Так может сразу и сделать доработку всей АС. Поработать с корпусами, проапгрейдить динамики, новые фильтры рассчитать и собрать.
Ну так помогите! Раз все такие специалисты. Комната 20 квадратов, нужно просто слушать музыку (нормально) без фанатизма, источник (комп, ДВД), усилитель есть три (на СТК-402-40, ТДА2005, ТДА1562), в плане на транзюках и лампах
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
подскажите, на что можно заменить 6-ГДВ-1-16 в акустике s-30b? (они хрипят). Нет смысла вместо них ставить среднечестотные динамики? из калонок вынуты фильтры которые стояли
Как можно улучшить данные колонки, модернизировать? Только без замены динамиков. Хочу использовать как тыловые колонки для просмотра фильмов.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Динамик 1ГД-50. Размером будет больше чем 6ГДВ-16, необходим герметичный бокс за этим динамиком т.к. он ШП и имеет окна в корзине. Можно в отдельный бокс. По качеству звука вряд ли уступит. Если М.Васильев заглянет в эту ветку, то наверняка выложит ссылку на статейку о данной доработке.
В РАДИО, 1987г. №1, с.37. " Советы владельцам громкоговорителей15АС-408" А.Степанов, В.Шоров.
Edited by Meshin
И никто ничего не хочет посоветовать!? АУ!?
А выше разве не совет? Или лень журнал радио скачать, мы должны искать что-ли? Лучше доработки для этих АС и непридумать!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
там походу фильтра первого порядка.поставить фильтр второго порядка,с частотой раздела 2....2,5 кгц.разъемы,провода,виброизоляция,вата.хотя это вряд ли им поможет.а играют они и так неплохо.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Это не мне совет! ссылка не на мой вопрос :unsure:
А где можно скачать журнал Радио
Без действий в сторону динамиков - никак. :)
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
если я не ошибаюсь,этими колонками был укомплектован магнитофон комета.и в свое время они неплохо звучали,для своего класса.
1ГД-50 так лёгко не найти.. есть 10 ГДС 93,ГДН-44ДР,ГДШ-27Д-ПР. Я склоняюсь к варианту 10 ГДС 93+ 25ГДН1-80-8 и + к ним что-то высоко частотное типо 6-ГДВ-1-16? - нормально будет для трёх полосной ас? ну и собирать новые ящики к ним придётся.
mr_Gefecht. Я наверное чего-то не понимаю! В #330 была жалоба на хрип 6ГДВ-1-16. Интерес чем заменить её. Теперь планируется она же! Новые нашлись что ли?
10ГДС 93 динамики мне не знакомы.
Edited by Meshin
Здравствуйте! Такой вопрос - какие есть варианты модернизации данной системы? Тип корпуса ЗЯ, можно ли переделать НЧ отсек на ФИ(или как вариант-вертикальный, через весь корпус) ? Колонки под завязку забиты ватой(такими достались).
да просто занялся проблемой и появилась возможность без особых усилий и затрат получить 10 ГДС 93,ГДН-44ДР,ГДШ-27Д-ПР. А 6-ГДВ-1-16 вообщемто мне уже попадались,но по завышенной цене.. но думаю найду их. Поэтому и думаю раз есть возможность взять 10 ГДС 93 то почему бы не собрать новую ас из того что есть (ну даже не есть скорее,а на базе 25ГДН1-80-8).
характеристики 10 ГДС 93 вообщемто не плохие:
Мощность: 10 Вт;
Полоса воспроизводимых частот: 200-15000 Гц;
Сопротивление: 8 Ом;
Чувствительность: 86 дБ/Вт/м;
по идеи нормально должно быть, но сам с ними дела не имел не когда
Edited by mr_Gefecht
Какая-то гигантомания прямо! Какой ФИ для двух 5" головок в объёме 55 литров? При условие конечно, что размеры указаны внутренние. 7,9х2,65х2,65=55,47 литра. Они и в ЗЯ раздемпфированы, а Вы им ФИ. Максимум одной такой головке нужны 11 литров. Оптимум 9 литров.
Размеры внутренние. а если ужать объем вставив глухие перегородки? полностью переделывать корпус не очень,думаю, оправдано.
Или сделать для каждого дина собственную камеру
Edited by Wolf A-Sid
Мощность: 10 Вт;
Посмотреть бы на эту головку в живую.
Всю эту каланчу вполне можно разделить на три части и вполне работоспособные. Смысл выделения для каждого из динамиков отдельного объёма, если в 55 литров удачно впишется 75ГДН-хх! Как верха воспринимаются с такой высотищи?!
  Верха то нормально слышутся (на генераторе правда слышно только до 15 кГц) а по ощущениям нормально звучат, тарелки, скрипку и духовые не глушит. а вот низов хочется по-больше.  На счет 75ГДН - дык пока веду активные поиски сих элементов.
Кто нибудь может подсказать( хотя бы приблизительно) мощность этих колонок?? и еще - сопротивление правильно посчитано ( 0,8 Ом) а то есть большие сомнения по этому поводу. Схема выше, на втором рисунке
Там так нарисовано, что чёрт ногу сломит! Там же не все динамики в параллель, что бы получилось 0,8 ома? Куда с таким сопротивлением? Нарисуй понятней что ли, стандартно.
Стандартно это как?? Сами дины нарисовать что ли?? правый провод плюс, конденсаторы обозначены.  дины тож обозначены, где что как и через что.
Meshin , картинка большая. потаскай ползунки вверх-вниз, право-лево, там все и увидишь.
Капец! Пошарь в ветке по фильтрам. Увидишь как стандартно.
Далее: зачем ВЧ головка и 4ГД-35 в параллель включены? Разделение с 8000 герц, реально с 4000-5000 герц слышно.
С головкой 10ГДШ понятно и нормально в общем-то.
На схеме указаны 25ГДН-3-4 в параллель. 2 ома. К чему подключены. Что держит такую нагрузку?
Edited by Meshin
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • А какую частоту включать на осциллографе ? И на диске включать тестовую синусоиду, или можно обычную песню ??
    • К сожалению такого нет.
    • не агитирую ни за то, ни за другое, и мы-же тут не "мерямся" крутизной, ведь так? как в той песне "каждый выбирает для себя..."   у "нас" печать вполне доступна, имеем возможность...более того "заказы" делают подрядчики, но в данном случае НЕ ОПТИМАЛЬНО (данный случай, читай как НАШ ДАННЫЙ СЛУЧАЙ: дома, в "своей" коморке, старенький 5й Олимп, Радитехника 90, "JMJ" фоном, паляльник в руках, лампа-лупа с боку... :о)   а так ДА, паять и запускать "печатные прототипы" это благодать, вот только "первый шар" или отдельные модули все-таки делаются в "ручном режиме" (если это, конечно, не что-то масштабное) - поэтому рука набита и есть свои "наработки"...   ...   сколько вы теряете времени? (не говоря уж о химикаКтах, ванночки, промывки, "сожженые" пальцы, вечно противно-желтого цвета... :о) а мы тут ... сразу делаем, оптимально расположенными компонентами, так как надо а не как получится с разводкой (может так, а может не так:о))) сразу и практически мгновенно... потом... по ходу можно изменять, дорабатывать расположение компонентов, схему в оч. широких пределах   и как итог - оч. много плюсов, работающая конструкция и оптимально затраченное время/компоненты (для себя, как хобби...)
    • проверь фазировку ... так у тебя - проблема в нагрузке - ремонтировать нужно ее ... вот потому и с твоими СТР-ками нихрена не шло, что у тебя сам ТВ неисправен ... и это сразу показал генероттор.
    • - да - да - да и никак иначе
    • Дешевле не будет. Добавляйте другие детали из моих тем и пользуйтесь скидками. Дополню: https://cloud.mail.ru/public/3VuH/4FechTymy
