трубы. Диаметр внутренний и длину. А так же объём закрытой и соответственно её самый большой, линейный, внутрений размер.
Начал дорабатывать свои S-30, корпуса осталось за шпаклевать и покрасить, ну и фильтром думаю заняться. Какую шпатлевку лучше использовать? Стоит ли менять конденсаторы в фильтре, если да то какие и на какие?
Изменено пользователем Destroyer2010
