Доработка акустических систем
вообщем я так понимаю менять полностью динамики в s-50b пустая трата времени и средств! Но что то надо делать! потому что самый верхний динамик на одной из колонок начал подхрякивать ,а это просто издевательство над моим слухом :blink: !!!!!может кто знает можно ли его реанимировать?
проще купить катайскую автомобильную пищалку,а лучше две чтобы сразу заменить в обеих колонках-толку будет больше
я позже выложу фотку этой пищалки!! мне интересно гдеж таких размеров то достать и такого же сопротивления!!! :huh: 16Ом :o
Изменено пользователем Melomanbass
а в чём проблема-сделай переходник их фанеры,под сеткой всё равно не видно будет,а сопротивление можно подобрать добавочный вдруг что.
6ГДВ-1-16 у тебя стоит,а такие же стоят в с30в(если китайские не купишь то поищи на рынке убитые с30-в них как правило НЧ дохлый а пищалка живая)
Изменено пользователем DTS
млять пролет с пищалкой:wacko:!!!!! басовик это за кряхтел!!!! наверно из за старости могнит свис и он обмоткой об железо шырхает !!!!щас сижу разбираю его подскожите как с могнитом быть а то склею а он по\новой просядет .вот фоты
post-132401-0-57729900-1295011634_thumb.jpgpost-132401-0-43469800-1295011679_thumb.jpgpost-132401-0-23260200-1295011734_thumb.jpgpost-132401-0-94484200-1295011774_thumb.jpgpost-132401-0-47492100-1295011815_thumb.jpgpost-132401-0-62040000-1295011847_thumb.jpgну а это так решил по баловаться, приложил!!! послушал !!!играет!!!! но не то пальто <_<
Я шизею.как магнит может просесть.смотри поводки,если нч хрипит.тут можно и без разборки обойтись,достаточно снять колпачок чтобы заменить поводки
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Начнём с того, что молодец! Сопли не жуёшь. Смело в бой.
Из-за старости магнит "свиснуть" провиснуть не может. Это приоритет подвесов. Магнит может сесть, потерять сойства. Ферритовый, что на фото вряд ли.
Грязь в зазоре, порыв гибкого поводка (чаще у диффузора), смещение каркаса катушки в зазоре, свалившиеся витки катушки. Вот источник описываемого звука.
Динамик разобран. Катушка и зазор проверены. Сборка. При центровке я бы заполнил прореху в оправке.
Пальто нормальным быть не может. Вокруг приложенного динамика имеются дополнительные щели.
вот втом то вся и фишка что обмотка в поряде когда он начал кряхтеть я его выкрутил!отключил вч и сч оставил тока нч и при зажатии пальцами дифузора он начанал играть нормально а отпустишь он опять кряхтит сцука :angry: !!! правда когда навалишь на полную кряхтения не слышно!!!странно :blink:
meshin так вот!! фото обмоткиpost-132401-0-60429200-1295013153_thumb.jpgона просто в идеале а вот этоpost-132401-0-36764700-1295013211_thumb.jpgпросто приложил! его туда пихать я не буду !!!я так понял могнит провиснуть не может!а если сор попал!? то как его сцуку от туда выцарапать!!!!а вто ещё!! вот этим клеем можно приклеить всё это на место post-132401-0-67495600-1295013553_thumb.jpgназываеться титан что то типо житких гвоздей я им деревяшки меж собой склеил потом друг от друга не смог оторвать !!!!!
То, что катушка в идеале, радует. Обязательно проверь гибкие поводки на целостность. Задевание катушки за элементы магнитной системы обязательно должно оставить следы. Если с внутренней и внешней стороны каркаса/катушки нет следов (задиров, потёртостей), смещения катушки не было.
Соринки из зазора добываются металлической иголкой, зубочисткой, скотчем, сырой резиной. Да хоть чем.
Титаном не клеил подвижки и клеить не буду. Нужно оставлять возможность для отступления. А именно возможность повторной разборки динамика. Сможешь разобрать динамик после "Титана" без последствий?!
Так значит проверил!!!! гибкие проводки впорядке!!!! снаружи на обмотке потертостей нет!!!! но есть не значительная потертость внутри!! вот если смотреть сверху она идет кругля и с боку тока бумага как не кругом чисто идет а во внуторь немного вмялась! я пытался ее разгладить но бесполезно она чтоли так высохла и ее натянуло как струну !!!!!а после титана разобрать баез последствий думаю что СМОГУ!!!!
вот так примерно это сверху выглядитpost-132401-0-85091700-1295016215_thumb.jpgкрасным это так бумага натянулась а черное это обмотка!!!фак!!! :angry: как её на место вернуть?????? :huh:
Выход один. Из шприца, через тонкую иголку, проколов иголкой бумагу. Залить под бумагу немного раствора БФ-2 или БФ-4 в спирте. Пропитавшись бумага должна расправиться под лёгким нажатием пальца. Далее...
Либо придерживая пальцем бумагу выждать когда она высохнет и сохранит приданную ей форму. Либо найти оправку нужного диаметра и повторив выше описанные манипуляции натянуть каркас катушки на эту оправку предварительно подложив между оправкой и пузырём какую-либо тонкую плёнку.
Либо пропитав бумагу каркаса вышеописанным способом вместо оправки использовать керн магнитной системы.
Изменено пользователем Meshin
а если просто прыснуть горячей водой и закрепить на керне магнитной системы!? :huh: !?по идеи она распариться и встанет на место!или нет <_<
Это полюбому поводки.на целостность проверять мультиМетром в режиме прозвонки диодов.один щуп на клемму динамика другой к пятачку на Диффузоре который держит поводок.и пошевелить-подергать его,этот самый поводок.пищит-значит в порядке.так же второй.бывает что излом поводков не видно,однако он не работает.проверь нормально.или же на обе клеммы динамика щупы кинуть,и так же шевелить поводки.как ты показал,отклеися немного каркас,шум в таком случае от этого будет типа шуршание,а вот треск именно от переломаных поводков
да нет, тут кряхтение токое как будто сор попал !!я вчера до 2 ночи калупал этот могнит :blink: там крошка ,толи магнита попала ,толи стружка от железа ,черт его знает !!!не вылазиет .сегодня думаю добью этот динамик!!!!!!!!!!!!!!
Удачного "добивания"...смотри совсем не убей:)
хм!!!а идея с водой удалась!!! :) бумага встала на место!!!!я правда в промежуток между бумагой и обмоткой клея пва впрыснул и после того как бумага размякла я её окуратно рагладил выдавив остатки клея. сейчас лежит сохнет!!!
там крошка ,то ли магнита попала ,то ли стружка от железа- как то люди умудрялись туда силикона заливать ( в зазор) , после его отслоив вынять со всем мусором . Конечно силикон не для аквариумов .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
бинт марлевый,немного смачиваем спиртом(не растворителем)и выбираем всю грязь и осколки-опилки.
опасно!!!! есть возможность его от туда потом весь не выкалупать ! <_< не так ресковать не буду
яяяхххуууу!!!!!все собрал!!! работает отлично !!!!теперь не кряхтит не шипит ну прям как новый!!!!спасибо всем за помощь !!!!без ваших советов у меня бы не чего не получилось!!!всем респект! :dance2::dance2:
Всем здравствовать!
Подскажите кто знает как можно самостоятельно и недорого доработать Амфитон 50АС-022, а то средние частоты паршивенькие, а низы "гупать то гупают", но какие-то несочные. Заранее спасибо.
да так же как и ы90 ,различие в доработке +-%
Всем привет! Хочу поделиться доработкой своих С-30. Очень много всего про них написано, и в основном все это правильно - про пересчет фильтров, пропайку проводов, обклейку внутренних поверхностей стенок звукопоглощающим материалом... Да, это все надо сделать, чтобы получить достаточно неплохой, даже по моему мнению очень хороший и качественный звук, притом по сути за какие-то копейки. Лично я свои С-30 взял пару лет назад за 300 р. Ну это конечно халява, так-то они у нас под тыщу стоят. Не в этом суть. Все доработки, которые я встречал, касались лишь улучшения звучания. Но так как они (колонки) становятся частью интерьера в комнате, почему никто не обращает внимания на "не очень" приятный внешний вид АС? Да они же сташные, черт побери, по сравнению даже с дешевенькими компьютерными Свэнами! Итак, вот что я придумал. Захотел обтянуть передние панели материалом. Вопрос как? В голове я "видел" конечный результат, то, что я хочу получить. И придумал! После ремонта в квартире осталось несколько отрезков от дверных наличников - ну рейки такие, сантиметров 7-8 шириной. Их прелесть была в том, что в поперечном сечении они были в виде сегмента! Т. е. одна широкая сторона была прямой, а другая полукруглой. Берем кусок наличника, отрезаем полоску с краю шириной 2 см. С каждого отрезка наличника отрезаем обе стороны. У меня наличники были из МДФ, резались очень легко обычной ручной пилой с маленькими зубцами. Потом померил ширину и высоту колонки и нарезал кусочки из отрезанных полосок. Из них собрал рамку - ну там тоже не сложно все - делаем на концах пазы, промазываем клеем - я использовал Момент, и склеиваем рамку. Кладем на ровную поверхность и придавливаем сверху чем-нибудь тяжелым (я положил сверху книгу и банку с водой). Сутки сохнет. Потом выпросил у жены черные колготки. Здесь самое сложное - объяснить ЗАЧЕМ?))) Как сейчас помню, написано было 70 дэн с микрофиброй))))) Очень тонкие, но в то же время не прозрачные. На фотке немного просвечиваются динамики - это от вспышки, так они не просвечиваются. Дальше нужен помощник. Один держит рамку, другой натягивает колготки. Да, забыл упомянуть, рамку после высыхания обработать напильником, чтобы колготки не цеплялись, и покрасить в черный цвет - у меня наличники светлого цвета были, и они немного просвечивали через колготки. Натянули колготки, отрезал лишнюю часть оставшихся, завязал узлом то, что осталось на рамке. Потом по периметру со внутренней стороны пропитываю клеем (опять же моментом). Даю высохнуть сутки. Срезаем внутренний слой колгот с рамки и - вуаля! Декоративная рамка готова! Осталось ее приделать к колонке. Я не стал заморачиваться и приклеил на двусторонний скотч. Держится замечательно! Вид АС преобразился, принял строгий современный стиль. Не знаю как вам, но мне они однозначно стали нравиться значительно больше!!!
Изменено пользователем Влад2310
