Доработка акустических систем
Уточнение. на 100гдн замена подвесов была сделана до поступления ко мне на модернизацию. В процессе измерения было выявлено, что эта пара 100гдн имеет разный импеданс-4 и 8ом и карзина одного дина кривая-овальная и изогнута в горизонтальной плоскости на 5мм... хозяин утверждает что они не разбирались, никому не давались в прокат и находятся в таком состоянии с магазина.Вывод-год выпуска 96й и вполне возможна установка 100гдн со склада или выбраковки...
Подвес на 10ГДШ от 10ГД-30, не самое лучшее решение, там мотор и так не к черту еще и подвес тяжеленный, кроме возможности больше ввалить мощности нет никаких плюсов, проще новые ППУ заказать стоят копейки, да и визер нужно загиб подрезать и кончик пропитать клеем для стекла, взамен алюминиевой пули лучше соску тоже.
Такое мнение у тех, кто их не мерил и не слушал...Мотор у них от 25гдн с двумя большими магнитами, керн с проточенной канавкой и медными короткозамкнутыми витками у основания керна и во внутреннем диаметре магнита. Сами мс подбирались и протачивались с точным соблюдением размеров зазора под новую катушку высотой 12мм на тонком и лёгком текстолитовом каркасе. Дифф пропитан хитиновым составом разной концентрации несколько раз по схеме "паутина" и всплошную, с визером никаких экпериментов не проводилось и поэтому он лишь пропитан а аллюминиевая пуля является не только фазовыравнивающим телом но и "шляпой" на керне (хотелось бы медные но, увы) Бутилка тонкая,эластичная и главное она надёжная и практически вечная...тем более, что ход диффа достаточно велик, а всякие ппу, вппу неизвестного или китайского производства (достать настоящие фирменные ппу подвесы это не за хлебом сходить...) состава, качества и надёжности пусть идут лесом...
...ППУ, вппу хорошо подходят для апгрейда короткоходовых динов и для небольшого поднятия слабой чувствительности, типа 20гдс ..вот ему родной резиновый подвес как корове седло а ппу в самый раз...
Вспомните Перлесы с ппу-всем хороши но подвесы сыпятся...не, я не против ппу я за их разумное а главное применение с определённой целью...думаю теперь понятно почему на новые 10гдш с мощным мотором и увеличенным ходом диффа поставлен бутил а на 20гдс ппу...
можно, почему нет. мало того, можно вч головку вообще убрать. другой вопрос зачем? какую цель преследуете? апгрэйд ли это такой или вызвано необходимостью? если второе - чем сия необходимость продиктована?
Я люблю людей (с) Dolphin
Вызвано необходимостью! Сгорели 6 гдв-6-16,а опыта по перемотке нет.В наличии 2 шт. KIcx DTS 38. Колонки 35АС-212.
Изменено пользователем Snaiper 69
Можно попробовать заменить на Асалабовские г. Калуга вч динамики, у них 16 ом есть, но без замеров будет неизвестный результат.
Изменено пользователем Супермастер
Доброго времени суток форумчане!
Являюсь обладателем акустических систем SVEN 780F.
На момент покупки был доволен всем, и звуком и внешним видом.
Второе осталось до сих пор, а вот по звучанию стал чувствовать нехватку середины(как будто уши почистил smile.gif ).
В сети поискал отзывы и переделки данных АС. Наткнулся на статью http://www.audiotest...s...in=cat&id=3
Но возникла проблема. Т.к. нет возможности найти необходимые качественные компоненты, которые присутствуют в доработанной схеме фильтров. Возник вопрос: возможно ли другое исполнение фильтра, желательно из тех компонент что уже присутствуют в родном фильтре, или с их минимальной доработкой/переделкой ?
Может кто-то уже с этим сталкивался или есть идеи?
Вот схема родного фильтра:
Вот что они переделали:
Люди, ай них хэлп!
Заранее спасибо за внимание.
Я тоже не давно стал счастливым обладателем АС Sven 730F, привезла дочь из Н.Новгорода, сравнил по звуку со своими самодельными АС и немецкими Шнайдер.
Средних мало, из-за этого муз. панорамы мона сказать нет, ВЧ -ник , то ли из-за фильтра, то ли из-за малой мощности еле пробивается.
Сейчас нет времени, зимой планирую заняться модернизацией.
По СЧ, видится такое дело, сама АС имея два ШП-ных динамика, и два фазоинвертора имеет не разделённый корпус !!! Т.е. СЧ естественно вычитаются !!!
С этим эффектом столкнулся ещё 1989г. когда изготовил по ж.Радио АС. Не мудрствуя лукаво две 20гдс закрыл внутри корпуса одним боксом (промазанная пластилином
пластмассовая коробка для рассады, естественно с наполнителем). Ну нет средних и всё, благо фильтры настраивал снаружи, и случайно подключенной получилась
одна СЧ головка, звук попёр :crazy: . Разбирательство и изучение книг по акустике прояснило ситуэйшин, если для НЧ-ных динамиков работа в паре во благо, то для СЧ-ков это
в основном вред!
Выход мне видится таким, ватином, войлоком или им подобным разделить АС на две части используя перегородки усиления боковых стенок, т.е. каждая головка
будет работать со своим объёмом, и со своим фазоинвертором.
Ещё, стенки внутри колонок обклеены (не очень аккуратно) поролоном, а наполнителя НЕТ ! Поэтому на многих композициях вместо низов бубнение.
Потом можно и поэкспериментировать с фильтрами.
Радикальное средство - добавить СЧ головку с фильтром. Бокс для неё приделать сверху АС, форма и вид по средствам и мастерству.
Сравнивал головку Sven - овскую с другими ШП головками в открытом пространстве на предмет СЧ, впечатление хорошее :yes: .
:thank_you2:
всем привет, есть вопрос кто-нибудь пробывал менять 6гдв-7 на 10ги? хотелось бы услышать также мнения знающих на эти головки!
На вкус и цвет как говориться, это только своё мнение, пробовал такие, наилучшее для меня звучание - это рупорные от советской эстрадной акустики !
Очень хороши купольные шёлковые. Когда послушал упомянутые от изодинамических отказался.
:thank_you2:
Здравствуйте. Сильно не пинайте ПОЖАЛУЙСТА.
Имеем колонки Радиотехника s-90(35АС-212), классические 90ки, с несимметричным расположением динамиков по оси колонки, 4Ом. Низ 75ГДН-1-4, средние 20ГДС-3-8. Верха тоже родные, 6ГДВ-1-16.
Есть динамики НЧ и ВЧ от S-90B. 8 и 16 ом соответственно. СЧ с тканевым подвесом. Насколько я знаю с характеристиками лучше чем в простых s-90.
Вопрос дилетантский.
Что мы поимеем заменив родные, на головки от s-90B?
в плане звука. На родных фильтрах.
Сопротивление колонки понятно изменится) Стоит заняться?
Верха останутся родные на 16Ом
Увеличьте индуктивность фильтра НЧ головки в двое, а ёмкость в два раза уменьшите. Хотя бы так. По крайней мере расчётная частота раздела останется на месте относительно СЧ головки.
Если честно, то я так и не понял Вашей концепции. Если фильтра как в S90B, то необходимы головки НЧ/СЧ/ВЧ---8/16/25 ом.
Какие фильтра, откуда и куда?
Какие головки по частотам будут применяться в принципе.
колонки стандартные. Динамики и фильтра родные. Есть отдельно только динамики с колонок S-90B. Низа и средние.
Их есть смысл поставить? И если да то что с фильтром. С низом я понял, а СЧ?
Ну если и СЧ по сопротивлению выше в два раза чем стандартный СЧ, то и в СЧ части стандартного фильтра нужны те же изменения, что и в НЧ части фильтра. Нужно индуктивности катушек увеличить в двое, а ёмкости уменьшить во столько же. Либо шунтировать 16-омную СЧ головку сопротивлением на 16 ом мощностью ватт на 10...15. Сопротивление шунта припаивать к выводам проводов идущих непосредственно на СЧ головку. Скорей всего (судя по фото) после переключателя L-Pad.
К сожалению с катушками не так всё просто. Чтобы без прибора и достаточно точно изменить индуктивность в нужном направлении, нужно у заведомо известной катушки узнать количество витков. Т.е. её нужно размотать или искать данные на неё. Далее всё просто. Из нужного количества раз изменения индуктивности, нужно извлечь корень квадратный и в него увеличить/уменьшить количество витков.
С прибором можно провернуть такой способ, как насыщение пустого пространства каркаса катушки ферритом или трансформаторным железом до нужной индуктивности.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! У кого-нибудь есть опыт использования материала Hollow Fiber (есть в подушках, одеялах) вместо синтепона для заполнения АС? Увеличивает виртуально объём или всё же искать синтепон (если работает, но гораздо хуже синтепона)?
Изменено пользователем Fuse100A
