Доработка акустических систем
  • 4 недели спустя...
Помогите пожалуйста!!!Достались колонки 25ас-109,провода внутри отрезаны под самые корни,дайте схему,в поиске только доработанные :help:
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
http://www.rw6ase.narod.ru/w/wega/wega50as104.html смотри тут
http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/25ac-109.html или тут, только здесь ВЧ другая
Изменено пользователем Radist344
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, господа :)
Недавно я приобрел акустические системы немецкого производства Cascada B6401
Т.к. они 1988 года выпуска (вроде), то, может, имеет смысл что-либо в них изменить/доработать?
Может быть, кто-нибудь имел с ними, так сказать, опыт общения :)
В интернете есть кое-какая инфа о них, но на немецком. Вот тут, к примеру:
http://www.radiomuseum.org/r/fernm_leip_cascada_b6401b_640.html
Тут вроде статья о доработке, но я там мало чего понял (немецким не владею, гугл криво переводит):
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/b6401t.html
Изменено пользователем Ya-Alex
наверно лучше не трогать. немецкая же а немцы все делают не плохо. Чем не устраивает именнно?
Спасибо, что ответили :)
Я тоже не хочу их корошать в принципе, но мне кажется, что на ВЧ или даже на СЧ как то не хватает чего то...
Эквалайзером подправляется, но все же :)
И потом... там в фильтрах электролиты есть. Как думаете, время их еще не угробило?
Играет это с самодельным Quad 405 по схеме на рисунке. Защиту убрал, транзисторы BC546/BC556 вместо 3102/3107
и на предвыходе TIP32C поставил, выходные КТ805АМ в пластмассе, ОУ TL071.
Ты погляди ка чЁ! Даже немцы, даже в восьмидесятых ставили в разделительные фильтры полярные, электролитические конденсаторы. Чего уж говорить о китайской продукции??? Мы себе такого позволить не могли. В отечественных АС мне встречались полярные электролиты, да и то включенные встречно/последовательно только в АС Симфония.
Ya-Alex. Проверить конденсаторы фильтра на ёмкость и добротность. Если соответствуют-оставить. Если нет, то менять на наши МБГО, МБГП, МБГЧ. Какие попадутся. Проводку менять наверное не стоит. Пайку проверить и всё наверное.
да ты прав там статья о доработке, в статье описывается схема как она стала после доработки, новая схема приводится в конце статьи.
Сами громкоговорители не заменяются, корпус не дорабатывается и не изменяется, изменяется только фильтр как на схеме в самом низу.
А в общем колонки характеризуются как довольно-таки хорошие, колонки произведены в ГДР.
Благодарю за совет :)
Я тут посмотрел детальнее и там есть емкости 22 мкф. (Причем некоторые аж из 1985 года!)
Есть ли из перечисленных вами конденсаторы с такой емкостью? Я не встречал более 10 мкф. Ну может мне просто так везло :)
Можно, конечно, напараллелить, но это ж весь корпус займет :D
Вот фотка фильтра. Вроде и проводка не впечатляет. Не лучше ли заменить ее на провода для автомобильной акустики?
прошу прощения, нашел в интернете МБГО даже на 30 мкф. Так что будем трясти продавцов на радиорынке :D
Всем спасибо, как сделаю, отпишусь
В НЧ фильтре, параллельно стоящие нагрузке полярные эл.лит-е конденсаторы можно заменить на последовательно и встречно включенные такие же эл.литы, но с ёмкостью в два раза больше. 22,0 заменить на 2х47,0 мф. 10,0 заменить на МБГх или плёнку. А по новой схеме в НЧ вообще требуется 220,0 мф. Берём небольшой кондёрчик из той же серии МБГх и на него припаиваем два последовательно и встречно включенных эл.лита на 470,0х25v.
Ребята, просто так к сведению, голубые электролитические конденсаторы на фотке, это так называемые "Bipolarer Tonfrequenz-Elko" тоесть электролитические конденсаторы для звуковых трактов. Oни в нутри уже включенны встречно/последовательно. Их недостаток что они имеют зачастую большой разброс.
А не многовато ли там по "новой" схеме аж 220 мкф. Это ж усилителю очень трудно придется, или я не прав?
Цитаты из текста:
Для улучшения фазы излучения и поведение на средних частотах я применил полосовой фильтр для средних частот второго порядка.
Это приводит к весьма критическому поведению сопротивления на разделительной чистоте.
Сопротивление в этой области снижается ниже 4 Ом, так что возникают проблемы в усилителях с ограничением выходного тока, (например, HMK, Тоника, RS 5001 и др.) при высоких уровнях громкости появляются искажения вызванные ограничением.
Для того чтобы не перегружать средненечастотное звено из-за глубоких нижних частот среза на высоком уровне, я связал его с ВЧ-динамиком через лампочку, которая "сжигает" часть напряжения при перегрузке.
Как видеш автор отдаёт себе отчет, что усилителю немного трудно придется на максимальных мощностях.
Цитаты из текста:
Да, смотрю, немецким владеете не хуже русского ;)
я то думал, зачем там лампочка...
И как же мне теперь поступить? Искать такие же конденсаторы, ставить МБГх или светильник делать из колонки?
Привет. хочу заменить динамики в своих Кливер 75 АС 001 (150 АС 009)
ВЧ на НЕО Т25
СЧ на Visaton SC 13/8
Нч на Alphard LW120H82
Стоит ли менять? и на что можно заменить СЧ а то у Visatonа чуствительность 90 всего,
А у ВЧ и НЧ по 92 :)
И вообще ваши рекомендации по замене... А то у меня НЧ щас вообще заклеен камерой с верика заместо подвеса... :rolleyes:
Терпение и труд всё перетрут!
На НОЭМА имеются ППУ подвесы на 12" динамики. Т.е. на 100ГДН-3-8 подходят на ура.
Это конешно хорошо. Но заказывать с России было бы дороговато. + НЧ тока один у другого вообще катушка слетела. тока сам дифузор остался. всеравно покупать или матать заново... :(
