Уже совсем скоро заиграют старые динамики в новом корпусе.
А ведь не зря советские братушки делали колонки с широкой мордой...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
2- ADDA
на 10гдш уже пора подвесы заменить,ато это слабое звено
Зарегистрироваться
2- ADDA
Заменить старое на новое всегда лучше если есть навыки и умение. Для себя я решил, что просто законсервирую их силиконовой смазкой.
за ссылку спасибо но про все эти варианты доработок я уже читал, изготовление из двух колонок одной мне не очень подходит, также как и установка 25гдн. хотелось бы оставить родную 10гд30е но добавить широкополосник и пищалку. просто я не очень представляю как изготовить защитный колпак для среднечастотника и закрепить его (у колонок задняя стенка не съемная)+ непонятно как может повести себя 5гдш в закрытом боксе небольшого размера пусть и задемпфированного. к тому же уменьшение итак небольшого объема для 10гд30е. 5гдш по отзывам хорошо играет середину но во всех виденных мной конструкциях использовался акустический экран. как же быть. есть ли будущее у 5гдш в 10мас?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
5ГДШ неплохо отыграет в пластиковом или жестянном детском ведёрке. Да вообще сейчас в продаже цветочных горшков из пластика как конь навалил. Любого веса и размера. А чтобы не отнимать и так от малого объёма корпуса АС, СЧ вполне достаточно установить сверху на колонку в обрамлении какой-нибудь панели равной по ширине корпусу 10МАС. Те элментарное ОО. Окошки корзины данной головки красиво заклеить демпфирующим материаллом, создать так сказать импровизированную ПАС и под сигнал через фильтр. НЧ достаточно отделить катушкой 2,6 миллигенри, а СЧ через конденсатор в 40.0 мф. впаяв R=3.6...4,0 ома между головкой и конденсатором, если конечно головка на 4.0 ома. На ВЧ кондесатор подобрать по стыку не ограниченной сверху СЧ головки. Я сделал бы именно так если бы мне вдруг приспичило три полосы из 10МАС выкруживать. А вообще если следовать постулатам д.Клячина, то такую сбалансированную по звучанию, простецкого вида АС ещё поискать днём с огнём!
Вот, кстати, и я обратил внимание на высказывания д.Клячина по-поводу фабричной советской акустики. Про доработку какой-либо АС там вообще рассуждать не любят, считая догмой то, что "... инженеры не зря разработали именно такую-то АС с таким-то набором головок, в таком-то корпусе и именно с такими разделительными фильтрами...", единственным лечением от всех недуг в области звука считают постановка АС на табуретки... И, естественно, что только их акустика играет "правильно"... И причем на акустике ценой за сотню тысяч стоят зачастую ну очень дешевенькие динамики, а если кто-то спрашивает, почему это так, ему отвечают, что "...слушаем мы звук, а не динамики...". Ну вот тогда спрашивается, зачем же нужна вообще их продукция по заоблачным ценам, если, по их же словам, S-90 без доработок считается одной из лучших АС в мире, а стоит их поставить на табуретки и - вуаля - звук становится живее живых, но стоит хоть что-нибудь "улучшить" в этих АС, как они тут же "умирают"...
Может не в тему, но накипело...
спасибо за ответы. впринципе я понял что засунуть внутрь 5гдш- идея не самая лучшая, поэтому постараюсь максимально доработать корпус и наверно с фазоинвертором попробую, низы у 10мас совсем не блещут. правда тут возникает пара вопросов. в статье говорится что фазоинвертор нужно устанавливать в дне АС так как длинна его порядка 150мм при этом возникает вопрос какое должно быть расстояние от поверхности (высота ножек), поскольку колонки у меня стоят не на полу а на столе по бокам монитора то вопрос актуальный. нельзя ли сделать два отверстия для фазоинвертора (и соответственно 2 трубы) на лицевой панели чуть выше 10гд30е.
Можно и даже наверное будет смотреться неплохо. Нужно две трубки внутренним диаметром 28 мм, что эквивалентно одной внутренним диаметром 40 мм и длиной 120 мм. При данном внутреннем объёме корпуса АС частота настройки получится в районе 36...37 герц. Этого диаметра и длины трубок вполне достаточно. При желании увеличить внутренний диаметр трубок возникнет необходимость в увеличении их длины. Мне даже мстится, что 36 герц даже низковато для 10ГД в таком обёме. Ну а вобщем укоротить трубки никогда не поздно.
да, наверное так и сделаю, замеряю параметры ТС конкретных динамиков, и посчитаю в jbl speakershop там кажется можно выбирать количество труб. да и кстати в той же статье про фазик советуют собрать разделительный фильтр с частотой раздела около 5 кГц данные намотки и номиналы приводятся. никогда сам фильтры не изготавливал,стоит ли повторять фильтр.(у меня басовик напрямую, а пищалка через резистор 7 Ом и конденсатор на 2мф.)
Я не понял! Финально как колонки выглядеть будут? Двух- или трёх-полосными? Если две полосы, то доверьтесь автору статьи. Если три полосы, то попробуйте довериться мне.
прошу прощения за вопросы во все направления. после ответов на форуме решил доработать корпус по известной методике, изготовить разделительный фильтр из статьи рассчитать и врезать две трубы фазоинверторов чуть выше низкочастотной головки. потом послушать эту конфигурацию совместно с родной 3гд-31. если по высоким звук не устроит поищу закрытую сч/вч головку получше чем 3гд-31. акустический экран оставлю как крайний метод так как не очень нравится само оформление да и общие габариты получатся довольно таки большими, хотелось бы ограничиться уже имеющимися корпусами.
Edited by KAMIKAZE
Тогда, как бы между делом, нужно искать любую из отечественных, купольных головок. Например начиная с 6ГД-11 (с маленьким фланцем) и последовательно 6ГД-13 (6ГДВ-4-8), 10ГД-35 (10ГДВ-2), 10ГДВ-4. Эти встают без проблем вместо 3ГД-31. Ну или, что подвернётся под руку для попробовать.
Edited by Meshin
Попали ко мне с30, в одной был неисправен нч дин, вроде исправил(подробности в соседней теме), раз уж пришлось разбирать решил немного проабгрейдить. Промазал швы герметиком, обклеил ватой, завтра поменяю провода.
Осталось что то решить с фазаинвертером. Они превратились в нечто похожее на пересохший пирожок. В нете нашел что делают из канализационной трубы диаметром 30 мм, у меня есть только диаметром 50, можно как то ее использовать изменив длинну?
Не можем ходить-будем бегать
Родная труба настроена на частоту 40 герц. Труба внутренним 50 мм просто не войдёт по длине на старое место. Так что ищите трубу на 30 мм.
Нашел пластиковую трубу от пылесоса, внутренний диаметр 28мм. Длинну делать 80мм как у родного фазаинвертера? Нужно ли ее сверху ватой оклеить?
Для начала трубу нужно закрепить как следует. Видимо придётся мастерить какой-нибудь фланец. Я обычно трубы не обклеиваю. Если только чтобы не подзвякивала.
Ну я думаю обмотать в месте крепления чем нибудь вроде линолиума и проклеить.
Так какую длинну делать? Я думаю делать 85, чтоб оделась на трубку на крышке. На самих трубах есть расширение которое налезет на крышку.
Edited by barney
Вобщем собрал колонку. Трубу просто вставил в старый фазик, он теперь работает просто креплением.
В колонке которую переделал низкочастотник теперь увеличил амплитуду раза наверно в 2. Это нормально? Я конечно читал что такое может быть если увеличить диаметр провода. Но не ожидал ТАКОГО эффекта.
Еще переделанная колонка мне кажется подпердывает. Надо с фазиком поиграть.
Надо с фазиком поиграть. начни со 120мм и найти точку когда дин имеет меньше вылет и можно поставить нч сигнал и прослушивать при каком положении будет лучше отдача нч
Такой глупый вопрос: за длинну считается вся длинна трубы или толька та часть что в колонке? То есть если я отрежу трубу и выду ее потихоньку высовывать то будет ли меняться длинна или ее нужно каждый раз отпиливать?
Вот тут мне не понятно. ЗАЧЕМ увеличил диаметр провода? При сохранении геометрии катушки её сопротивление снизилось. Соответственно при равном входном напряжении на колонки, перемотанная АС будет вести себя именно так. Теперь нужно динамик пререматывать снова.
Диаметр провода в колонке а не катушки. Катушку я не трогал.
Чертовы медведи. Я не слышу разницы от изменимия длинны фазика. Нашел положение в котором воздуха из него гонится меньше всего как мне кажется. Это почти родная длинна. Так правильно?
Настроенное оформление на частоту резонанса динамика выглядит в движении так. Диффузор динамика с минимальными перемещениями, воздух в трубе ФИ с максимальным перемещением. Можно определить по отклонению пламени свечи. Завтра выложу схему автогенератора проверенную в деле для настройки систем ФИ, можно с ПИ.
Не унывай!
    • Может не надо ? Вирус есть, выше ролик посмотри, да я по городу тоже маску не нашу, но в местах скопление людей использую. Я понимаю что в некоторых городах перегнули с королем, но и отрицать коронавирус тоже нельзя.
    • Здравствуйте. Я наверно уже надоел всем с глупыми вопросами но тем не менее. Вопрос тонкого плана серию размах амплитуды на одном плече ТХ в/дел=10v множитель= ×0.5, на шкале размах занимает 2,3 клетки и из этого следует что 23×1,5=34,5 вольта. А на двух плечах выходит при получается 64,5в размах. Или я опять туплю. Если нет то не многоват размах я читал что в пределах 20- 30 воли должно быть. Прошу прощения за ошибки, пишу с телефона, а он сам меняет слова если он их не знает.
    • Конкретнее, пожалуйста. Чем измеряли? Мой опыт покупки и отзывы покупателей подтверждают, что это обычные литы, да ещё и с рандомным качеством.
    • Я восхищаюсь Вашим умением, Валерий Сергеевич, вклинится в беседу, с неизменными смайликами и полным непониманием обсуждаемого вопроса. Напомню постановку задачи
    • Тем временем на вторичке стоимость Брига за 40тыр перевалила.    Я в Натали ставил старинные угоьные регуляторы,им лет 50 наверное,нормально работают. Сдвоенные китайские -промазал эпоксидкой контакты что-бы при пайке не смещались,нормально работают+можно сделать счетверенные спаяв корпуса. Добавлю ссылку на альбом ,недавно слушал,может кому-то понравится. Leonard Cohen – You Want It Darker  https://yadi.sk/d/sQ0uqvZRDrkDjg
    • Добрый день. Подскажите, пожалуйста, проверенную, рабочую схему антенны MiniWhip. В сети полно разных вариантов, но может кто то собирал и есть хорошая проверенная?
    • Гранаты таки возьмите, а то вон как Костяна...
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
