Доработка акустических систем
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Скажите, чем можно попробовать обработать диффузор и подвес динамика (преимущественно СЧ), для более выраженного звучания, или вообще для более лучшего звучания. Нехочу портить внешний вид, поэтому есть идея обработать его с обратной стороны. Динамик СЧ имеет тряпичный диффузор и резиновый подвес такого плана:
Изменено пользователем Supertaras
Такой динамик кевларовый, в китайских поделках может быть полипропилен с закосом под кевлар, в первом случае в каком оформлении стоит дин? можно попробовать заклеить окна марлей в пару слоем чтоб задемпфировать дин, и напихать ваты в бокс, в случае с китаем что-либо безсмисленно.
Марку дина, размер, где стоит?
Конечно динамик китайский. Оформление СЧ-ВЧ секции - ЗЯ. Объем большой для такого дина примерно 9 литров (ящик снаружи 25х23х17 см). Фронты от дом кинотеатра cortland sth-7000, естественно не кевлар.
Но колонки для этого сегмента даже очень не плохие. Проклеены хорошо, щелей, визуально, нет. Я углы замазал пластилином и обклеил корпус нч секции вибропластом, а также сделал крестовую распорку в нч секции и в сч секции брусок. На каждом этапе сравнивал звучание. Басы стали четче, а также после установки распорки в сч секции исчезли небольшие призвуки. Добавил немного ватина на заднюю стенку (количество подбирал в сравнении, вплоть до полной набивки ватином). Немного, совсем, звук подтянулся. А после замены электролитических кондеров на пленочные на вч, верха стали натуральнее, намного приятнее. На сч не менял.
Но динамик сч видимо плохой совсем (все-таки я думаю что это из-за диффузора, он может элементарно воздух пропускать) и середина мне вообще не нравиться, она тусклая, затушевана.
Кроме того сч дин подключен к фильтру наоборот (+ дина к -, - к +). Пробовал подключать как надо (на одной АС), недостатки середины еще больше усугубились.
Дин безымянный, диаметр диффузора 10 см.
Вы говорите окна марлей заклеивать, какие окна? Окна корзины?
А вот мысль пришла. Если, например, момент кристалл, развести с ацетоном (1 к 1) и обработать внутреннюю часть диффузора?
Про реставратор покрышек: он может вроде как разъесть клей, так что аккуратно...
Про то, что "Кроме того сч дин подключен к фильтру наоборот (+ дина к -, - к +). Пробовал подключать как надо (на одной АС), недостатки середины еще больше усугубились.". Про синфазное и противофазное включение не слышали?
Колонки среднее китайское г-но. Параметры и АЧХ у вас снимать есть чем?
Изменено пользователем KoenCCXR
У меня нет микрофона.
Да и так понятно что г. Но у меня есть сейчас S-90, 81-го г.в., на них производили замену вч (на первом), сч (на втором), нч (на первом), а также один сч дин высохший, нч дины с хорошими подвесами. Больше с ними ничего не делали. Я сравнивал, китайские как то гудят нижней серединой, при чем это не корпус бубнит (т.к. бубнения корпуса я устранил), а то-ли конструкция, то-ли динамики такие. Но также я не могу сказать однозначно что S-90 играют лучше.
Не надо ничем покрывать ни диффузор ни подвес, они там и так тяжелые, никакого толку кроме убить дин то подклеение не даст.
Да заклеить окна корзины, марлей в слоя 4 и в натяг, или плотной тканью, чтоб задемпфировать диффузор снизить добротность и как вы говорите устранить среднечастотное бубнение, это максимум что можно сделать, а так только замена динамиков на что-то нормальное.
Помогите решить проблему, попали мне в руки печально известные yamaha ns-f150, все в них не так плохо как казалось, но средних часто ооочень мало, нормально послушать музыку невозможно, раздражает. Гудение я убрал внутренней обивкой корпуса, ВЧ - отличное, НЧ - (после обивки) отличное, по средним частотам есть вопросы.
Хитросделанные товарищи yamaha по сути не стали продумывать и поставили два одинаковых НЧ\СЧ динамика по 12 ом система получилась 2х полосная (но они категорически не хотят играть на СЧ). Есть идея поставить отличный динамик  от стареньких SONY ss-290 он и по диаметру и по креплениям подходит играет как раз средние просто прекрасно и сделать 3х полосную систему. Но он (динамик от SONY 6 ом) тобиш как я понимаю его только через фильтр, а вот какой туда ставить я и не знаю (low pass или high pass) и как ограничивать его по частотам? И думаю еще очень много нюансов есть, может подскажете, чего к чему.
В 11.11.2016 в 00:51, ur4muk сказал:
Хитросделанные товарищи yamaha по сути не стали продумывать и ...
2 копейки в след. Yamaha-вцы к ns-f-150 отношения ващще не имеют, и уже давно - они выпустили только пилотную серию; а все вопросы по недостаткам этих бюджетных "ямах" к индонезийцам, а скорее всего к китайцам.
Всем здравствуйте!
Есть один вопрос. Не могу объяснить следующую ситуацию. Колонки 50АС-105, полезный объём 24л, НЧ дин 50ГДН-1М-8. Решил попробовать врезать фазоинвертор в заднюю стенку. В наличии была заводская труба Ф=47мм L=61мм. Дабы не портить заднюю крышку (эксперимент всё-таки), вырезал такую же из ДСП 16мм. Проведя измерения был несколько удивлён результатом.
Резонанс ФИ на 32Гц. Далее отрезал немного от трубы.
Резонанс ФИ на 34Гц. Затем вытащил эту трубу и оставил отверстие открытым.
Резонанс 40Гц.  Для 40Гц в данном объёме труба должна быть приличной длины. Как это объяснить? Заранее спасибо!
33 минуты назад, Andreich13 сказал:
Резонанс 40Гц.
А ты уверен в том, что курсор на твоих картинках стоит там, где он должен быть?
Графики говорят о другом: около 45, 50 и 60 Гц. При чём последний соответствует наименее "горбатому" варианту из 3-х. :)
7 минут назад, Black-мур сказал:
А ты уверен в том, что курсор на твоих картинках стоит там, где он должен быть? :)
Курсор ставил я сам для наглядности.
Импеданс того же дина в ЗЯ без щелей и отверстий
Всё просто формулы там эмперические,при некоторых значениях длинна фазаинвертора вообще получается отрицательной
Невозможно учесть все факторы,размеры и соотношения
Акустические измерения так же показали подъём на тех же частотах. Измерение не айс, комната маленькая, но тем не менее разница заметна. Длина трубы 61ммАЧХ_ФЧХ 50ГДН_4.png
1 минуту назад, Andreich13 сказал:
Неверно. Седло меж горбов на графике  - это и есть зона работы (частота) настройки ФИ.
1 минуту назад, Black-мур сказал:
По идее, не седло жолжно быть, а как раз-таки горб, что наглядно видно. Уменьшая длину - повышаем частоту резонанса
И ещё заметил. Ход дина увеличивается, когда я закрываю рукой ФИ. Так и должно быть?
Ты путаешь величины, либо не до конца понимаешь, что измеряешь - "горбу" на АЧХ ФИ соответствует "седло" на графике модуля z.
Тебе в букварях картинка разве никогда не попадалась?
Где Fф(частота настройки фазоинвертора) видишь? Сравни с тем, что на твоих верхних картинках.
Потому что  формулы эмперические,приближённые и не учитывают много факторов
Например рассчитвй фазоинвертор для 500литров ,40гц ,диаметр 8см , либо  отрицательная длинна или например прога скажет типо  маленький диаметр
Расстояние между дином и фазом,соотношение их площадей да и воздух это не идеальный газ ,формулы дают боле менее точный рассчёт только в определённых диапазонах
Фаз снижает ход выше частоты настройки,ниже частоты настройки увеличивает
Изменено пользователем blak566
Спасибо большое за разъяснения! Вопрос ещё один. Фазоинвертор сзади, напротив НЧ дина, расстояние от него до трубы ФИ 80-90мм (примерно). Не слишком ли близко?
