Доработка акустических систем
..... эквалайзер по политическим соображениям не включаю!
Совершенно напрасно. Иногда даже очень помогает.
Хитозан вряд ли поможет. Он "может" быть полезен при разрушающемся или доживающем свой век диффузоре.
Может ВЧ головка высоковато порезана?
Судя по ачх с сайта Ноэма ваши дины не соответствует заявленным характеристикам достаточно сильно, что подозрительно. Может ваш усилитель финтит, снижает коэффициент усиления пропорционально росту частоты, такое бывает когда в цепи прохождения сигнала стоят электролиты-они "съедают" вч и чем их больше на пути, тем глуше усилитель воспроизводит вч. Они вроде как есть но на слух их почему то не хватает. У 200гдш в верхней середине не кислый такой подъём до 10к, потом резкий спад и 14к достигает уровня 95дб. Попробуйте для начала резануть твитер на 10к первым порядком(будет минус 3дб) раз такой случай. Если этого будет недостаточно то прибавляйте постепенно в параллель по 0.25-0.5мкф и слушайте те же треки. Подозреваю что это mp3...попробуйте flac или поставьте cd 16/44.1 сразу услышите вашу пищалку.
У меня на mp3, прекрасно слышно ВЧ и на 128 kb. Про 320 kb даже и говорить нечего.
И я сомневаюсь, что fivik слушает mp3. Он даже эквалайзер не использует по политическим верованиям.
Cтоит ли ставить распорки внутрь для соло 6, если да то, как лучше?
Брусок глушит слабо>при простукивании всё равно "звенят", эффективнее заглушить стенки наклеив листы двухслойной автомобильной шумовиброизоляции, размером на пару см меньше размера стенкок. Вырезал ножницами, сял защитную бумагу, приложил по месту и прогрел феном=супер...Поодаётся на авторынках, цена ~800р лист, тебе одного должно хватить.
Почему надо шумоизоляцию клеитй на пару см меньше размера стенкок? :unknw: , просто сколько фоток в нете видел, все заклеивают полностью углы.
И совсем запутался уже :crazy: , колонку как надо, обклеивать ватином и потом вложить синтепон, или можно обклеить всю колонку синтепоном, в чем разница использования этих материалов?
Изменено пользователем Senja_SS
SenjaSS да потому что для этого достаточно 90% площади панели, в углах панель жёстче и не вибрирует а только передаёт вибрацию от одной панели к другой. У этих материалов разная плотность, площадь поверхности волокон поэтому немного разные свойства поглощения разных частот. Скачай книгу Алдошиной Высококачественные громкоговорители и излучатели, там всё написано что и как работает и как с этим бороться. Не любишь читать первоисточники >>забей в поисковик все интересующие вопросы и самостоятельно почитай форумы, эта тема мусолиться на каждом сайте и везде одно и тоже.
было 1.5, поставил 3.3..... кажется многовато, буду уменьшать, но высокие конкретно появились...
Попробуй так-сделай чтоб можно было оперативно отключать и включать твитер, подай синус в районе частоты раздела>откл/вкл твитер слушай разницу, найди такую частоту где ширик начинает снижать уровень вч и подгони ёмкость кондёра так, чтоб на этой частоте твитер восполнял уровень вч и они оба играли в унисон. Из за баффл степа конечно же неравномерность в области вч будет больше чем хочется, но это можно подправить, оклеив переднюю панель вокруг твитера кожей...она отлично поглощает вч.
Хорошо, скачаю, почитаю! В строительних магазинах видел битумный скотч с алюминием для кровли, а такой можно использовать для колонок, по цене он намного выгодней , в раза 3 дешевле где-то.
Битумный то можно, только будет вонять бесконечно долго и экологически не айс, не советую. Герлен каучуковый а не битумный(тяжёлые фракции нефти) или резинобитумный, ещё с детства знаю три цвета герлена->сине-серый, кремовый и коричнево-жёлтый(такого говнистого цвета, что мы из него лепили "кучки" и подкладывали на коврики злым соседям)
Мужики, у кого есть опыт пропитки хитозаном ШП Ноэма (поставил в TQWP)? Стоит твиттер tw317 - что то не то.... такое ощущение, что высоких маловато, эквалайзер по политическим соображениям не включаю!)
TW317. Пришлось долго мучить его и фильтры, пока не понял, в чём дело. Его надо доработать. Дело в том, что так как он, другие и особенно шелк не выдаст, особенно металл. Короче, набор качественных деталей, но собран отвратительно. Разбирается легко. При вскрытии оказалось, что вязкая жидкость в зазоре стекла в одну сторону и тормозила. Катушка буквально билась об неё одной стороной. Вытер жидкость, (пока не подобрал аналог) -всё зазвучало, да и очень не плохо. Но звонкий призвук (типа объёмного шуршания. Снова разобрал. Оказалось, что там, где входят провода на катушку под мембрану проникает воздух. Канавку под провод не сделали. Распаивать не рискнул, а просто аккуратно спичкой заполнил щель клеем Момент-гель (он не сильно клеит и остаётся мягким. С тех пор всё ОК. Звук нравится, но динамик высокочастотный. Более 2мкФ ставить ему не желательно, по крайней мере без жидкости в зазоре. Купил себе ещё два - они не дорогие. Хочу ещё между верхней крышкой и мембраной проложить мягкое уплотнительное кольцо, чтобы пустота не резонировала с акустической линзой.
Жидкость для охлаждения катушки, в 317 сам купол не остужает катушку по понятным причинам. Думаю следует либо присабачить им небольшой рупорок либо взять другие с большим SPL чем 95дб-->мелкие альфарды не могут "докричаться" до 200гдш с их 99дб и пиком ачх 10кгц>>сравните хотя бы заводские ачх 200 с 317...твитера для таких шириков желательно брать с диапазоном от 5кгц и выше а у этих 2.5-20кгц=им самое место в двухполоску при разделе 3.5-5кгц к такому же альфарду 6.5-8"...но это просто мысли вслух.
Хочу поделиться опытом простейшей и не дорогой доработки небольших полочных АС (объём 6л). Может кому пригодится. Для экспериментов были выбраны АС от муз центра Elenberg MC4080 (на фото слева).
НЧ динамик в ней включен напрямую, а ВЧ через конденсатор. Было замечено, что они неплохо (для данного типа колонок) отрабатывают НЧ, но ни ВЧ, ни НЧ динамик не полноценно воспроизводят средние частоты, поэтому в сочетании с фазоинвертором звук глухой, и при полном отсутствии прозрачности и детальности воспринимается как гудёж и цыканье. Следует заметить, что сам Elenberg MC4080 на TDA7265 (или его темброблок) благополучно съедает половину прозрачности и детальности звука, поэтому испытания проводились на более качественном усилителе. НЧ динамик белый, мягко-бумажный на слух, при проведении пальцем,издаёт мягкий шорох бумаги, при надавливании на диффузор и резком отпускании, возвращается с замедлением. Такой динамик хорош для НЧ (чего обычно не хватает в АС маленького объёма), поэтому было решено попробовать его заламинировать (покрыть жесткой плёнкой) и посмотреть, что произойдёт с СЧ. Как говорится, чем богаты, кроме черной нитрокраски, которая при высыхании образует довольно жесткую плёнку (на фото в центре). Очень удивило то, что звук изменился радикально, хотя казалось бы не изменилась ни жёсткость подвеса, ни масса диффузора. За счёт поверхности другоо типа динамик стал воспроизводить нижнюю половину СЧ, а гудёж субъективно как-бы отошел на задний план и НЧ стали более собранные, хотя никуда не делись. Это напоминает две чаши весов. Появился вокал, но хотя ничего не делалось с ВЧ, их стало невыносимо много. Поэтому конденсатор был увеличен до 3,3мкФ (для сдвига в сторону СЧ), а последовательно с ВЧ динамиком (он почему-то 4 Ом) включен резистор 2...4 Ом. Звук стал на порядок чище и естественней. Для неопытных подробно о процессе окраски. Нитрокраску средней густоты разбавляем ацетоном в объёме 1:1, мягкой кисточкой для акварельных красок, по часовой стрелке, наносим толстый слой (1..2мм) от краёв к центру, не допуская растекания, поворачивая динамик против часовой. Резиновый подвес естественно не красим. В последнюю очередь красим купол. Затем быстро берём динамик, и вращаем его в пространстве чтобы не было подтёков. При высыхании нитрокраски образуется тонкий блестящий слой. Пользоваться динамиком нельзя в течении 2х суток. Оказалось, что при недостатке прозрачности звучания это неплохой способ. Но можно пойти и дальше. АЧХ ВЧ динамика трудно сдвинуть в сторону СЧ, если только он не шелковый купольный. Нужно динамик с большей апертурой (на фото справа).
Марка его не известна, но куплен в отделе Alphard за 135р. Подвес довольно жёсткий, звонкий. Очень неплохо, без рези воспроизводит ВЧ и СЧ. Вот теперь получилась высокая верность (для такого типа АС естественно). Была попытка закрыть его изнутри боксом из ДВП, внутри войлок, Но всё равно звук как из коробочки, не такой сочный, а самое главное - колонки очень маленькие, и " отрезание" даже такого маленького объёма негативно сказалось на "сочности" НЧ и настройке фазоинвертора. Динамик ВЧ не дребезжит на НЧ, так как он довольно мощный и работает синфазно. В заключение хотелось бы сказать, что звук левой и правой АС различается как небо и земля. По крайней мере - в левой голос как из-пд земли, а саксофон как из-под подушки. Доработанная уже радует слух.
Спасибо за обмен положительным опытом, Александр. У меня точно такие же колонки, приобретённые по случаю. В связи с этим есть некоторые замечания по теме. Во-первых, если Вам не хватает средних и высоких частот в звуке, не легче ли воспользоваться эквалайзером, а не заниматься ерундой с низкочастотными драйверами? Какая здесь логическая связь? Во-вторых, какая необходимость разводить нитроэмаль ацетоном, если в городе продаётся готовая к применению аэрозольная автомобильная краска? Не боитесь ли Вы, что ацетон растворит клей у подвесов и попросту испортит динамики? В-третьих, разве нельзя допустить, что со временем краска рассохнется и потрескается, попортив респектабельный вид колонок? В итоге, у меня есть серьёзные сомнения в целесообразности и безопасности Вашего проекта. С уважением, Гость.
Эт цветочки, ягодки пойдут когда додумаеться коробки в асфальт закатать:)
Всем привет! Есть у товарища убитые амфитоны, не помню только, 50 или 100, от них живые только корпуса и фильтра, динамики убитые, подвесы НЧ рваные. Забрать их можно, практически за даром. Есть человек, с огромным опытом ремонта АС, сказал что можно их восстановить, притом можно сделать хорошо поющие АС. Я думаю что стоит попробовать, хотелось бы услышать мнение бывалых.
Они одинаковые, разница в цвете диффузоров, у 50ас022 белые, у 100ас022 чёрные, дины 75гдн-3, 20гдс-3, 6гдв-7, на морде фазик 238×22 длина 235мм, 86дб, габариты 675×310×300, объём 57л. Если найдёте дины с птс подходящими для такого объёма и типа ао то почему бы и нет...промахнуться с динами нельзя, иначе "хорошо поющих" ас вам не слыхать.
Так там фишка в том, что как я понял человека, дины все те же, только переделываются так же сами дины, он их будет перематывать и переделывать подвесы. Может где магнит добавит
