Доработка акустических систем
На счёт смещенного вч, может быть, но думаю не хайэнд это, поэму есть такие же но с вч посередине. Ни кто там с такими сложными расчетами не заморачивался. Мне так кажется.
Была мысль поставить два, но передумал. Решил, что одного достаточно. Когда нибудь может быть попробую два.
Фильтр такой потому что, мне их на всю мощность не включать. Поэтому думаю такой крутизны вполне хватит, чтобы динамик чувствовал себя комфортно. Мне чесно говоря больше травится простота фильтра, без кучи кондеров и катушек.
Колготки не знаю сколько Дэн. Натянуты очень сильно, но не до предела. Что с ними, что без не заметил на слух разницы. По высоте с запасом сделано, чтобы нч или пи не достал до колготок.
П.с. когда надо, то колготки и скальпелем не особо резались)
1. Когда кажется- крестятся и говорят "чур меня".
2. Думать и знать - не одно и тоже. Вы сняли мощный 16омный твитер и поставили слабый 8омный. Плюс снизили порядок фильтра. Тем самым увеличили нагрузку на твитер. Не учитывая, что мидбас в полосе раздела работает хреново. Его диапазон до 5кгц, причём между 500-1000гц есть пик а 2к-5к провал, где у твитера как раз подъём. У 2гд36 ачх иная и подбор напарника будет иным. При его параметрах первым порядком режут когда он стоит в паре с шириком. Тогда 2гд36 лишь дополняет недостачу вч ширика и не умирает от перегруза.
А для снижения пика 35гдн ставят RLC режектор. В поздних моделях он есть. А у твитера, кроме фвч3п присутствует фазововый корректор L4, L5, C8, C9, который расчитан по расположению твитера на баффле относительно мидбаса на частоте раздела, вот схема
Думаете инженеры разработчики тупее вас? Для выравнивания импеданса 35гдн поставили Цобель R2, C4.
3. На слух это ваш личный субъектив. Вы ж как следует не сравнивали этот колготочный гриль с другим. В любом случае лучший результат будет без какого либо гриля. Гриль это лишь декор и защита диффузоров от повреждения. Поэтому многие ас не просто так имеют съёмный гриль. Сами поймите, дифф напрямую связан с воздушной средой, создавая её давление/разряжение. А тут прям перед ним некое "решето", закрывающее "обзор"...
Так. Звук это субъективно, зависит от много чего. О чем я и написал в начале.  Предлагаю закончить этот разговор. По вашему мнению я должен был создать студийные мониторы. С идеальными характеристики. Смею разочаровать такой цели не было. Я не верю(чур меня), что на заводе считали сначала ассиметрию, а потом решили пересчитать симметрию. В фильтрах может ещё чего и насчитали. Было желание улучшить звучание сч вч, что я считаю(чур меня) удалось. Я (чур меня) смею предположить кому-то этот живой опыт пригодится. Может 3д модели решетки. А не эти ваши идеальные 25ас. Мало именитых моделей с ассиметрией или симметрией? Уверен (чур меня) что 99% не видят(слышат) и не увидят(услышат) каких то пиков на 1,01, 2,2, 5,6, 6,3 кГц со сдвигом фазы на 23%. Будьте проще.
Спалить можно, что угодно. В этих сгорали нч например. Были у меня с90 там вч сгорали. 130 ас забыл дальше с пи, сгорали сч. Это показатель чего?
Во всех случаях без меня обошлось.
За сим считаю этот разговор завершенным.
10 минут назад, Аркадий сказал:
Усилителя. А чего вы все вновь прибывшие в огорчение падаете по рыхлому?
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Рисовальщица ошиблась! С9 верхней частью должен припаиваться не к L3. а к L4. С другой, правой стороны С6, С7.
Подскажите, какие изменения внести в схему фильтра при замене вч. 10гд-35(16ом) на 2гд-36(8ом)
Уменьшить в два раза индуктивность и увеличить емкости вч звена?
Один 2гд36 не лучшая замена 6гдв. При данной Fсреза он слаб. Либо ставить два либо ищите другого кандидата. Например из линейки твитеров Визатон.
saltukov-as_ldsound-ru-6.jpg.a75552239cc9a51149782cef93ca82a0.jpgДва 2гд-36 последовательно, фильтр не трогаем?
Или лучше применить "салтыковский"? Просто есть куча тв. пищалок
Изменено пользователем m-60
Поделюсь сегодняшним опытом, может кому будет интересно.
Купил недавно mission QX2, в принципе играют неплохо, но что то не так, я бы назвал консервно баночный с рупорным окрасом звук, что слышно не на всех записях, исправлял легко эквалайзером фубара, создавая затухание на частотах от 700 до 1000 герц всего на 3 децибела, решил сегодня добраться таки до фильтров. Я даже заморочился и провел как смог измерения АЧХ, микрофон от ресивера для настройки уровня каналов, как оказалось у мишн АЧХ просто образцовая, по сравнению с другими парами моих АС, а звук не нравится и все тут.
Разобрал. Нарисовал схему.
В первую очередь возник вопрос, зачем цепь C3 R3 ? Почитал теорию, поискал схемы, такого решения не попалось ни в самодельных фильтрах, ни в заводских, такое ощущение, что это какой то костыль ради АЧХ. Предполагаю, что это сделано для выравнивания на частоте раздела, но в то же время предполагаю, что при таком способе с фазой будет все не просто. В общем не долго думая удалил цепь,  также решил немного сделать побольше ВЧ, ну люблю я их , убрал R1 и заменил R2 на два включенных последовательно резистора С2-10 2вт номиналом 1 Ом.  Собрал, подключил, ну что, теперь можно эквалайзер отключить, стало хорошо, претензий к звучанию теперь нет, окраски нет.
Фото заводского фильтра.
Фото переделанного фильтра.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Я всегда считал,что выравнивание чувствительности ВЧ и СЧ-НЧ головок последовательным резистором сомнительное решение.
Получается как то так:
1. Производитель в угоду АЧХ по измерительному микрофону делает максимально красивый ровный график.
2. Пользователи,слушая ушами,а не микрофоном,почему то  в угоду этих своих ушей,а так же потому что чувствительность нашего слуха на ВЧ ниже, накручивают темброблоком эти самые ВЧ,а вместе с ними и шумы прогревая воздух внутри АС.В чем тут здравый смысл?
Изменено пользователем dmitry287
7 минут назад, dmitry287 сказал:
Ровная АЧХ хороша для прослушивания на слишком высокой, для домашний условий, уровне громкости. Ведь кривую  равной громкости никто не отменял и ухо обманешь, дома как правило слушают музыку на небольшой громкости и для хорошего звука нужен подъём на ВЧ и НЧ, возможно решить с помощью тонкомпенсации, пробовал, не нравится это мне, да и в промышленной аппаратуре не часто встречается.  Ровную АЧХ, ИМХО, делают ради самого факта ровной АЧХ, я уверен, что аудиофил, купивший за 100500 денег аппаратуру, будет уверен что она звучит отлично, даже если ему что то не нравится, черта с два он в этом признается.  Читал много материала, опытные люди конструировали АС, добивались почти идеальной АЧХ усложняя фильтр и в результате получали звук как из жопы при отличной АЧХ.  Я ничего плохого не вижу в коррекции звуковой аппаратуры под себя.
23 минуты назад, dmitry287 сказал:
шумы
Тут я не вижу проблемы, если конечно не слушать магнитофон третьего класса.
38 минут назад, dmitry287 сказал:
поднимает темброблоком эти самые ВЧ
Что в этом плохого, на 20 децибел,  разумный человек, уровень поднимать не будет,  я вообще не пользуюсь лет двадцать темброблоками, небольшая коррекция фильтра ВЧ  в акустике и всё.
42 минуты назад, dmitry287 сказал:
Кстати не все производители так делают, есть и разумные, АЧХ скорректирована в угоду восприятию на слух.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Значит мне повезло с производителем.Шутка.До покупки я слушал АС этой конторы у знакомых.
У меня тоже отсутствует темброблок,как класс,на моих колонках поднимать ВЧ не нужно.Выкладывал  их в соседней теме на последней странице.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/43579-опознание-динамиков-ас/page/84/&tab=comments#comment-3248002
По низам да,без подъема или саба не дотягивают,что для полочников не удивительно.
Подключал недавно Ы-30,сразу почувствовал нехватку ВЧ ...:rolleyes:
6 минут назад, dmitry287 сказал:
Это замечательно если есть такая возможность, у меня вся аппаратура куплена без прослушивания, нет такой возможности, вот и приходится корректировать своими силами. Конечно если бы слушал, выбрал бы что нибудь другое, но что имеем то имеем.
Посмотрел Ваши АС, фильтр второго порядка, кеврал мне нравится, были когда то wharfedale 10.0,  у них тоже было достаточно ВЧ, но очень уж они маленькие были, у tannoy mercury mx3 тоже было достаточно ВЧ, а вот в dali lektor 2 пришлось корректировать, заменил конденсатор фильтра ВЧ на rifa phe426 и убрал шунтирующий ВЧ головку резистор.
С уважением
@m-60 я ж говорю, 2гд36 неравноценная замена 6гдв, они ж разные не только по мощности. Сравните ачх и особенно в зоне сшивки полос.
Друзья, практически не разбираюсь в аудиосистемах и подобной аппаратуре, поэтому надеюсь получить здесь помощь.
Ситуация следующая.
Есть старенький музыкальный центр, с которого хотелось бы снять колонки, чтобы подключить их к телевизору. Проблема в том, что так как это целостная музыкальная система, из каждой колонки идут провода, которые вставляются в сам музыкальный центр. То есть, колонки между собой не объединены и сами не подключаются к сети питания (питаются от центра). Каких-то джеков/тюльпанов и пр. для подключения к ТВ, конечно, нет. Раньше выводил звук с ТВ на этот музыкальный центр через AUX, но, ясное дело, приходилось для этого ещё и включать музыкальный центр. А хотелось бы, как я уже сказал, использовать только колонки отдельно для прямого вывода звука с ТВ.
Хотел отнести этот центр в мастерскую, чтобы сделали независимые колонки, но решил сначала спросить здесь возможно ли это, или устройство совсем не такое и поэтому ничего сделать не удастся (или дешевле будет купить аудиосистему для ТВ).
Спасибо.
Дешевле будет оставить всё как есть. Либо купить готовое.
Переделка целесообразна только самостоятельно, но всё равно результат будет содержать в себе усилитель с фильтрами, т.е. более половины начинки муз. центра.
У каждого типа брэа свои задачи и характеристики. Вертушка крутит диски, телик показывает кино а муз.центр озвучивает. Поэтому лепить телику колонки чтоб он заиграл как муз.центр также нецелесобразно как лепить муз.центру экран от телика.
Если не верите вот вам аргументы. По всем параметрам телик слабее. Это значит, что к нему не подключай громче чем мц не будет. Далее. Импеданс нагрузки у телика 8 - 16ом у мц 2-4ома. Т.е дины от мц не подходят. Если их подключить вместо штатных динамиков то микросхема усилка проживёт не долго.
Если уж так хочется заменить штатные дины на внешние то можно подключать дины импедансом не ниже 8ом. Для этого нужно вывести сигнал наружу. В любом случае телик надо вскрывать.
3 часа назад, FrozenHeat сказал:
Самый бессмысленный вариант. Ничего толкового там за вменяемые деньги не сделают. В вашем случае вам стоит поискать что-то готовое, работающее по принципу включения питания при появлении звукового сигнала на входе (как вариант - при появлении какого-то напряжения на каком-то из разъёмов телевизора - USB, SCART...), чтобы ничего не переделывать в вашем центре, или при его возможной замене. Устройство простое и наверняка где-то должно найтись. Вот эту тему почитайте, может там есть советы, где взять готовый. Сами поищите по запросу "включение питания при появлении звукового сигнала". На Али поищите...
В даннгм случае решение зависит от поставленной цели.
А. Улучшить звучание тв.
Б. Задействовать мц.
В обоих случаях самое логичное применить мц и тв по их прямому назначению.
Что касаемо синхронизации включения/ выключения то большой проблемы в нажатии на мц одной кнопки нет. Даже при наличии системы включения мц по входному сигналу экономии энергии не будет. Т.к мц, как и тв, должен иметь дежурный режим и ждать наличия входного сигнала. Не думаю, что затраты на приобретение и внедрение системы слежения эквивалентны ручному нажатию кнопки питания мц. Имхо.
Здравствуйте. Я мало понимаю в акустике, но зато есть желание отремонтировать свои старые колонки, а заодно их улучшить. У меня колонки SVEN МА-331. Мощность: 2х20 Вт. Питание 220В, 50Гц. Динамики по 30 Вт, 8 Ом. Катушка 220В/50Гц, 15В х 2, 3А, 55 Вт. При включение музыки на большую громкость, колонки хрипят. Хочу поменять на динамики 50 Вт, 8 Ом. Надо ли менять катушку на более мощную или плата сгорит? Что вообще можно с ними сделать, или это всё дохлый номер?
Сами ответили на свой вопрос. Одного желания недостаточно. Акустика это наука, а любая наука требует знаний. Хотя бы базовых.
 Увеличение мощности динамиков ничего не изменит. Мощность системы ограничена блоком питания и усилителем. В данной системе стоят две lm1875 (смотрите даташит на микруху) и более её возможностей из неё не выжать.
Бюджетный сегмент. Бренд наш (Брянск) изготовление китай. Экономят на всём что можно. Как всегда сэкономили на номиналах литов питания, отсюда и фон. Проверьте состояние динов. Менять на другие бесполезно- под них потребуется свой объём и тип акустического оформления (корпуса) тому как дины не пихают в какой захочется / какой есть ящик. Например следующая модель 332 это слегка увеличенная 331, которой всего лишь добавили среднечастотник.
