Доработка акустических систем
Там так нарисовано, что чёрт ногу сломит! Там же не все динамики в параллель, что бы получилось 0,8 ома? Куда с таким сопротивлением? Нарисуй понятней что ли, стандартно.
Эту акустику не я собирал, тем более не проектировал. это задумка автора- вот и спрашиваю что тут нужно и можно исправить. Играет это пока от китайской 2.1,  вот ссылка.  по схеме как минимум 3 дина в параллель 2*25гдн+10гдш, точно не знаю на счет ВЧ и 4ГД-35, параллельно ли вместе со всем. там при любом раскладе получается 4/5 Ом т.е. 0,8 Ом,
з.ы лучше новая схема??
Изменено пользователем Wolf A-Sid
Вот теперь понятно и всё видно. Для усилителя важно сопротивление НЧ головок которое в данном случае равно 1,6-1,8 ома при измерении мультиметром. Те же сопротивления динамиков, что за конденсатором, ВЧ, 4ГД-35, 10ГДШ постоянным током мультиметра измериться не могут. В общее значение сопротивления АС они не вносятся. Что бы не попалить аппарат (усилитель) соединить 25ГДН-3-4 нужно последовательно. Но если усилитель спокойно держит 2,0 ома нагрузки, то почему бы и нет?
И всё таки, чем руководствовался автор данной АС когда подключил динамики по данной схеме?!
  Знал бы я это . . .  . когда впервый раз их разбирал то один 25ГДН в каждой колонке был отключен, что соответственно я исправил. А что по мощности можешь сказать,  чтоб усь моно было подобрать ( когда это случится, сопротивление ессено испралю) ?? и какие еще будут рекомендации?  ;)
З.Ы вообще планирую достроить эту систему до 5.1, после звуковухи поставить 3 усилка и на акустику(када соберу).
Wolf A-Sid. Не понял вот это: ""чтоб усь моно было подобрать"" Моно в смысле не "стерео", или "можно"?
25ГДН-последовательно, синфазно. Пробуй так, но середина и ВЧ наверное легко задавят весь низ. Так как сопротивление этих динамиков ниже и отдача выше. Нужно. После конденсатора, перед 10ГДШ сопротивление на 3,6-3,9 ома. 4ГД-35 временно исключить, ВЧ головку пустить через конденсатор в 2,0 микрофарада плёнку. Сделать на одной из АС и сравнить. Переделанная колонка наверняка будет звучать тише, но приятней. Балансом выравнять звук и слушать какое-то время. Хотя какой регулятор баланса в наше время!
Изменено пользователем Meshin
Извиняюсь за аськовый жаргон. моно- это можно.
что Вы имели ввиду под балансом? правый-левый канал или эквалайзер?
а что после "какого-то времени"?
Wolf A-Sid. Под словом "баланс" имелось в виду именно перемещение сигнала в лево или в право регулятором, которого в современной аппаратуре почти не встретить.
Эквалайзер-регулятор тембра.
А после какого-то времени прослушивания и делается выбор в пользу той или иной АС. В Вашем случае либо всё по старому, либо всё по новому. Вы же не спроста желаете переделать колонки. Значит что-то в них не "АЙС"! Только что именно?
Не айс то что низов не хватает и то что явно слышно что дины играют перебивая друг друга т.е очень сильно накладываются частоты( 25ГДН на 10ГДШ и наоборот, 10ГДШ на ВЧ). разделение слабое/маленькое- получается перехлест.
с балансом проблем нет т.к. музыку слушаю с компа - на любом плеере есть.
 Meshin, одну колонку я переделал по твоему рецепту.  Звучать стала лучше-живее, реальнее. ;) Плюс ко всему,ради эксперимента, обратно решил загрузить лишь половину ваты из той что была внутри. Со временем  еще порепетирую с количеством ваты в отсеках и доберусь до второй.   И еще ты говорил что в НЧ отсек (55 л.) удачно впишется 75 ГДН, А если как альтернативу туда поставить КИНАП 4А-32У4???   :rolleyes:
Wolf A-Sid . Ширина колонки по внутренностям 265 мм, плюс две стенки по 16-18 мм. А 4А-32 12" головка, это 305 мм добавить раму (корзину, диффузородержатель). И басить хоть как-то эта головка начинает от 60-80 литров ЗЯ. Максимум , что может прижиться в данном размере, это одна 10" 75ГДН или пара 8" головок. Желательно с сопротивлением 8 ом каждая. Что бы в параллель.
Ватой реально увеличить объём, хоть и не значительно. Ищи пенопласт, упаковочный пенофол склеенный кусками. Что-то плотно и лёгкое. И укладывай в нижний отсек. Только где же взять 33 литра такого материала? Попробуй изобразить коробок нужного объёма которым и прикроешь головку (головки) 25ГДН. Учти, что данный объём нужен только работающЕЙ (9-11 литров) головке, работающИМ головкам (18-22литра).
Добрый день всем. Помогите советом. Есть возможность взять б\у колонки (напольные) трехполосные с пассивным динамиком фирмы JBL.Год приобретения 2002. но какая то зараза оторвала шилдик.Может кто то даст по них информацию или ссылку. с уважением Виктор.
Добавил KAMIKAZE.
На форуме нет телепатов.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли из колонок кливер 50ас(надпись на колонке/по виртуальному справочнику нашел их как 10ас,странно) сделать что либо хотя бы похожее по звуку на с30? По идее они почти идентичны, и я думаю что вопросы по улучшению с30 актуальны и для этого. Кто что по этому подскажет, желательно с конкретными советами по улучшению звучания и без замены динов. Заранее спасибо
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Как можно улучшить данные колонки, модернизировать? Только без замены динамиков. Хочу использовать как тыловые колонки для просмотра фильмов.
Вот посмотри-может заинтересует.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410&st=1960
Ребята, подскажите как сделать класные колонки с регулятом громкости с колонок 6АС-503. Пожалуйста!!! Желательно с подробным описанием, так как в этом деле я полный ноль.
Посмотри,почитай-http://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,3,396-proekt-akustiki-dlja-dk-na-shirokopolosnykh.html
Досталась не дорого акустика SVEN 771В Внешне порадовала, а вот звук не оч...
Когда полез внутрь... то что там понравилось только распорки корпуса и демпфер корпуса. фильтр ужОс...
1- Выкинул пластиковые накладки на головках.(звон от них четкий))) Да и без них вид круче :)
2-Немного изменил фильтр сделал 2-го порядка, но буду ещё перематывать катушки.
3-Заменил ВЧ головку на JBL с титановым куполом(точнее внутреннюю часть)родная звучит убого.
4-удлинил фазоинвертор на 5см и добавил немного звукопоглощения (пропал бубнеж на верхних басах)
В итоге АС зазвучала намного лучше... появилась сцена, хорошо играют НЧ. ну свои деньги теперь точно отыгрывают :)
Изменено пользователем Demu
Смотрятся хорошо. Играют вероятно тоже. А вот выражение "свои деньги точно отыгрывают" мне не понятна. Или например такая:" на 1000 баксов точно играет", а бывает суммы меньшие обозначаются. Как звучит та или иная АС можно послушать, а как звучат 700...1000 баксов? Звук на 2000...3000 рублей, это вероятно звук S90.
Звучит лучше s-90 т.к имею такие. в НЧ слабее, но бас собранный. СЧ в детальности лучше.
Лично мои s-90 бубнят ужасно) я не дорабатывал их... читал что можно звук улучшить.
Свены такие вроде новые порядка 100$ но без доработки не играют на 100$
Я их же взял за смешную цену в 300гр.
Приветствую всех! Есть пара вопросов. заимел колонку нота 15ас-201 и собственно по ней и вопросы: 1)какой у нее объем в литрах?, 2)как её можно модернизировать/улучшить?, 3)что если вместо 10гдш поставить 35гдн, получится ли что-нибудь дельное?
Объем сосчитать легко, умножаем три стенки! Менять ГД не стоит, 10ГДШ широкополосный, а 35ГДН мид, да и объема 35-ке мало будет!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Спасибо. Извиняюсь за глупый вопрос но как пересчитать в литры полученную цифру если умножаем допустим сантиметры?
