Доработка акустических систем
DTS, не так все просто.
Этот эфект возникает когда я ползунок эквалайзера на НЧ увожу вверх.Сейчас у меня все настройки вниточку по центру, пользуюсь только громкостью.
Но тем не менее попадаются такие шедевриальные записи, что моя акустика их не вывозит. Возможно это проблема "закрытого ящика" с его склонность к резонансу.
поставь на входе сабсоник или просто конденсатор на входе усилителя уменьши.
p/s/-bassotronics_-_bass,_i_love_you забудь как страшный сон,как и все композиции от этих *катушко-губителей*
посмотри что с центрующей шайбой,в каком состоянии подвес,как дела с *косичками*.
Блин, не видно - передняя панель пластмассовая или нет? Если да - плохо, если все же ДСП или МДФ - можно выжать из этик колонок что-нить. И габариты напиши, внутренние.
Влад2310
Извини что ответ не написал, немного некогда. Панель накладка из пластмассы, габариты как время будет обязательно разберу и замерю.
Изменено пользователем qazaq
Пару дней назад у меня появилаь АС-90 которую в моем случае я назвал бы тестовой.
Так вот слушая две системы переключая каналы я увидел насколько все плохо у переделанной АС-25.
Низы слабоваты, верхи нераспознаваемые. Я надеюсь - такой работающий макет акустической системы
станет звучать лучше.
2шт 25гд26 поместите в один корпус(литров 40),соединив последовательно, трубу для ФИ возьмите D=80мм L=170мм(без учёта толщины стенки),получите настройку ФИ (около)40Гц,а 10гдш подключите последовательно с конденсатор 40мкф и переменным резистором БОЛЬШОЙ мощности(7.5-10Вт)ватт,и не каких пищалок не нужно.
проверено-работает!
вот так
Изменено пользователем DTS
Осталось только купить пару листов МДФ с раскройкой и собрать новую АС согласно Вашим рекомендациям.
Потребуется время, но я обязательно сообщу о результатах.
Где можно найти переменный резистор который вы так рекомендуете?
весь смысл этого переменного резистора в том чтобы подобрать им ОПТИМАЛЬНОЕ сопротивление для динамика 10гдш,чтобы его *приглушить* ,если нет переменного то приедятся *городить* гирлянду из обычных резисторов(а это крайне не удобно)вот и весь его смысл,после подбора того сопротивления при котором динамики *споются*его заменяем обычным проволочным мощностью 7.5-10ватт
резисторы продаются в радиотоварах или радио-рынке-это НЕ дефицит и стоит он порядка 1-3$ :)
можно собрать один корпус из тех корпусов колонок что есть в наличии,где-то отпилить,где-то *дотачить*(я часто так поступаю если нужны материалы,клей и саморезы в помощь) :)
Здравствуйте,радиолюбители и звукофилы.Назрела идея наконец перебрать доставшиеся практически даром АС Амфитон 25 АС-027,к ним также шел усилитель - тот же
Амфитон 002У. В АС стояли НЧ - 50 ГДН,СЧ - 20 ГДС,ВЧ- сгоревшие 10 ГИ 1-4.Воодушевившись этим проектом, решил поковырять свое. Итак,НЧ остались без изменений,СЧ даже не знаю какие ставить на замену,ибо понятия не имею в качестве звучания разных СЧ головок,но те что стоят сейчас звучат хреноватенько,даже скажу больше - никак вообще. Высокочастотники было решено сменить на автомобильные пищалки неизвестного происхождения,как заявлено на коробке высокочастоников - 1Вт ,4 Ом ,3-20 кГц,поверим пока что на слово. По теме - что делать с фильтрами родными? Хотелось бы получить приятное сочетание всех полос.Второй вопрос - выкидывать ли СЧ и ставить (по совету одного продавца БУ динамиков) 10 или 15 ГДШ,по его словам отменные среднечастотники. В АС стоит все родное в фильтрах. Имею - умение обращаться с паяльником,огромное желание,свободное время,но ничерта не понимаю ни в фильтрах,ни в их расчете и подборе материалов. Как собрать фильтр,указанный в проекте я понял,если вопросы возникнут со сбором - поможет сосед радиолюбитель,но он не шарит в звуке и фильтрах. Сейчас в корпусах прохожу швы силиконом (заводская проклейка на одной колонке не ахти),в дальнейшем ждет покраска и доработка в середине распорками как указано в том таки проекте.Загвоздка в начинке.Прошу помощи и советов. На волне скачал программу JBL для расчета всего этого добра,но что вводить кроме сопротивления и названия самих колонок не пойму,может поможет кто с этим вопросом. Жду с нетерпением ваших мыслей. Так хочется насладится шикарным звуком,аж жуть)
Апдейт - прикупил пару 20 ГДШ
Изменено пользователем sevid
Всем доброго времени суток!
Приобрел колоночки Harman/Kardon Duet играют замечательно уже больше года. Отличнейшая детализация звука и достаточно громко играют, в общем не нарадуюсь, одни восторги. Но не хватает гнезда для наушников. Подскажите кто знает, как в них вмонтировать функцию наушников и гнездо соответственно.
а зачем вам это?в усилке нет гнезда разве? :(
Нет, гнезда нет ! Это активные компьютерные колонки маленькие. Можно конечно купить с гнездом, но эти уж очень хорошо играют, поэтому и выбрал их сразу.
странно.сейчас домой ухожу,вам надо поискать схемку каких нибудь компьютерных колонок,там элементарный делитель на выход,и все.если не лень делать конечно
Ребята,в общем манны небесной ждать не стал,спаял кроссоверы с того проекта (вот он),единственное что - конденсатор был не 4,4 мкФ,а 3,9 мкФ, на сколько это скажется на ВЧ? Звуком на процентов 80 доволен,качество звука из источника весьма важно,китайский плеер не впечатлил,а вот с телефона (3,5 разъем)звук не плох. И еще,- кто распорки ставил в колонки? Как изменяется звук? Ставить или нет в АС-027,подскажите,вибрация по корпусу минимальна.
подкинь параллельно 0,47мкф и будет что надо,а так у тебя ВЧ будут резать выше
распорку надо с передней до задней стенки,это наиболее важные элементы конструкции.я в своих самоделках стараюсь максимально ужесточить стенки и снизить до минимума вибрацию,-короче войлоком оклей и не парься,в качестве источника сигнала лучше сидюк брать
параллельно к ВЧ?
Распорку я так и думал одну поставить от фронта к тылу.
конденсатор 0.47мкф параллельно тому что у тебя стоит(3,9мкф)при параллельном включении ёмкостя складываются :)
Ахах,я не на столько блондинист))))
А есть вообще на 0,5 мкф кондеры из МБГО-2?Или есть конкретные 4,4 мкф конденсаторы?
есть конкретно 2.2мкф к72-17 отличная вещь ,ставим два в параллель и получаем желаемое,МБМ МБГО МБГО-2 разницы нет в данном случае,к тому же 0.47мкф(к73-17) удобно припаять к выводам МБГО-2 :)
спасибо!Далее следует поход на радио-рынок.Осталось лишь припаять к фильтру нужный конденсатор,вставить распорку да покрасить в черный мат АС. Уж не дождусь...
@sevid, а в каком состоянии ППУ подвесы у динамиков в ваших колонках ?
а то попались они мне в продаже, интересно в каком состоянии подвесы за почти 30 лет жизни)))
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Попалась мне АС собрана из двух разных годов выпуска,на той что постарше стояли подвесы из поролона на НЧ и СЧ,он попросту сгнил,а вот в той,что,поновее был резиновый,ему хоть бы что.Возможно кто-то вставлял не родной уже динамик,но мне история системы не известна,вроде как в далеком прошлом они были у чудака-любителя,который ставил музыку на свадьбах и всякого рода гулянках еще в 90х...состояние говорит о не бережном отношении и хранении,счесаны углы на корпусе, ВЧ были сожжены...Кстати,как влияет материал подвеса на качество звучания,к примеру резиновый подвес и поролоновый?
Доброго времени суток всем, вот недавно приобрел данные колоночки. Сделал стандартные совершенствования, это замена проводов в фильтре и замена проводов от фильтра к динамикам. Поставил более удобный разъём подключения проводов, за место XLR, не знаю какой родной был, т.к. предыдущий владелец тоже кое что делал... В колонках расклеен паралон, но не по всей поверхности, хочу найти паралон волновой с одной стороны и обклеить им. Говорят среднецастотные динамики 20гдс-1-8 в этих колонках не совершенство, они обёрнуты паралоном и в своём объеме уложена вата. Еще заметил что подвес жестковат у них... Думаю заменить их на современные. Так же на болшой громкости высокочастотные динамики 6гдв-6-16 начинают играть шум... режущий уши... тоже думаю поменять на что то получше. Надеюсь на ващи советы и помощь!
Здравствуйте. Недавно появилась АС celestion F30 http://www.stereo.ru...9852&tree_id=59
Но не совсем в собранном виде.. У них были сожжены твиттеры. В результате звук просто Угнетал. Далее разобралась клеммная коробка ас.. пассивные кроссоверы мягко говоря не впечатлили реализацией и элементами... (кроме того приходилось читать что эти ас хороши для апгрейда). Далее.. пущен сигнал напрямую на динамики - звук ас хороший (пока не расслушал) .
далее хочется реализовать биампинг с фильтрацией до цапа на основе софт-плагинов. Вопрос в чем. Насчет твиттеров я пока особо не задумываюсь (как появятся материальные средства то возможно постявятся..) А СЧ и НЧ динамики абсолютно идентичные (смотрелись даже надписи на каждом) ..просто констуктивно в секции НЧ динамика присутствует фазоинвертов..кроме того каждый динамик помещен как-бы в отдельную секцию.
В связи с этим вопрос. Стоит-ли пробовать осуществить в этом случае биампинг на два (в каждой ас) одинаковых динамиика ??? Даст ли это что-то учитывая то что у них я думаю одинаковые характеристики ..?? ?
СПАСИБО!!!!!
СПАСИБО!!!!!
здравствуйте уважаемые. хочу спросить по поводу доработки советских колонок 10мас. перечитал все варианты доработок в интернете для этих колонок. наиболее приемлимое - врезка фазоинвертора, но хотелось бы доработать высокочастотное звено данных АС. в журнале радио была статья по установке 2гд-40 вместо 3гд-31. при этом надо нехило пилить корпус под овал и изготавливать кожух для 2гд-40.не совсем понравилось. отдали мне за бесплатно пару 5гдш-4.вот и возникла мысль можно ли установить в пару к штатным басовикам 10гд-30е широкополосники (также планирую добавить по телевизионной пищалке),врезать фазоинвертор . и естественно доработка корпуса (замена проводов, демпфирование + разделительный фильтр.есть ли смысл в подобной доработке.
