Вот так я переделал( убрал защиту) кто разбираеться в фильтрах ? Как я прочитал гдето размер переделки фильтра зависит от динамиков? дины Нч Сч 8 омные Вч 16 Ом. сопротивление как было так и останеться мощьность немного возрастёт. вообщем сообственно сам вопрос:
Как доработать ,Перестроить фильтра ? Схемку прилягаю. желательно наглядненько покажизе(раскажите),(или укажите тему где спросить). Сам тока начинаю в этом направлении... :unsure:
Читать статью
Ничего толкового не добьёшься без возможности контролировать свой предполагаемый результат . Просто так вмешиваться в схему не стоит . Это может привести к ухудшению звучания .
Молодец. Всё правильно сделал. Через контакты релюх защиты шёл сигнал, масса лишних проводов, паек. Ты это всё устранил. Защита была встроена на случай применения АС на дискотеках. В фильтре больше ничего делать не нужно. Акустика от начала до конца разрабатывалась в институте большим коллективом. Фильтр, положение головок относительно плоскости, полярность подключения к фильтру, всё рассчитывалось на компе каким-то там методом. Если будешь делать новый корпус, обязательно промерь глубину установки каждой из головок. И проверь ещё раз правильность подключения полярности головок в соответствии с заводской схемой.
Вот это читал: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic15.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic16.php ?
Edited by Meshin
Meshin спасибо. Переделывать копус не собираюсь. Щас буду читать... :rolleyes:
Ас кенвуд- почему без фазоинвертора и стоит ли его делать?
510-280-190 (мм)
толщина леса-10мм
диаметр низкочастотника-180мм
Совершенно верно!!! убедительно!!! остаётся маленький вопросик такого плана
так как данный девайс имеет историческое происхождение-может в те времена не практиковали установку фазоинвертора(куда же без него?)
Оформление сделано под динамик, ибо не может этот динамик играть в ФИ. Или сыграет отвратительно. Всеядных динамиков маловато будет.
можно ли предположить что смена динамических головок
( а к этому всё и идёт)позволит установить фазоинвертор и
в итоге координально улучшит звучание???
Внутренний объём колонок какой? Прежде всего динамик нужен такой, чтобы соответствовать ФИ. Например полная добротность должна быть не более 0,5, а меньше лучше.
так правильно рассчитывается?500*270*180=24,3литра
10ГД-20
Собственно сабж - колонки орбита с оригинальными динамиками и фильтрами - обклеенные изнутри распушеным синтепоном и им же заполненные
Сейчас тракт выглядит так ASUS Xonar D1 -> Rotel RA-921 -> орбита -35 ас 016 1
Планомерно дошёл до их апргрейда, хочется только не запороть звук.
Если у кого есть опыт доработки таких ВЧ СЧ НЧ - поделитесь пожалуйста.
Средние и низы мне нравятся (тут вроде сравнивать не с чем),а высокие могли быть по сочнее, более объёмные, что-ли.
Собственно Придирки:
на тылах стоят старые германские колонки 6 ом с металл резонатором на ВЧ- так вот у них при том же тракте(подключаю вместо) менее конкретные образы, но более сочные, металлические тарелки и поддержка гитары, хлёстких звуков ( выстрел , взрыв гораздо лучше =( )
Встал вопрос - на что поменять ВЧ или его можно модернизировать в сторону живости. Можно от старых советских, можно новые.
Может фильтры заводские можно доработать, чтобы это исправить?
Вот нашёл два магазина в Беларуси.
На высоких у меня стоит по месту квадратный 10 ГДВ2 -16ОМ,
вот что удалось найти:
Ригонда
http://www.rigonda.com/dy.htm - это вроде по новому радиотехника (новые дины)
6АТ-1-16 или 6АТ-1-26 по ссылке. Стали ли они делать их лучше, вот в чём вопрос?
Глянул у альпхарда
http://www.alphard.by/tweeters.html
По креплению мне подходит серия TE http://www.alphard.ru/catalog/546.html
- TE001,TE140, TE-314
сериия DT http://www.alphard.ru/catalog/502.html
- DT 201, DT261, DT 301
вот ещё TW-201 - вроде такая есть.
Сразу загорелся DT-201 - http://www.alphard.ru/catalog/502-7174.html может кто слушал результат
Ещё нравятся Эстония новые как звучат 10ГД-20 вроде там стоит
уважаемый NEOH так веть нельзя в имеющий корпус (в данном случии 75 АС 001 (150 АС 009))засунуть совершенно другие дины у вас попросту получатся не АС а коробка с динамиками, т.к ТS параметры совершенно разные
Не знаю,в какую тему сунуться,решил здесь написАть.Кто слушал такую акустику Электроника 35АС-130,отзовитесь!Расскажите немного про звук.
в целом неплохие АС (не считая СЧ звена, как и у всех клонов С90, с ним проблемы...)
их плюс - пассивный излучатель, который ИМХО придаёт мягкость и приятный окрас НЧ.
но отдача по НЧ несколько хуже чем у клонов с ФИ, так что "мясорубки" от них не ждите.
для домашнего использования думаю есть в них потенциал.
Это не клон S-90, них СЧ звена вообще нет,это двухполоски.В ВЧ -изодинамик.Поэтому и интересно мнение тех,кто их слушал!Можно предположить что у них узкая диаграмма на ВЧ.
Edited by tsf54
я прошу прощения, попутал с 130АС :unsure:
35АС-130 я не слышал, редкая вещь, но у меня есть 35АС-021, с такими же НЧ динамиками (50ГДН-1), и отдельно изодинамические пищали, так вот, у этих самых изодинамиков давольно специфическое звучание, так сказать "на любителя", и не всем они приходятся по вкусу (мне например не пришлись), к тому же низкая чувствительность и направленность. Советую послушать эту систему самому и сделать выводы.
rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika35as130.html
Там действительно пас.а что мешает послушать?
Так сказать "наличие отсутствия"! Есть возможность приобрести,но в другом городе.В ближайшей округе таких не видно!
Edited by tsf54
вообще НЧ динамик тоже "дубовый" ...
по паспорту, у колонок чувствительность 84,5 дБ, поэтому нужен им "мускулистый" усил, иначе не раскачать...
так же из минусов неприлично малый объём ящика.
И вообще ваши рекомендации по замене... А то у меня НЧ щас вообще заклеен камерой с верика заместо подвеса... :rolleyes:
На НОЭМА имеются ППУ подвесы на 12" динамики. Т.е. на 100ГДН-3-8 подходят на ура.
а вот эти пойдут ? заместо рватых моих? :rolleyes:
а чтоже тогда делать? оставить динамики как есть тока заменить дифузоры на НЧ ? но веть щас звучание не сильно впечатляет... Хотя я согласен что бес элементарных знаний в звукотехнике - фильтрах-- тут нечего не зделаешь..если что придёться искать мастера... :ph34r:
а вы только одну колонку хотите мадернизировать?или пару?прост мб сделать новый ящик,ну или вся проблема что нч динамик не заиграет должным образом т.к нужны расчёты по объёму для нового нч а то что объём колонки подойдёт по параметрам для нч это просто не реально.думаю можно найти выход если после расчёта объёма для нч выйдет объём меньше чем объём колонки тогда можно добавить на пример пенопласта что бы уменьшить объём коробки
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
    • вспомнился "Геном" Лукьяненко
    • Действующим законодательством сиё не запрещено. Можете исполнять поручение президента хоть по своим собственным законам. Хвастаясь исполнением данного им вам поручения.
    • новые поступления в мой гарем:
    • Я не так давно сравнивал их (СДП-2 и НХ) .Разница ощутима в пользу СДП. Это видно даже по изменению ТП при подаче одинаковых по частоте и уровню сигналов,на обе системы.
    • Можно и сэкономить... Если межкабельные хомуты заменить кольцами, нарезанными из изоляции кабеля,  шлангов, и даже  из корпусов  старых  авторучек и фломастеров. Отличная идея. А короб желательно взять пошире и покрасить.
    • @tolyan73 ? если вы про такой радиатор, то не мудрено конечно его нагреть... 4000см2 совсем не мало)))
