Вы про это чудо чтоли:
Они действительно разные. У того, что с левой стороны цельнотянутый рупорок и он легко отмачивается ацетоном, и легко снимается после этого. У того, что с правой стороны рупорок, если мне не изменяет память, одно целое с диффузором. А это сложность.
МС этих динамиков переставить на корзины СЧ динамиков. У одного из этих динамиков, медная гильза на керне может отсутствовать, Либо располагаться на фланце кольцом. Для пары новых СЧ нужны одинаковые ШП.
Ну других у меня нет(( А почему нельзя разные использовать?? Ведь разница между ними мала! Все лучше 20гдс будет.
Так всеже МС от 10гд-36 переставлять на 20гдс или же оставить стандартные от 20гдс
Edited by eleshamakc
Да устанавливайте Бога ради! Я просто сказал, что Вы можете увидеть при разборке динамиков. И только.
За перестановку МС от 10ГД-36 на корзины от 20ГДС ратуют именно из-за медной хренотени, что установлена в зазоре ШП динамиков.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
на всех старых 10ГД-36 есть колпачек. а рупорок у всех отделяется от дифа,клеится в торец каркаса катушки,только у старых рупорок и колпачек внутри клеились(кополок тканевый) а у более новых(или другой производитель,точно уже не помню) цельное литье именно рупорка и колпачка. МС по параметрам одинаковые,но вот крепления могут отличаться,или на болтах,или на клепках,на эит конкртно точно на болтах,т.к. рамы литые.
Edited by Lens_yc
В вечном бане
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
К сожалению нат обоих динах МС на клепках...
Остановите землю я сойду!
Ну вообщем своими силами кое что сделал: демонтировал старый диффузор отклеив центрующую шайбу а подвес был гнилым- сам порвался даже не пришлось мучатся снимать его))
Снял диффузор с 10гд-36. Уменьшил его диаметр, отодрал рупор(сколько ацетоном не мочил - неотделялся- пришлось отрывать(( ). Установил его в 20гдс(МС стандартная осталась- от 10гд-36 МС отодрать не смог- она на клевмах запаяных). Подвес взял от 25гдн - он резиновый но достаточно мягенький- в любом случае это временная мера. Кстати, вы не знаете где можно купить подвес для СЧ наложенным платежом?? Как центровал диффузор даже не спрашивайте)) Ну кое-как все это слепил, отцентровал. Включил- ну что сразу можно сказать- почище играет! Помясистее как-то. Но ожидал больше- правда сам незнаю что ожидал)) Ну это только предварительное включение- просто послушать)) А теперь хочу получить ценные указания как все это до ума довести - что дальше делать- катушки перематывать и т.п.
А вот - как узнать полярность катушки?? Чтобы согласовать с АС.
Значит так: резиновый подвес портит звук точно,он тяжелый очень для СЧ. Какой высоты верхний фланец? от него будет отталкиваться в размерах катухи(высоте намотки). подвесы вот есть,сам тут всегда все запчасти беру,не знаю как с доставкой дела обстоят : http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Pend.../Pendants5.html . катушку надо сделать вот такой,или очень длизкой по параметрам http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Coils/Coils25.html будет отличный СЧ.
В вечном бане
Про резиновый подвес я знаю- это временная мера- пока не найду нормальный. Верхний фланец- это самая верхная часть МС которой она крепется к корзине??
Магазинчик интересный- но они помоему с доставкой не работают вообще(( Если можно там что-то заказать покажите мне как- я бы там еще купил подвесики по 75гдн и купола под ВЧ!
Катушка как-раз такая и есть стандартная от 10гд-36! Диаметр 25 и высота 25!!
именно он,стальная пластина,надо обязательно проверить наличие или отсутствие фасок на внутренней стороне(в зазоре). катушку надо делать высотой намотки на 2мм меньше высоты этого фланца,если там есть фазки,то на 3мм(примерно).
В вечном бане
Верхний фланец толщиной 7мм. Что такое фаски??
То что касается подвеса- может как-то через вас его достать?? Если вас не затруднит предложите удобные для вас варианты!
Вот в зазоре на этом фланце снят ли метал под углом 45 градусов??? Это и есть фаска!
Про подвес, обратитесь в фирму по емейл, или к владельцу лично позвоните\напишите, это сейчас непроблема!
Полярность определяется очень просто - берете батарейку от фонарика и подключаете к динамику. Он дернется. Ежели вперед - то плюс батарейки будет сигнальным, а минус - соответственно общим. Ежели наоборот - то все тоже наоборот :rolleyes: .
Если МС на заклепках - то они легко высверливаются, так что постарайтесь все-таки установить ее. И еще. По моему мнению, ЦШ от 10ГД-36 жестковата. Можно ее размягчить, наделав иглой отверствий, можно подобрать шайбу по-мягче.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Всем привет. Достались мне Амфитон 150АС-007 - трофейные. Состояние корпуса на 4. Колонки две штуки. Полная комплектация по динамикам и фильтрам. Хочется их доработать. Подскажите с чего начать? Кстати есть несколько проблем: первая - на динамиках НЧ подвесы пришли в негодность. Вторая проблема - обрезаны все фильтра динамики подключены на прямую, хотя фильтры на месте только в них обрезаны все провода. Заранее благодарен.
Lens_yc - отписался в тему "ДОРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК". Общаемся там теперь)
Всем кто хочет мне помочь - сюда : ДОРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК
Полярность определяется очень просто - берете батарейку от фонарика и подключаете к динамику. Он дернется. Ежели вперед - то плюс батарейки будет сигнальным, а минус - соответственно общим. Ежели наоборот - то все тоже наоборот .
Большое спасибо!!! Центрующая шайба используется от 20гдс! Она нормальная??
Басы плохие
>>> Хуже чем были. Неужели из-за того что объём больше стал? Я всегда думал что у S-90 недостаточный объём.
Изменяя объём ящика вы меняете ряд параметров самого ФИ. Нужно перестраивать трубу тоже.
Что касается объёма - то отнюдь ... у S-90 он оптималный.
А вот проклейка отверстий ламинатом на строительном герметике - для меня удовольствие сомнительное.
>>>>Когда достаёшь динамик из корпуса - у него появляется ход, когда в корпусе - ход у мембраны очень маленький, как будто что-то мешает.
Всё правильно. ФИ и служит для того, чтобы минимизировать смещение динамика на частоте его мех. резонанса.
Избыточное количество ваты может резко снизить добротность системы динамик-ящик ФИ. Попробуйте убрать вату.
Не думайте, что над S-90 дураки работали. Многое у них можно ставить впример современным производителям.
Что касается свременных импортных басовиков, то 75-ка "умоет" многих фидельных производителей в диапазоне до 200-250 долларов. И звучать будет точнее и фидельнее чем буцкающие автосубы.
ой ли? там наоборот проблема в небольшой излишести добротности, которую можно только применением отрицательного сопротивления уся погасить, тогда сразу бубнение пропадает .
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
ну , если вы не поняли. то именно про С90 и сказал. там проблемма в несколько высоковатой добротноти и малом объеме . лечится именно этим способом .
Басы плохие
1. у Ы90 недостаточный обьем
2. порт обезательно нужно перестраивать
3. Ы90 хрень редкосная, обьем там очень мал
4. единственный способ убрать гудежь
5. нет ФИ служит для того чтобы пыль в комнате в движение приводить, еще ФИ может палисосить
6. г**но редкосное, ничего они необставят, даже с альфардами неровняются... Ы90 и придумали для того, чтоб давило...
7. автосабы это штука чтобы убивать АКБ и растрясать салон авто, а еще они мусор в магажнике сотрясают пыль несадится...
Edited by radio-fan-zt
Еще добавлю к своему посту по АС Амфитон 150АС-007. Подвесы паралоновые на СЧ и НЧ пришли в негодность. Я посмтрел что за модели динамиков:
ВЧ - 10ГИ-1-4;
СЧ - 20ГДС-3;
НЧ - 50ГДН-3-30.
Динамики вродибы рабочие. Есть ли смысл их ремонтировать или лучше купить новые? Если новые... тогда какие?
ВЧ - 10ГИ-1-4;
СЧ - 20ГДС-3;
НЧ - 50ГДН-3-30.
Я конечно не специалист в области ремонта динамиков- но скажу по своему опыту- вдруг пригодится))
То что касается 50ГДН-3-30- подвес кажется от 75гдна подходит а для 75ки подвесов везде полно. Даже в нашей ""деревенской" Туле и то есть. На любом радиорынке в более менее большом городе можно купить, там же могут и прилепить его. Вы из какого города?? Правда продают почему-то везде резиновые а из-за них чувствительность динамика снижается. Но если все-же в вашем городе их негде достать то можно заказать с интернета и даже ППУшный (ПеноПолиУретановый- паралоновый вообщем). Сам сначала искал в интернете, вот где можно купить(75гдн- 8ми дюймовый кажется?? Это вы уточните):
http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html (пункт подвесы, вам кажется 8 дюймов нужен)
или же здесь:
http://diffusor.spb.ru/podves.html
Как клеить: Подвес из ППУ клеится достаточно легко и клеется накрепко. А резиновый сложно лепить- я не смог по нормальному прилепить как по ГОСТу (вгибается внутрь) - отклеивался на большой мощности (клеил моментом кристал) а прилепил его другой стороной тоесть как на всех цивилизованных динамиках- держится досих пор )) Резиновый подвес клеить смысла нету- звук мне после него не особо понравился(( А вот с ППУ подвесом бас легкий такой становится, расплывается по комнате ну и так далее...
То что касается 20гдс - вам нужно определится будете дорабатывать этот или же покупать другой СЧ динамик. Так как заводской 20гдс пусть даже с целым подвесом слушать нереальна - проверенно не на одной паре АС Вот сам сейчас дорабатываю свой 20гдс (тоже с амфитонов, правда 100ас-022 и тоже гнилой подвес... был). Про доработку моего 20гдс можете почитать тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53884&st=140 (начиная с поста 147). Доработка заключается в установке дифузора от 10гд-36 - в моем случае (ребята разрекламировали что самый лучшый вариан дифузор от 10гдш=10гд-36) также замене магнитной системы и установке легкого ППУ подвеса. Про замену 20гдс на другой динамик проконсультируйтись с другим человеком я по этому поводу сказать дельного ничего не могу, единственное, меняли с другом в Ы90B стандартный 20гдс на 30гдс-1 - так разница заметна в лучшую сторону - почетче серединка стала правда, насыщеннее, но 30гдс кричит сильно как мне показалось. Но если не 30гдс (у нас стоит около 700р) то нормальный забугорный СЧ динамик обойдется не менее чем за 1500р! Правда если колонки на полную гонять не будете то можно вместо 20гдс поэксперементировать с нашими широкополосниками- 5гдш5, 6гдш-5, я пробывал еще 4гд-8е- очень понравился и пробывал наш 15гдш- с ним серединка по приятнее становится правда замыленная какая-то, но все-равно лучше 20гдс!
Если хотите востановить свой 20гдс то подвес для него можна купить тут:
http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html - раздел подвесы и если не ошибаюсь то вам нужен 5ти дюймовый из ППУ или ткани.
То что касается ВЧ- если играют то даже не заморачивайтесь. А ввобще я плохо отношусь к изодинамическим пищалкам. Сколько слушал на тех же амфитонах - ничего выдающегося не услышал(( Знакомый звукотехник расказывал что первые 2 года они (изодинамические вч) играют отлично а потом начинается карячится АЧХ, нетрудно догадатся что с ними будет через 20 лет)) А еще расказывал что мембрана легко убиваемая!
Вообщем надеюсь что кое чем помог! Все сказанное выше - чисто мое мнение!
По схеме danchika с2 c3 стоят для фильтрации на СЧ и НЧ динамиках ... Так для поднятия Средних частот можно отпаять один конец с2 и с3 . В этом случае изменения надо будет послушать . А колонки мне понравились ... Я недавно купил себе Sven Royal 2 Так я там всё переделал и подбирал и настраивал на свой вкус ... :)
На этих колонках стоят динамики с такими чувствительными подвесами - на которые дунешь они колышаться !!!
И ещё с пулей в центре . К сожалению 35 гдн, 75 гдн достаточно жёсткие .
Edited by Scatt
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Спасибо за совет ;) Живу я в городе Харькове. Скоро схожу на наш Радиорынок и посмтрю что можно прикупить и у кого можно отремонтировать
Edited by mamontoza
Небольшое лирическое отступление: предлогают колонки Пионер-CS7030 за 5.500р. Что за аккустика (фото в инете видел) в плане звука?? Как она относительно всеми любимых Ы90 и конкретно 100ас-022?? И как относительно забугорных?? Хочу купить и в зал поставить))
Еще есть пионер CS701 тоже за 5.500р и CS901 за 8.000р- как эти колонки опять же относительно забугорной и нашей аккустики ?? Как они в плане доработки и вообще есть ли смысл дорабатывать??
У нас в городе прямо "пионеровый" маньяк завелся)) В газете обьявлений только Ы90 всякие и пионеры от одного продавца))
    • Полностью согласен, надо какую-нибудь банку напоготове иметь куда можно слить.
    • Я вообще не покупаю платы - это единственный раз взял, и почему мне сейчас советуют заморачивайся - как не смыть краску а не спросить - не понимаю)
    • эта хрень со временем разъедает клапан баллона и нажав на него остановить его уже не получится.  И воняет он капец. Есть менее вонючая и более эффективная.
    • Здравствуйте! В сети нашёл скучное описание БП https://dtsheet.com/doc/1404690/r48-2000---emerson-network-power Может кто поделиться информацией: 1)Можно ли данные блоки подключать последовательно \ параллельно? 2)Есть ли там защита от КЗ на выходе? 3)Где можно найти более подробный сервис-мануал на этот БП? В гугле ничего толкового не нашёл, специализированных форумов по этой теме не знаю. Что бы не плодить ещё 1 тему спрошу тут. Какой БП лучше "emerson r48 2000W" или "Eltek FlatPack2 48v 2000W"? Буду благодарен за любую информацию.
    • На схеме R23. 2- что это - не непонимаю))
    • @KRAB , ну, ты жесткий перец!
    • Сейчас за что - не могу знать. Сам редкий гость тут. А раньше, так и у меня ты в игноре стоял. За чепуху всякую. Так мне казалось тогда. Тем не менее, @tilarids , привет! У меня самого много чего переменилось. Имею ввиду - в башке. Возраст? Переоценка ценностей? Политическая обстановка в стране? Обстановка на работе? - пёс его знает, что тут сказывается. Наверное - всё. Радует - рыжий мой кот по имени Чип. Всё ещё живой (18 лет справил). У нас вновь напряг. Мне ежедневно приходится давать данные о количестве проголосовавших. Ну, ети, показуха и только! Наверное, нужно было вечером во вторник (день начала досрочных выборов) сразу послать писание, что уже все 100% персонала службы проголосовало.   Спасибочки! ДКБФ, 2 года, в лесу. Гюйс с адресами некоторых сослуживцев до сих пор лежит в шкафе со шмотками. В этом году не отмечал. Некогда было.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
