Доработка акустических систем
Я вот например сравниваю доработаное изделие от оригинала и не вижу здесь ничего плохохо, если под рукой нету никакой аппаратуры. Может такой апгрейд и похож на тыканье пальцем в небо, но на слух выходит то, что нравится самому.
Ну выкинуть токостабилизирующие цепочки из фильтров не усовершенствование, а мягко сказать глупость. приводит к разбалансировке фильтров.
С уважением М.Васильев
Лет 10 назад (ненарошно :rolleyes: ) опрокинул воду на 35 АС-212 и капли попали на динамики, и соответсвенно остались пятна от них.
Хотелось бы узнать, можно как- нибудь придать внешний вид (покраска или еще что нибудь) динамикам 30ГД - 2 и 15ГД - 11А без потерь в звучании ?
Похоже, человек имел ввиду, что результат апгрейда должен быть "весомым и осязаемым" - то есть, если приходится долго сравнивать, и проверять лучше стало, или нет - то это не апгрейд.
Должно ощущаться СРАЗУ.
Всем привет. Подскажите какого диаметра и какой длинны сделать фаз ин. Для колонок 25 ас 109
Внутренний объём корпуса колонки, частоту резонанса.
тут в ветках про двадцатьпятки я уже давал материал по их модернизации вплоть до введения фазиков. всё тут на форуме уже есть.
Добрый день, подскажите как поступить в данной ситуации, вышел из строя один НЧ динамик (15ГД-14) акустической системы 15 АС-408, хочу заменить пару, но какие современные динамики лучше поставить, чтобы получилось эквивалентное звучание? И возможно ли увеличить выходную мощность не переделывая корпус?
Изменено пользователем SoundFan
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
возможно, переделав динамик и получив из него больше отдачи,тогда и мощи больше не понадобится. по новому этот динамик назывется 25ГДН-3-4, сейчас их хоть и выпускают(подпольные странные фирмы),но это совсем не те 25ГДН... сам этот динамик держит легко 40Вт в оформлении,но отдача на уровне 84-86Дб.
P.S. как пример на 16см динамике, такой же апгрейд и для 25ГДН-3-4. http://www.aie.sp.ru/Upgrade/25GDN-4.html
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Это понятно, а на какие СОВРЕМЕННЫЕ динамики можно их заменить?
Здравствуйте. Занялся на досуге переделом своих старых 15АС-109. Герметизацию корпуса провёл. Теперь вот думаю, что можно сделать с фазоинвертором, где-то читал, что его нужно укарачивать, вопрос, на сколько? И какие изменения можно внести в фильтр (опыта в измерениях параметров АС нет) хотябы основное, без сильного вмешательства в матчасть? И какой тканью можно заменить акустическую ткань для гриля?
Изменено пользователем Rusivan
честно говоря,точно я не знаю, можно что угодно подобрать,но из своей ценовой категории они получше других будут.
У меня есть новые Mystery MJ420 можно ли их поставить? Меня в них смущает то, что они двухполосные и к тому же 35 ваттные. Хотя АС работает в паре с 25ваттным усилителем. Не придется ли к этим динамикам фильтр делать?
Подскажите как можно разобрать колонку Амфитон 20Ас-022. Взял их в барахлящими НЧ и отверстием в подвесе СЧ. Хочу начать модинг колонки. Привести в нормальное состояние. Передняя панель у них как-то снимается? Между корпусом и панелью есть небольшое расстояние и внекоторых местах там пропускает воздух. Хочу внутри поставить распорки, обклееть паралоном и т.д. Делать всё это через отверстие для НЧ не очень будет удобно. Но если не разбирается, тогда уж...
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
C названием случаем не ошибся? Может быть 50АС-022? Или 100АС-022?
РАзбирается легко! Откручиваешь болты крепящие динамики и всё. ПРедварительно аккуратно сняв декоративные наладки с отверстий с болтами. Подцепив их ногтем (если крепкие) или тоненькой отвёрткой. И корзина(диффузородержатель), и якобы декоративная накладка-одно целое. Хоть у НЧ, хоть у СЧ, хоть у ВЧ динамиков. Корпус АС не разборный. А небольшой промежуток между передней панелью и боковинами корпуса-это конструкторская задумка, которая неизменно выполняется начиная с АМФИТОНОв-018.
Да я немного ошибся это Амфитон 50Ас-022. А что в них чуше приклееть? Может войлок? А чтоб избавиться от пропускания воздуха в том промежутке нужно проклеять внутри соединение?
Изменено пользователем f-art
Прилагаю фото АС:
Колонка №1
Колонка №2
3c307a352c8ft.jpg20bdb708e892t.jpgb4352ed0145ft.jpga5e6ea4346fat.jpgab941eb0cbdat.jpgc94cb9347384t.jpg
Что вы посоветуете мне сделать? С чего лучше начать? Как Быть с корпусом? Я очень нуждаюсь в советах. До этого подобным не занимался.
Изменено пользователем Ёла
БС
Ещё один вопрос. Челесообразно ли поменять всю проводку внутри колонки? Может там не оченть качественная и её следует заменить?
целесообразно, на НЧ 2.5-4мм.кв., на СЧ и ВЧ 1.5-2.5мм.кв. швы проклеить пастой из опилок и клея ПВА-М. из фильтров убрать регуляторы проволочные. динамики отписал в соседней ветке. заменить клеммы на нормальные,удобные. поглатитель пока вытащить и отложить в сторонку,может пригодится в дальнейшем при настройке.
В вечном бане
На колонке №2 с пиложением усилий (не очень больших) передняя панель немного отходи. Впечатление что если ещё сильней то она будет отрываться. Может ли она сниматся? Если да, то нужно её снимать или нет? Ведь если снять то можно лучше (в первую очередь удобнее) поработать с корпусом внутри. Что скажете?
Мне кажется, что если что-то отходит, то снимать не задумываясь, заново основательно клеить, а то потом колонка может начать дребезжать. И по-моему, НЧ дины, нужно найти одинаковые.
Да я бы тоже не прочь найти похожий динамик. Желательно бы 75ГДН-3. Мне он больше нравится. Но на нашем радиорынке он будет стоить не меньше 100 грн. А денег пока ещё нету.
Кто-то вообще снимал переднюю панель? Я думаю должны быть такие люди. АС веть довольно распростаненная.
Cнять(выбить), тем более качающуюся переднюю панель-как два пальца об асфальт!
Киянкой(деревянным молотком), или резиновым, или на худой конец металлическим молотком бьёшь по внутренней стороне передней панели через отверстие для НЧ динамика. Не тупо в одно место, а скажем по углам. Аккуратно, но сильно. Да поглядывай, что бы с передней панелью не оторвать кусок какой-нибудь из боковых стенок. Когда панель вывалится, тут тебе и карты в руки. Сам увидишь как было приклеено и что делать дальше.
Необходимые НЧ динамики, правда средней убитости мог бы выслать тебе. Но Сибирь и Украина.... Прикинь расстояние!
