Там так нарисовано, что чёрт ногу сломит! Там же не все динамики в параллель, что бы получилось 0,8 ома? Куда с таким сопротивлением? Нарисуй понятней что ли, стандартно.
Эту акустику не я собирал, тем более не проектировал. это задумка автора- вот и спрашиваю что тут нужно и можно исправить. Играет это пока от китайской 2.1,  вот ссылка.  по схеме как минимум 3 дина в параллель 2*25гдн+10гдш, точно не знаю на счет ВЧ и 4ГД-35, параллельно ли вместе со всем. там при любом раскладе получается 4/5 Ом т.е. 0,8 Ом,
з.ы лучше новая схема??
Edited by Wolf A-Sid
Вот теперь понятно и всё видно. Для усилителя важно сопротивление НЧ головок которое в данном случае равно 1,6-1,8 ома при измерении мультиметром. Те же сопротивления динамиков, что за конденсатором, ВЧ, 4ГД-35, 10ГДШ постоянным током мультиметра измериться не могут. В общее значение сопротивления АС они не вносятся. Что бы не попалить аппарат (усилитель) соединить 25ГДН-3-4 нужно последовательно. Но если усилитель спокойно держит 2,0 ома нагрузки, то почему бы и нет?
И всё таки, чем руководствовался автор данной АС когда подключил динамики по данной схеме?!
  Знал бы я это . . .  . когда впервый раз их разбирал то один 25ГДН в каждой колонке был отключен, что соответственно я исправил. А что по мощности можешь сказать,  чтоб усь моно было подобрать ( когда это случится, сопротивление ессено испралю) ?? и какие еще будут рекомендации?  ;)
З.Ы вообще планирую достроить эту систему до 5.1, после звуковухи поставить 3 усилка и на акустику(када соберу).
Читать статью
Wolf A-Sid. Не понял вот это: ""чтоб усь моно было подобрать"" Моно в смысле не "стерео", или "можно"?
25ГДН-последовательно, синфазно. Пробуй так, но середина и ВЧ наверное легко задавят весь низ. Так как сопротивление этих динамиков ниже и отдача выше. Нужно. После конденсатора, перед 10ГДШ сопротивление на 3,6-3,9 ома. 4ГД-35 временно исключить, ВЧ головку пустить через конденсатор в 2,0 микрофарада плёнку. Сделать на одной из АС и сравнить. Переделанная колонка наверняка будет звучать тише, но приятней. Балансом выравнять звук и слушать какое-то время. Хотя какой регулятор баланса в наше время!
Edited by Meshin
Извиняюсь за аськовый жаргон. моно- это можно.
что Вы имели ввиду под балансом? правый-левый канал или эквалайзер?
а что после "какого-то времени"?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Wolf A-Sid. Под словом "баланс" имелось в виду именно перемещение сигнала в лево или в право регулятором, которого в современной аппаратуре почти не встретить.
Эквалайзер-регулятор тембра.
А после какого-то времени прослушивания и делается выбор в пользу той или иной АС. В Вашем случае либо всё по старому, либо всё по новому. Вы же не спроста желаете переделать колонки. Значит что-то в них не "АЙС"! Только что именно?
Edited by Meshin
Не айс то что низов не хватает и то что явно слышно что дины играют перебивая друг друга т.е очень сильно накладываются частоты( 25ГДН на 10ГДШ и наоборот, 10ГДШ на ВЧ). разделение слабое/маленькое- получается перехлест.
с балансом проблем нет т.к. музыку слушаю с компа - на любом плеере есть.
 Meshin, одну колонку я переделал по твоему рецепту.  Звучать стала лучше-живее, реальнее. ;) Плюс ко всему,ради эксперимента, обратно решил загрузить лишь половину ваты из той что была внутри. Со временем  еще порепетирую с количеством ваты в отсеках и доберусь до второй.   И еще ты говорил что в НЧ отсек (55 л.) удачно впишется 75 ГДН, А если как альтернативу туда поставить КИНАП 4А-32У4???   :rolleyes:
Wolf A-Sid . Ширина колонки по внутренностям 265 мм, плюс две стенки по 16-18 мм. А 4А-32 12" головка, это 305 мм добавить раму (корзину, диффузородержатель). И басить хоть как-то эта головка начинает от 60-80 литров ЗЯ. Максимум , что может прижиться в данном размере, это одна 10" 75ГДН или пара 8" головок. Желательно с сопротивлением 8 ом каждая. Что бы в параллель.
Только уменьшив объём для 25ГДН-3-4. Каждому 9-11 литров, ну или для пары соответственно 18-22 литра.
Ватой реально увеличить объём, хоть и не значительно. Ищи пенопласт, упаковочный пенофол склеенный кусками. Что-то плотно и лёгкое. И укладывай в нижний отсек. Только где же взять 33 литра такого материала? Попробуй изобразить коробок нужного объёма которым и прикроешь головку (головки) 25ГДН. Учти, что данный объём нужен только работающЕЙ (9-11 литров) головке, работающИМ головкам (18-22литра).
Добрый день всем. Помогите советом. Есть возможность взять б\у колонки (напольные) трехполосные с пассивным динамиком фирмы JBL.Год приобретения 2002. но какая то зараза оторвала шилдик.Может кто то даст по них информацию или ссылку. с уважением Виктор.
Добавил KAMIKAZE.
На форуме нет телепатов.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли из колонок кливер 50ас(надпись на колонке/по виртуальному справочнику нашел их как 10ас,странно) сделать что либо хотя бы похожее по звуку на с30? По идее они почти идентичны, и я думаю что вопросы по улучшению с30 актуальны и для этого. Кто что по этому подскажет, желательно с конкретными советами по улучшению звучания и без замены динов. Заранее спасибо
Как можно улучшить данные колонки, модернизировать? Только без замены динамиков. Хочу использовать как тыловые колонки для просмотра фильмов.
Вот посмотри-может заинтересует.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410&st=1960
Ребята, подскажите как сделать класные колонки с регулятом громкости с колонок 6АС-503. Пожалуйста!!! Желательно с подробным описанием, так как в этом деле я полный ноль.
Посмотри,почитай-http://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,3,396-proekt-akustiki-dlja-dk-na-shirokopolosnykh.html
Досталась не дорого акустика SVEN 771В Внешне порадовала, а вот звук не оч...
Когда полез внутрь... то что там понравилось только распорки корпуса и демпфер корпуса. фильтр ужОс...
1- Выкинул пластиковые накладки на головках.(звон от них четкий))) Да и без них вид круче :)
2-Немного изменил фильтр сделал 2-го порядка, но буду ещё перематывать катушки.
3-Заменил ВЧ головку на JBL с титановым куполом(точнее внутреннюю часть)родная звучит убого.
4-удлинил фазоинвертор на 5см и добавил немного звукопоглощения (пропал бубнеж на верхних басах)
В итоге АС зазвучала намного лучше... появилась сцена, хорошо играют НЧ. ну свои деньги теперь точно отыгрывают :)
Edited by Demu
Смотрятся хорошо. Играют вероятно тоже. А вот выражение "свои деньги точно отыгрывают" мне не понятна. Или например такая:" на 1000 баксов точно играет", а бывает суммы меньшие обозначаются. Как звучит та или иная АС можно послушать, а как звучат 700...1000 баксов? Звук на 2000...3000 рублей, это вероятно звук S90.
Звучит лучше s-90 т.к имею такие. в НЧ слабее, но бас собранный. СЧ в детальности лучше.
Лично мои s-90 бубнят ужасно) я не дорабатывал их... читал что можно звук улучшить.
Свены такие вроде новые порядка 100$ но без доработки не играют на 100$
Я их же взял за смешную цену в 300гр.
Edited by Demu
Приветствую всех! Есть пара вопросов. заимел колонку нота 15ас-201 и собственно по ней и вопросы: 1)какой у нее объем в литрах?, 2)как её можно модернизировать/улучшить?, 3)что если вместо 10гдш поставить 35гдн, получится ли что-нибудь дельное?
Объем сосчитать легко, умножаем три стенки! Менять ГД не стоит, 10ГДШ широкополосный, а 35ГДН мид, да и объема 35-ке мало будет!
Спасибо. Извиняюсь за глупый вопрос но как пересчитать в литры полученную цифру если умножаем допустим сантиметры?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
