Доработка акустических систем
C корпусом и них всё нормально, МДФ 17мм щелей не обнаружено. Отдельный бокс под средний и Вч. из тогоже МДФ(он же и является усилителем корпуса занимает где-то 1/2 высоты -и на этой высоте также1/2 в глубину ), а Вч головка вдобавок ещё в отдельном своём пластиковом боксе.Динамики Нч-8 дюйм Сч-2а по5дюйм -бумага. Вч -шёлк очень мягкий на ощюпь.Внутри под Нч проклеен синтепоном, бокс под Сч набит тем-же.Порт ФИ находится сзади.Фильтра 2-го порядка, конденсаторы электролиты, катушки с металическими пластинами. Частота разделения между Вч и Сч 2500Гц, между Нч и Сч не указана (а жаль).
Изменил полярность на Нч динамике (был включен в обратную), уменьшился обьём (при этом достаточно), бас не стал таким гулким и протяжным.
Изменил подключение по биамп. до этого Нч и Сч были вместе, Сч перенёс к Вч, считаю что так правильней (может я не прав)-поскольку для усилителя самой тяжёлой нагрузкой является Нч диапазон.
Претензии к Вч и Нч диапозону, нехватает точности.Хочется обойтись малой кровью, хотя совсем не уверен что замена электролитов даст весомый результат.Мысли по замене Нч динамиков была,встанет по габаритам практически любой при этом не скажестя на внешнем виде, куда хуже с Вч. Опять -же встанет вопрос, цена апгрейда (стоит ли овчина выделки).cde00d424247efc13d412e13d617d7cf.pdf
думаю для определения возможности апгрейда ВЧ стоит узнать что у Вас есть в наличии,фото Ваших ВЧ что в АС стоят,может есть из чего лепить. по НЧ то же самое,лучше фото увидеть динов и АС "изнутри".
В вечном бане
Простая Переделка S-90 В Сабвуфер., Не получается
Что сделано:
выкинуты все динамики кроме НЧ. Убрал пластмассовые корпуса для них(V увеличился).
убрал регуляторы.
заделал отверстия ламинатом, клеил на строительный герметик.
Басы плохие
Хуже чем были. Неужели из-за того что объём больше стал? Я всегда думал что у S-90 недостаточный объём.
На порт ФИ внутри вата не попадает.
Когда достаёшь динамик из корпуса - у него появляется ход, когда в корпусе - ход у мембраны очень маленький, как будто что-то мешает.
Изменено пользователем Gordon01
Это в дом? Что от них нада? Какое требование к ним?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
В качестве нормального типа саба калибра 8" разве что автодины:
МТХ, ГЕРЦ, и т.д. , из домашних, ПИРЛЕС, МОРЭЛЬ, ВИФА, ВИЗАТОН, СЕАС, СКАН СПИК и т.д.
Уолтер БЭДЖОТ
Что сделано:
убрал регуляторы.
Басы плохие
Может с динамиком че случилорсь? Потому что если все верно сделал то должно играть так как раньше! А ящик хорошо герметизирован? Может где воздух просачивается и КЗ выходит?
Изменено пользователем radio-fan-zt
Думаю может проблема в то что я сч и вч просто отсоеинил? Мож эквивалент надо было воткнуть?
Я даже не знаю, может просто от неё уже ощущения не те, слушаю более полгода замену - JBL ES-80, они впринципе 8 Ом, мой усил на них около 70 Вт вообще выдёт, но долбят они более чем достаточно, более половины громкости никогда не требуется.
Колонку после долгого стояния не проверял - сразу начал ковырять.
Но это точно не из-за объёма, да?
Где их можно посмотреть? с авто проблем нет но они в основном под маленький бокс.
Хочу заменить в колонках их объём =34L резонанс бокса =45Гц.(резонанс можно сдвинуть,а вот объём не хочется)
Кто может сказать что за контора http://www.rockfordfosgate.com/home/ и в частности http://www.rockfordfosgate.com/rftech/libr...S48_revA-TS.pdf
Изменено пользователем ALI-BERTC
Плохо, что не проверил. Точно не из-за объёма.
http://www.samodelka.ru/vendors/123.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/102.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/12.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/1.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/13.htm
или вот у нас, http://dynamicus.com.ua/ и http://www.sound.zp.ua/
в них ничего особенного, средняя фирма, хорошие дины(для СПЛ)
Уолтер БЭДЖОТ
Хочу определиться по поводу доработки S-90. Собираюсь дорабатывать АС по данной статье http://akustics-temp.tripod.com/S-90.htm . После прочтения возникает вопрос, стоит - ли дорабатывать высокочастотный динамик ? Судя по статье после доработки ВЧ появляються свои плюсы и минусы :huh: . (мне непонятны какие именно плюсы)
Изменено пользователем max177
по моему такую переделку вообще нельзя назвать переделкой ВЧ, в этой пищалке столько косяков и такой отвратный звук,что там надо глобально подходить к вопросу,а не просто сточить акустическую линзу на пару милиметров.
И вообще статья больше похожа не на переделку-доработку АС под улучшение звучания, а на восстановление внешнего вида. СЧ красить нельзя! они и так слабое звено всей отечественной акустики.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Lens_yc что можете посоветовать насчет доработки СЧ и ВЧ динамиков ?
по СЧ минимум с незначительными затратами: замена подвеса на ППУ,приклейка магнита в "обратку" на нижний фланец,установка нового колпачка меньшего диаметра или "соску", если в корне менять,то необходимок вышеперечистенному(кроме магнита) более легкий диффузор, короткую катушку,магнитную цепь от ВЧ типа 10ГДВ с медным колпаком,или от 10ГДШ с новым верхним фланцем.
по ВЧ минимум: полная расборка,сверление в керне сквозного отверстия 5-6мм,что уберет избыток компрессии под куполом,звук оживет уже и уйдет провал на 12кГц,да и резонанс понизится, необходимо убрать акустическую линзу вообще,оставить раскрыв 90-120 градусов,под купол положить мелкодисперсионную вату,только чтоб она не косалась самого купола и не загораживала проход воздуха через канал, установка стакана на нижний фланец и заполнение его той же ватой или синтепоном,как больше понравится; для полного апгрейда также необходим медный колпачек на керне,короткая катушка, верхний фланец с рабочим зазором в районе 2мм, и конечно шелковый колпачек.
по НЧ куча материала на форуме.
В вечном бане
да не за что,все черпал вот из этого источника http://www.aie.sp.ru/Text_Upgrade.html ,там знают толк в апгрейде наших топорных АС,и не только наших. нужны будут подробности,обращайтесь. вот ссыль на ВЧ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37764&st=200 .
В вечном бане
свои 35АС-212 я бы хотел изнутри обклеить драпом, т.к. дома у меня полно :)B) У меня вопрос, что лучше использовать для внутренней обклейки корпуса и подойдет ли драп ?
Это кольцо Фарадея, за счет которого увеличивается индукция в зазоре=> вытягиваются высокие частоты.
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/39402.php
ковролин очень хорошо подходит для этих целей,не убивает объем корпуса и качественно борется со стоячими волнами.
В вечном бане
в обсчем такие дела: купил на днях я Амфитоны 35АС-218, 84 года, в каком они состоянии думаю догадаться не сложно... особенно подвесы :( но пока у меня другой вопрос: какие на них стояли ножки? а то я купил без ножек, только дырки в дне... и какие лучше поставить будет?..
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
Да, это самое главное. Без ножек - никуда.
Страничка по ссылке из поста 66 - самое дремучее дилетанство, ничего глупее я никогда не видал. Автор называет это "переделка", только не уточняет, что после такой переделки колонки будут звучать хуже. Особенно прикололи 2 схемы фильтра. Это из серии "найдите три отличия". Я несколько раз внимательно разглядывал их, прежде чем нашёл.
Раскрою главное правило апгрейда: если нужно долго сравнивать (на вид или на слух) доработанное изделие и оригинальное, значит это НЕ апгрейд.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
