Доработка акустических систем
Вот как то в гараж шёл и около свалки мусора стояла коробка. Подошёл и увидел там выкинутую с-90. Проблема была 1 и большая :lol: Всю верхнюю часть просто обрезали (сч и вч) и остался только НЧ динамик. Открыв коробку нашёл там фильтр ( правдо без конденсатора), поработав паяльником подключил динамик к фильтру, после чего к усилителю. Хочу спросить эта коробка теперь вообще годна в употреблении ?(обьём та значительно уменьшился да и сам корпус без распорок и всяких улучшений) Вроде нигде воздух не пропускает. Сам же динамик был немного помят, что я исправил пылесосом B). Так же меня беспокоит длина ФИ :rolleyes: она осталась прежней.
Изменено пользователем syze123
объём ы90 около 45литров,посчитайте сколько у Вас осталось и нарастите недостающий объём,фазоинвертор настроен на 25гц,его можно немного укоротить чтобы поднять частоту настройки ФИ,я считаю что для сабвуфера это хороший вариант :)
померяйте динамик,да и можете саб собрать из *халявы*.уменьшение объема-не есть хорошо
А как померить ? ))) Легко и просто ? (наверное самый популярный и тупой вопрос):lol:
у меня осталось примерно 36л <_< А на сколько уменьша ФИ ?
если отрезать 10см то настройка станет около 35-40гц(приблизительно),а раз объём остался 36литров,то надо нарастить 9литров,для этого нужно сделать такую же по объёму крышку-коробку и прикрутить к тому что осталось.
-А ещё можно просто закрыть герметично корпус и использовать как ЗЯ,басить будет не так сильно,зато АЧХ очень порадует,играть будет сабик до 40гц практически ровно,а потом резкий спад
Изменено пользователем CHARON
Во первых у ЗЯ не резкий спад, а 6дб/октава по сравнению у ФИ 12дб/октава, и никак динамик предназначенный для ФИ (низкая добротность) не будет играть в "полку", спад в ЗЯ начнется уже с 100 Гц и на частоте 40 Гц приблизительно достигнет -12 дб!
У нас осталось 36 литров, фазик в оригинале был настроен на 25 Гц, с уменьшением обьема его частота автоматически выросла и составит кок раз эти самые 35-40 Гц, думаю надо послушать как есть, если будет "бубнеть", набить ящик распушенной ватой, это снизит общую добротность системы!
Я себя не уважаю! А вы?!
Спад ЗЯ системы 12дб\окт, спад системы ФИ 24дб\окт. А что такое 6дб? только самого (ящика)оформления ЗЯ? Но без динамика+оформление на спад нет смысла смотреть.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
:blink:
ЗЯ делай и не нужно там *выкрутасов* всяких,трубу заткни чем то или выкинь и всё.по объёму будет то что надо,а кривая спада будет пологой,если что можно сделать корректор Линквица,обалденная штука получится B)
Ребят посоветуйте пожалуйста , что мне можно сделать и как улучшить с такой вот моей системой : Defender MERCURY 55 + Defender MERCURY 35 , объединённые в один канал разветвителем Jack"а ( 2 мамы \ 1 папа ) , воткнутые в creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio ??? Что можно сделать с колонками , проводами , звуковой , софтом , чтобы достичь ещё бо"льший эффект???
П.с. : не считайте эту цепь извращенством , ибо это , пока что идеальный результат на выходе , В ОСОБЕННОСТИ учитывая Невероятную капризность и волшебность Creative"а. )
Заранее очень благодарен))
если эта звуковуха,то колонки слабое звено,лучше их *загнать* и купить соло6(сам ими долго пользовался-очень советую)
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/38559/index.html
а *дефендеры* нет смысла дорабатывать,как были *мыльницей* так и останутся <_<
Чувак,тогда тебе в другой форум,там где любят дефендеры. соло 6 куда лучше дефендеров
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вообщем достались мне такие колоночки, кто-то варварски стырил с них головки СЧ и ВЧ и фильтра. Решил сделать, НЧ головки родные. Помогите, что можно сделать, имеются в наличии вот такие головки СЧ и ВЧ (не пинайте). Хочется улучшить корпус внутри (распорки, шумка) и фильтра какие, как?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
И тишина......
Все умерли от зависти:ph34r:
Главное чтобы головки перекрывали диапазоны друг друга, а ставить я думаю можно так как ВЧ и СЧ не НЧ и обьема не требует
А если про фильтры то посмотрите первые 3 страницы темы про фильтра и расчитайте, там легко, сделать фильтр сложнее
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Корпуса вроде ничего, но что-то на басовиках магниты как на 5ГДШ :blink: пахнет подделкой!
На СЧ и ВЧ если по частоте и отдаче нормально подходят, считайте фильтры в любой проге и экспериментируйте!
Улучшить корпус внутри-шумка,распорки.корпус по ходу довольно хлипкий для своих размеров.думаю што целесообразней собрать новый корпус из 18-й фанеры.ваще если сделать внутри шумкой 3-4мм,вибрации будет меньше,но за те же деньги можно купить фанеры так шта палка о двух концах-либо ковырять новый ящик либо за те же деньги доводить до ума этот.с фильтрами в соответствующую ветку форума.а что у нч денамега такой магнит маленький-неодим чтоли?если феррит то вдуть надо порядком чтоб корпус ощутимо заиграл.
Новый корпус потом отделать нужно, а это не так просто, у нас есть готовое решение, распорки шумка и все будет гуд, все можно доработать!
2-igor1969 Сколько литров корпус? Пробовали подключить один НЧ напрямую к усилителю, дырки СЧ и ВЧ временно закрыть чем нибудь и послушать чего оно стоит, может оно бубнит ужасно тогда на да думать на счет НЧ составляющей!
http://www.avito.ru/items/moskva_audio_i_video_kolonki_pioneer_cs-701_3362411
Можно предположить, что толщина стенок миллиметров 15. Значит и объём в районе 50 литров. 10" динамик отнимает максимум 2,5 литра. Вот и прикинуть можно. СЧ/ВЧ динамики совсем маленькие. СЧ около 80 мм диаметром. ВЧ около 60 мм. Вроде есть ФИ на задней стенке. У НЧ динамика, почти 100% 4-хслойная катушка. Причём у диффузора приличный запас по ходу. 12" из подобной "901" серии приходилось ремонтировать - 4 слоя. Андрей 69 мне задарил пару 8" Пионеров. Там тоже 4 слоя. Внешне динамик такой же.
На указанные мощности можно с лёгкостью "положить с прибором". Я вот собираюсь на СЧ ставить пятиваттную 4" головку с переносной магнитолы. На ВЧ перемотанный ВВК купольный.
Автору топика такие же рекомендации.
