Доработка акустических систем
1Нужно расчитать новый бокс большего объёма таким макаром,чтоб полная добротность Qtc динамика была не более 0.707.
2Есдли не зннаешь что такое добротность Qts и эквивалентный объём Vas то как собрался делать?
Советую скачать и прочитать сборник статей Алдошиной "Там,где живут басы", потому что объяснить достаточно сложные вещи человеку не сведущему невозможно...
"И к слову:- маты объем УВЕЛИЧИВАЮТ ! Так и я про тоже!!!"
Немного увеличить объём можно ватой или матами, но я сомневаюсь, что поможет...
Протяни динамики, промаж герметиком все щели, может свищет где..
Скрытый текст
  • 4 недели спустя...
Года 3 назад доработал акустику С-90 поссылке
http://www.rlocman.r...s.html?di=52579
Результатом очень доволен...
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
FonSchtirlitz ---- Меня вполне устраивает.Поделись как ты шагал.....может заинтересуешь чем. :yes:
Я поделюсь, самый дешёвый следующий шаг, даже динамики покупать не придётся: Радио №4 2009 год, "Громкоговоритель КАА-100", стр. 11, там кстати и усилитель описан, с которой эта АС лучше всего спелась!
А в твоей статье есть спорные моменты, которые я бы, например, сделал по другому, ну зачем там провод 4 кв. мм?!! И 2,5 кв. мм на СЧ! Если настоящий медный провод то НЧ 2,5 кв. мм за глаза!
Скрытый текст
Ну это статья не моя.Не нужно мне чужой труд приписывать.
Буду дома почитаю радио(вашу ссыль). усилитель который у меня, то он меня очень даже устраивает, а на счет сечения провода то да!!!Я с вами согласен.
Изменено пользователем samodelkin121
samodelkin'y..чтож, я поделюсь. Лично я зная все данные динов и параметры ы90 никогда их не считал хорошими в плане музыкальности (эстония 35ас на порядок выше ) но в силу специфики рода деятельности мне неоднократно приходилось доводить до ума многие отечественные и буржуйские ас.
Последний пример ы90b>сначала демонтаж, измерение и снятие параметров с динов, расчёт и изготовление нового последовательного фильтра т.к в родном фильтре есть нестыковки со схемой и применение деталей не тех номиналов. Частоты раздела нового фильтра были выбраны исходя из снятых параметров динов. Демпфирование бокса (виброизолом и ватином) и настройка фи на измеренную Fs 75гдн а не как на заводе>>если Fs нч дина не совпадает с заводской настройкой, то инвертор будет работать "мимо кассы" отсюда и пригул и гвз. Настройка фи производиться уже на демпфированном боксе и нужно точно попасть на Fs так, чтоб на графике импеданса оба горба были одинаковой высоты>тогда на нч будет полный айс. 75тка была посажена на силиконовую подушку(на посадочное место наноситься 1.5-2мм слой силикона вместо резиновой прокладки, если она даже и была то её в мусор. Крепление нч дина>наносим слой силикона, сажаем дин на место и слегка прижимаем болтами, после высыхания болты снимаются и дин крепко сидит на силиконовой виброразвязвающей подушке.
Конечно средник в ы90б хреноватый и его надо либо доделывать либо менять на ширик типа 5/6гдш с тангенциальным подвесом, но хозяин этой парой пожелал дины оставить оригинальные. Всё же я самовольно и бесплатно 20гдс немного доработал-смягчил цш, что увеличило чувствительность, колпак переклеил выпуклой стороной внутрь, пропитал дифф прополисом и покрыл тонким слоем графита, лучше задемпфировал его пластиковый колпак>>снаружи виброизолом, чтоб не "звенел" а внутри ватином. Средник также был посажен на силиконовую подушку.
Пищалка была посажена на резиновый воротник=посадочное отверстие расширено на 5мм на сторону (1мм для зазора и 4мм для воротника) к пищалке приклеен воротник из 2мм резины, посажен на место так, чтоб карзина имела по периметру зазор 1мм и дин висел свободно, а воротник прижат к посадочному месту вырезанным для него квадратным кольцом (из пластика 4мм толщиной но можно применить любой материал по желанию) за подлицо с панелью. Что даёт посадка пищалки на воротнике? Во первых, полная виброразвязка и устранение модуляции её подвесной системы от вибраций стенок бокса и внутренним давлением, которое создаёт 75гдн. Вдобавок объём бокса для 75гдн маловат(стремление изготовителя максимально уменьшить размеры ас с максимальной отдачей в нижнем регистре) ...но чудес не бывает, особенно в физике, и бедной 75тке приходиться пыхтеть в заниженном объёме и сжимать 57литров воздуха сильнее чем нужно, да и эта воздушная пружина не даёт реализовать 75тке весь свой потанциал. Наилучший, кно кординальный способ этого достичь-исходя из измеренных параметров 75гдн расчитать и сделать новый бокс нужного объёма, и как правило для большинства этих головок он будет раза в два а то и два с половиной больше.
Декор.накладки зачищены и выкрашены хорошей аэрозолью для пластика. Далее в местах соприкосновения с панелью и динами на них( были нанесены силиконовые валики (можно применить самоклеящуюсю пенополеуретановую антишумку)и прикручены на место.
Корпуса были в отличном состоянии и поэтому с ними ничего делать не пришлось...но некоторые заказчики хотят изменить внешний вид, но это другая история...
Старые ножки заменены на новые резиновые(толстые цилиндрические прокладки куплены в автомагазине)для них в днище были выфрезерованы не глубокие отверстия, смазаны клеем и туго посажены.
...может и упустил какую мелочь...можешь спросить. Хозяин кроме этой пары имел в наличие ещё две пары ы90 и две пары эстонии 35ас с сотовыми диффами и когда сравнил звучание переделанных ы90б со своими заводскими, то по телефону сказал одну фразу-небо и земля...потом, когда переделал его корвет 50у068 из инуна в полуитун, по его словам звучание этой пары стало ещё лучше...далее он купил у моего друга ортогоналку на спаренных и полностью модернизированных 10гдш и продал эти ы90б и все остальные...как он сказал о звучании этой пары-это просто космос..
на фото модернизированные 10гдш, вариант подвеса на воротнике и где две ас правая та самая отрогоналка...слева SG WhiteOwl в оформлении QWRTL...эту фотку могли видеть в журнале толи Аудиомания или типа того, название не помню, просто както пару лет назад приходило от редакции мыло с просьбой разрешения напечатать мой пост с форума про орто...
Спаибо за краткое описание процедуры реконструкции.Будем ждать следующей зимы,если появится желание то переберу основательно :thank_you2:
А так вообще мне понравилось эстетика......хотя по звучанию не знаю...в комнату к вашим колонкам не залезу....послушать.
Вопрос еще такой ---на фото как крепится динамик? что такое черное и что такое желтое??
Коэн бинго, так и есть. Такую схему крепления особенно хорошо применять для шириков, и если дин тяжёлый (типа 4а32 и тяжелее) то плюс к этому нужен подвес за центр массы чтоб от веса воротник не гнуло и дин имел возможность свободного "отката" вдоль оси диффа, как ствол в гаубице. В этом способе есть масса вариаций как по материалу воротника (листовой силикон, прорезиненные ткани и пт) так и линейных размеров посадочного места>>ширина зазора между корзиной и отверстием (чем мягче и эластичнее воротник и шире зазор тем мягче "откат" ну и немного длиннее вдольосевой ход)выборка посадочного места(можно за подлицо с панелью ас или в наклад снаружи/изнутри) короче кто как захочет. Для сабов это более актуально и думаю понятно почему...
Всё сказанное выше не идея для экспериментов а давно и успешно реализовывается практически, и не только мной.
Самоделкин. Поверь на слово старому дяде, что со звуком полный айс и мне жаль, что не попрошься в такую даль чтоб убедиться в этом лично, но если есть желание ...
Самый простой способ виброразвязки шп я реализовал на Свенах от ДК 5.1> на лицевой панели начертил круг вокруг дина и вырезал лобзиком, далее закрепил всё это хозяйство с тыльной стороны на место и полученный зазор заполнил силиконом фото прилагается.Обе ас совершенно с одинаковыми параметрами, я специально этого добивался и оставил вторую без виброразвязки. Они у меня как наглядное пособие для слепого тестирования такого способа крепления дина, чтоб слушатели при закрытых грилях послушали, высказали своё мнение о звучании (если уловили разницу) и уж после увидеть чем отличаются обе ас, и что именно приводит к такому результату.
FonSchtirlitz ---Самоделкин. Поверь на слово старому дяде.....
Хоть Вы и моложе меня ....но я в эту область с "ГОЛОВОЙ" не опускался у меня чуть другой профиль....(см. профиль)
За нравоучения и ваши шаги СПАСИБО.Приму к сведению!!!
Но телк и утюг могу починить.
Не в обиду будет ВАМ сказано. :thank_you2:
А я и не в претензиях, выходит мы почти коллеги, радиоэлектроникой и акустикой занимаюсь с 15лет...
Если что вас интересует обращайтесь, орыта достаточно и мозг варит...
...блин, не знаю как отредактировать пост...опечатка =буква р вместо п в слове опыта.
Выкладываю документ, один из многих, подтверждающий, что жёсткое крепление динов (в данном доке это двери авто) уходит в небытие. Знающие толк в физике процессов механической передачи вибраций и влияния его на ЭДГ(электродинамическую головку) применяют способы избавления от этих негативных влияний. Буквально неделю назад мой друг и коллега по сайту приезжал и сначала мы слушали как он организовал звуковую систему в авто а после он слушал мои SG6.5/30Exordium. У него в авто стоят Иволга 4" сзади, 6" в дверях и хейлы на торпеде. Шестёрки он посадил в дверях на воротнике, четвёрки тоже на воротнике и сидят в родных местах сзади >>звук очень объёмный, кажется что он прилетает откуда то снаружи салона, баса хватает без блинов и саба. Я даже спросил про наличие саба и получил отрицательный ответ. А после он слушал мою пару и тоже спросил, глядя на стоящий сбоку 390литровый саб с 15" электровойсом, а не играет ли он в данный момент...на что тоже получил отрицательный ответ (частота настройки резонанса этой пары ас специально разная-30гц и 35гц...5гц это частота биений, мы её чувствуем мозгом а не ушами )
Готовлю материал по доработке B&W DM601S3 который выложу позже.
Я извиняюсь, файл doc, zip, не прикрепляется вылетает сообщение что у меня нет прав для отправки файлов такого типа...но я что нибудь придумаю...в принципе если не ждать, можете погуглить "виброразвязка мидбасов SkanSpeak 18w..."
СЕРСАР -------- Прошолся я по вашей ссылке ---- Радио №4 2009 год, "Громкоговоритель КАА-100", стр. 11,
В той статье ничего про модернизацию С-90 не нарисовано....кроме как прилеплена схемка фильтров на дин. и подкл дин.
В статье в основном расписано про усил. :yes: и приведено фото коробков в котор. засунули дин от С-90 :)
А вот лекция этого товарища FonSchtirlitz для меня более убедительна. :thank_you2:
Хотя на картинке(фото)прилепленой FonSchtirlitz совсем другая колонка, а не С-90.
Исходя из вышесказанного корпуса от колонок нужно отнести в курятник чтоб куры в них сидели, и сделать совершенно новые колонки применив динамики от С-90
Никого не хотел обидеть.С уважением.
Самоделкину. Фото доработанных с90б я не выкладывал т.к их внешность не изменилась и их все знают в лицо. А на данном фото рыжая ас это орто на полностью переделанных 10гдш, фото динов прилагаю ниже, и SG WhiteOwl на 6.5" митсубиши, снятых с одноимённого японского авто, эти ас к теме отношения не имеют и были выложены в другой теме.
У меня на компе были некоторые рабочие фотки но возможно они канули в небытие (был сбой винды и жёсткий диск разбит заново но должны быть копии в планшете) новых корпусов из 22мм фанеры Корвет 150ас009 но они пока на стадии сборки и находятся на мебельном комбинате, где работает напарник по хоккейной команде заказчика.
Заказчик пожелал обновить внешний вид улучшить звучание своих Корветов, но я ему объяснил, что в таком маленьком объёме звук лучше не станет, хоть их золотом покрыть в три пальца...
После доработки динов, расчёта и изготовления нового последовательного фильтра, исходя из пожеланий З. минимальных габаритов с максимально допустимыми параметрами был расчитан новый объём бокса в 105литров. С отдельным отсеком для сч и вч динов. Лицевая панель имеет все фрезерованные посадочные места под родные декоративные накладки и дины, только сч дин поменялся местами с вч и встал ближе к басовику. В сравнении с родными боксами высота новых выросла немного, ширина пополнела см на 5 а глубина почти вдвое--в общей сложности бокс поправился в объёме почти в 2раза а с учётом демпфера будет немного больше. После предварительной сборки без клея на евроболтах и установки всех динов с фильтром одной ас заказчик горел желанием её прослушать, чтоб на этой стадии убедиться, что всё идёт правильно и после окончательной сборке даст ещё лучшие результаты. Предварительным прослушиванием только одной ас в таком предсборочном состоянии он остался весьма доволен и сказал, что даже в таком состоянии одна ас играет лучше чем обе в старых корпусах, звучание которых он знает долгое время, так как он их лично покупал в магазине и является единственным их хозяином. На данный момент сборка отложена на неограниченное время по причине чемпионата, ведь заказчик хоккеист команды мастеров...
