Небольшое лирическое отступление: предлогают колонки Пионер-CS7030 за 5.500р. Что за аккустика (фото в инете видел) в плане звука?? Как она относительно всеми любимых Ы90 и конкретно 100ас-022?? И как относительно забугорных?? Хочу купить и в зал поставить))
Еще есть пионер CS701 тоже за 5.500р и CS901 за 8.000р- как эти колонки опять же относительно забугорной и нашей аккустики ?? Как они в плане доработки и вообще есть ли смысл дорабатывать??
Не ужели никто не слышал ни одну из этих АС?? Или мне тему отдельную создать??
если есть возможность,съезди и послушай.о впечатлениях расскажешь здесь.
Да послушать то можно. Я боюсь что при прослушивании мне все понравится а потом, после покупки, пойму что это г... Как говорится - понимание приходит со временем. Я хочу услышать мнение понимающих людей которые имели дело с этими АС. Так как колонки ровестники моим амфитонам(выпускаются с 1990года) да и мощность у них под 200 ватт заявлена. Все же съездию завтра наверное если никто мне при них ничего не раскажет.
Читать статью
подвес подвесу рознь.и чувствительность динамика не упадет,изменятся лишь его параметры ти лля-смола. вообще-то,у 75гдн размер 10 дюймов.каким образом был подобран размер подвеса для ваших гдн?на глазок прикинул?
ЕСЛИ подвес клеить хорошо,ничего никогда не отвалится как в твоём случае,а тороидальный подвес
внутрь для чего сделан?советские конструктора не дураки были.я клеил,моментом кристалл,всё отлично держится уже второй год,хоть и клеил в условиях полной антисанитарии.
Edited by Odissey010
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
У нас подвес так и называется- подвес для 75гдн)) Покупался у человека торгующего нашими же советскими колонками, ну у перекупшика вообщем. Там и выбирать особо не из чего было. Спросил подвес под 75ку - дали подвес под 75ку.
Клеил очень хорошо и несколько раз- после первого приклеивания отлетел на большой мощности, мощность была очень большая. Второй раз хорошо промазал клеем- подвес держаля надежно но постоянно шли какие-то поскрипывания и звуки залипания со стороны где диффузор соединяется с подвесом. Поверьте - динамик был отлично отцентрован и подвес крепко держался с дифузором. Подумал я плохо прилепил - решил переклеить - таже самая ситуация. После нескольких раз переклеивания - плюнул и отдал человеку у которого покупал подвес с просьбой прилепить подвес на динамик. Так на следующий день он мне отдал такой же скрипящий динамик и сказал типа ничего не слышу))) Правда денег не взял :rolleyes: Ну я отчаявшийся пришел домой - незная что делать и вдруг меня осенило- ведь можно прилепить другой стороной. Прилепил- по сей день отлично играет- ничего нигде не скрипит- все отлично. Но звук не как у ППУ подвеса- я не знаю что уменьшилось но звук стал каким то тяжелым. Могу фото выложить подвеса приклееного другой стороной. Кстати смотрится даже покрасивее)) Кстати за пол года до этого лепил подвес на амфитоны 35ас-018 как надо по ГОСТУ - так по сей день ничего не скрипит и не отваливается! А со 100ас-022 что-то не понятное! А сейчас заказал у Дмитрия Рутковского ППУ подвес для 75гдна- теперь то они заиграют :rolleyes:
Кстати а зачем подвес внутрь сделан???
у меня с первого раза приклеился. жестче стал звук?не знаю,параметры уплыли-резонанс немного понизился,добротность чуть изменилась-вот тебе звук пожестче.я ж говорю подвесы,и на резине,бывают разные,одни тоньше,другие толще,мягче,тверже.да ты же сам понимаешь.подвес не показатель.пользуется только для увеличения рабочего хода подвижной части и только.
Да я это все понимаю.
И снова здраствуйте. После долгих поисков информации по моим колонками Амфитон 150АС-007 я понял что СЧ можно выбросить или продать за копейки. Их необходимо менять. ВЧ оставить какие есть.
Подскажите пожалуйста я решил поменять СЧ и НЧ. Стоит ли менять НЧ 50ГДН-3-30 на НЧ Alphard LW1000? И на что можно поменять СЧ?
Есть несколько вариантов - доступные для меня СЧ Alphard ETP-1300S2 и Alphard ETP-50D4, возможно еще будет доступен Visaton SC 13/8 если посоветуете чтонибудь похожее буду благодарен. Ниже инфа по динамикам.
Alphard СЧ ктонибудь ставил??
НЧ Alphard LW1000
Характеристики:
Номинальная мощность, RMS: 100 Вт
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление: 4/8 Ом
Диапазон частот: 48-3500
Чувствительность: 91 дБ
Диаметр динамика: 254 мм
Установочный диаметр: 242 мм
Высота динамика: 123 мм
Характеристики:
Номинальная мощность, RMS: 20 Вт
Максимальная мощность: 40 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон частот: 200-8000
Чувствительность: 83 дБ
Alphard ETP-50D4
Visaton SC 13/8
Технические характеристикиДиаметр, мм 130.00
Полная добротность 0.72
Эквивалентный объем, VAS 8.00
Резонансная частота, Гц 75.00
Мощность, Вт 40.00
Чувствительность, dB 90.00
Сопротивление, Ом 8.00
Возможно, уже обсуждалось, но найти ничего не нашел. Суть в следующем. Занялся переделкой 25АС-309, меня убило как сделан фильтр НЧ-звена. Там катушка на железе :blink: Хочется знать, насколько негативно это железо влияет на звук, и есть ли смысл делать безсердечную катушку :unsure:
Схема прилагается.
Схема прилагается.
Да никак не повлияет. Слишком низка частота разделения. Да и железо- полый цилиндрик из магнитомягкого железа. Вставлен для того, что бы при использовании меди малого диаметра получить большую индуктивность при низком активном сопротивлении. Если есть у Вас провод диаметром от 1,5 мм, то можно и без сердечника катушку намотать.
Схема прилагается.
Спасибо за ответ! Для чего железка там и так понятно, главное что бы она дополнительно не вносила гадости всякой. Просто не хочется мотать при наличии готового, да и с проводом проблемы. Ну а на всякие фазовые характеристики и демпфирование не влияет?
Вот на демпфирование и влияет высокое активное сопротивление катушки включенной последовательно с динамиком. Поэтому с ним(высоким сопротивлением ) и борются. В данном случае введением железного сердечника. А гадость подобная катушка начнёт вносить на более высоких частотах т.к. сердечник будет входить в насыщение. Но ведь данная катушка используется на низкой частоте раздела.
Что я забыл. Вот по этой схеме я думаю заменить СЧ на 6гдш-5. Пройдет ли такой фокус без переделки фильтра? Не считая выравнивания чувствительности.
Edited by Bergman
Ничего не меняя в фильтре, только если новая головка имеет сопротивление 8 ом. Если 4 ома, то хоть плачь, а подключить её к существующему фильтру только через сопротивление 3,3-3,9 ома.
Я, исходя из схемы выше, переделывал так:
Фильтр НЧ-R1(его сопротивление должно быть 3,3 ома, а не 33 ома) убрать. C1 увеличить в два раза и подключить к катушке и (+) НЧ головки.
Фильтр СЧ-цепочку С5/R4 убираем(теперь она без надобности). С5 подключаем параллельно к С2 и получаем ёмкость 14,0 мф. Последовательно новой головке
подпаиваем R1(3,3ом) снятый с НЧ фильтра и к конденсаторам С2,С5. Соблюдая полярность указанную в схеме. При 8ми омной головке, R1естественно не требуется.
Для снижения звукового давления на СЧ, можно перед С2,С5 впаять R4(5,1ом).
Фильтр ВЧ-без изменений. На мой вкус по НЧ разделу головки лучше состыкованы. Если вдруг в СЧ диапазоне появится крикливость (на стыке с ВЧ головой), то потребуется катушка с такой же индуктивностью, что L2(0,25мГ). Включенная в разрыв
между С2,С5 и R1(3.3ом).
У меня что-то случилось с ВЧ головкой на колонках Амфитон 150АС007, этот пищик перестал пищять и начял похрипывать, подскажыте в чём может быть проблема?
Так в чем проблема??? Головка перестала пищать начала воспроизводить ВЧ частоты, рудуйтесь...
Мож проблема в сетевых провода? В резетку забыли тыкнуть...
А по людски фамилия ВЧ головки, фото, мы не экстрасенсы...
Подскажыте ещё такую вещь,на какие эти пищялки можно поминять, или какие подойдут туда чтоб не изменять фильтр
Подскажыте ещё такую вещь,на какие эти пищялки можно поминять, или какие подойдут туда чтоб не изменять фильтр.
Эти динамики четырёхомные. А так как для бытовых АС ВЧ динамики с четырёхомной катушкой редкость(можно поискать конечно). Остаётся только купить в автозвуке приличные пищалки. Они там все на 4 ома.
Ты где проживаешь? Я бы эти 10ГИ приобрёл у тебя.
kot_zp. Предложение о приобретении головок 10ГИ снимается. Украина и Западная Сибирь... слишком далеко.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • By Вадим Педченко
      Имеется акустическая система Gemix HT-3050, вышел из строя трансформатор, аналога не нашел поэтому отдал на перемотку, перемотали не качественно, метал погнули и прочие косяки, в итоге трансформатор работает, но гудит как холодильник. Мне посоветовали запитать АС от компьютерного блока питания, у меня как раз был не рабочий БП на 350W (Power Master PM-350CB), я его отремонтировал, но теперь не могу понять как правильно подключить питание к АС. Все нужные напряжения есть на фото по ссылкам. Буду рад любой помощи, заранее спасибо! P.S Я знаю что напряжения питания усилителя должны быть двуполярными проблем с их получением от БП нет, интересует как быть с остальными, но лучше полную картину подключения в целом. Спасибо!
      https://www.dropbox.com/s/ob1pddasx4fzqf2/ht-3050-1.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/tdi020pohqlm855/ht-3050-2.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/j3one6sa2k226qs/ht-3050-3.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/s6gz6rnjm5ti6xz/ht-3050-4.jpg?dl=0
