На Алиэкспрессе есть два вида динамиков (по 30 Вт и по 50 Вт), практически за ту же цену. Конфигурация у них одна и таже, т.е.  размеры по винты одинаковые. Сопротивление тоже одинаковое. Если поставить на 50Вт, будет ли разница  по звуку?
нет. может быть даже хуже чем было. дины одного размера имеют свои конкретные ПТС (Qts, Vas, Fs... )которые определяют оптимальный объём и тип оформления. тем паче громкость выдаёт усилитель. вы хоть киловатные дины поставьте ни громче не лучше звука не будет. лучше приведите в порядок работу усилительной части, будет больше толку. и опять же, если нет ни опыта ни знаний то отдайте на ремонт кто шарит или купите новые. не всяк суслик в поле агроном.
и ещё. при одинакомом импедансе надо смотреть не на мощность а на чувствительность. громче будет тот, чья чуйка выше. 3дб это разница в 2раза. но и это ещё не всё. кроме чуйки есть резонанка, добротность, рабочий диапазон и куча всего. вот совокупность всех параметров и даёт общее представление что это за дин, как он будет звучать и что для этого ему нужно. это ж не носки, где нужен лишь размер и цвет.
замена динов нужна лишь при их поломке (подвес вдрыск, катушка сгорела) и ставить следует аналогичные, тому как у вас есть конкретный объём корпусов.
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Есть колонка 15ас-208. Есть мысль заменить в ней динамтки (низкочастотная 15ГД-14 (25 ГДН-3-4) и высокочастотная 3ГД-31 (5 ГДВ-1-6), для лучшего звучания. Есть ли смыл и если есть, то с какими харакиеоистиками вы бы посоветовали? Проигрыватель вега-108.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
14 минут назад, RazorBAG сказал:
Есть мысль....
Тараканы в голове этой мысле  аплодируют стоя ! (шутка)
Забейте, в этих коробчёнках улучшать нечего. Лучшее им применение - использовать как компьютерную акустику.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
6 минут назад, TLY сказал:
С такой мыслью я знаком. Почему вы так считаете?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Вопрос : Что вы сможете "впихнуть" в эти коробуськи ?
Ответ : Ни чего путного.(объём у них - ноль целых\хрен десятых. )
Найдите деньгам лучшее применение.
А вот как компьютерная она будет очень даже ничего.
Edited by TLY
Только что, TLY сказал:
Почему же? У сеня они в комнате 20 кв.м. Дискотеку устраивать не собираюсь. Хочется из этих колонок сделать более менее звучащие колонки. Думаю размеры динамиков можно подобрать.
Ну... если вам деньги девать некуда - не вижу препятствий  для "экскриментов"
Потом: или разочаруетесь и будете жалеть о потерянном времени и потраченных средствах \ или будете сами себя убеждать ,что всё потраченное не зря.B)
13 минут назад, TLY сказал:
Не исключено. Но всё-таки могли бы посоветовать динамики на замену, если есть таковые?
Нельзя просто тупо заменить,и надеяться что звук станет просто ах !!! и ох !!!.(Поверьте вы не первый с таким подходом к акустике. )
У вас два пути :
1.Снять с имеющихся ПТС и рассчитать новые короба.(оптимальный подход)
2. Под ваши короба искать нч\сч дины с схожими ПТС и надеяться что их параметры подойдут(что будет полной глупостью)  . Только вот зачем это ?
19 минут назад, TLY сказал:
У вас два пути :
Я вас понял. Оставлю эту затею. Могли бы помочь с такой проблемой: какой акустический провод оптимален для замены провода у колонок. Присмотрел медный: BW7706 (SOFT) 2х1.5 кв.мм. длина провода будет 1,5-2 метра для одной колонки, так как колонки стоять рядом с проигрывателем.
чем по вашему акустические отличаются от всех остальных? а с точки зрения дяденьки Ома- ничем. а по сему можете применить любой электро проводник подходящего сопротивления. и чем меньше погонное сопротивление тем лучше т.к меньше тока сигнала затухнет в проводнике. теперь понятно, что акустический кабель это маркетинг для богатеньких буратин чтоб отнять пять золотых? берёте омметр/мультик и в магазе измеряете сопротивление одной жилы одного метра провода, умножаете на 2 (т.к линия двух проводная) и общую длинну. допустим получили 0.5ом/м. в итоге 3м линия будет 3ома, что близко к импедансу 4омной акустики. а должно быть в 10раз меньше т.е не более 0.4ома. вот и посчитайте какой кабель вам нужен.
Достаточно знать удельное сопротивление предполагаемого сечения провода и никакой мультиметр не понадобится. Тем более если брать отечественный провод в магазине электротоваров.
Прикинул метраж по сопротивлению, купил... А мультиметр может и соврать +/- трамвайную остановку. Особенно дешёвый.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
общую длинну.
Длину!!!
Проблема будет только найти провод с гарантированным сечением и удельным сопротивлением меди в жиле. Отечественный производитель и надпись "ГОСТ" - давно уже не гарантия качества.
А измерить реальное сопротивление не так уж сложно даже дешёвым мультиметром, соорудив источник стабильного тока.
табличные значения у.с "предполагаемого" кабеля одно а реального кабеля, покупаемого в магазине, совсем другие яйца. измеренное по факту у.с чаще всего выше (экономия производителя на меди) а кто имеет дешёвый/хреновый мультик с большой погрешностью это их проблема. если денег жалко на хороший/фирменный, то на барахолке можно приобрести старую надёжную стрелочную цэшку/авометр/омметр со шкалой хоть в сотые доли ома. а любители китайщины могут заказать в чайнатырнэтмагазе что им больше нравиться. там всякого "добра" как у дурака фантиков.
давеча как вчера купил для переноски 6метров ПВС 3×15-0.38 ГОСТ 7399-97 РФ 19 ЕАС изготовитель ООО "Евро профиль" по 56р/м. сейчас сходил и спецом измерил у.с одной жилы мультом UNI-T UT890D (мульт среднего сегмента за 1800р но качественный, плюс погрешность измерения очень низкая. со своими щупами показывает 0.1-0ом) так вот. мульт показал 0.2ом/6м одна жила. что в итоге даёт 0.0333ом/1м одной жилы. так что на счёт "надпись ГОСТ- не гарантия качества" это зря. всё зависит от совести производителя и дотошности покупателя. нефиг покупать дешёвку и ждать от неё хороших показателей.
три часа назад ходил за канифолью и батарейками для пульта и поэтому взял с собой "юнита". а в магазе мужик выбирал акустический кабель. спрашивал продавана какой лучше взять. тот естессно рекомендовал самый дорогой. слыша такое тут вмешался я. вынул мульт и за ун минутэн измерил дорогой и три подешевле. и какой таки кабель мужик купил в итоге? а вот хренушки. самый дешёвый- его реальное удельное сопротивление оказалось меньше чем у других. и кстати, кабель оказался отечественным.
Как думаете,для борьбы со стоячими волнами в коробе,можно применять автомобильную шумку?пока присматриваюсь к бимаст бомб и бипласт премиум.вообще нужно ли делать виброизоляцию и при выборе звукопоглотителя что преимущественнее неоднородность поверхности или же поглощающие свойства?
Edited by usup
Сначала надо снять афчх и потом решать, нужно демпфировать или нет.
А вот сабу частичная виброизоляция стенок корпуса не помешает. Постучите по корпусу, это хорошо слышно. Если звук глухой, то ничего не надо.
А вообще заморачиваться нет смысла. Корпуса МДФ. Боковые стенки типа "рыбка", внутри есть переборки (рёбра жёсткости) плюс ширики не оч мощные и работают выше 100-150гц (бас работает саб) => вибраций корпуса на Малой громкости нет а на большой она не столь велика, чтоб влиять на звук. Тем паче эта система для дом кино а не хай энд прослушивания музыки. Со своей задачей в рамках заявленных параметров система справляется. Ну задемпфируете и что? Из жигулей мерседес не получается. Ну будет ездить чутка получше, но жигуль так и останется жигулëм. Для перехода на новый уровень езды надо брать авто классом выше. Инвестировать в старьë нецелесообразно. Понимаете о чём я?
Edited by FonSchtirlitz
Я не про демпфирование,а борьбу со стоячими волнами.у материалов бипласт и рельеф ребристая поверхность,должна немножко улучшить ситуацию
Edited by usup
У вас на руках акустика. Снимите размеры и прочитайте моды. Снимите микрофоном ачх и посмотрите, проявляют ли себя эти моды или нет. Зачем заранее дуть на воду если ещё не обожглись. Или вы явно слышите какие-то артефакты? Не думаю. Просто хотите что-то улучшить но сами не знаете что конкретно.
Ответ дал постом выше. Если таки ему не вняли, повторю. В данной системе без точных измеренных характеристик улучшать нечего. А делать это наобум нецелесообразно.
Если есть измериловка, умеете ей правильно пользоваться и знаете что делать, то желаю удачи.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
 сделать с АЧХ 4а32 пропитка диффузора.
А читернуть он не мог?
Например калибровочный файл для микрофона (подогнал под раскривулины этого дина)
Ребята, Здравствуйте. Есть старый муз центр Айва. Прилагаю  Фото динамика и тех.характеристики центра. Хочу звук погромче за недорого. Есть ли шанс на это вот с такими динамиками Динамики Пионер 1301 . Спасибо. Или посоветуйте пожалуйста свой вариант решения
Edited by Snuc Mumrik
Дополнение
    • где ты такое видел? То тебе ТАК ХОЦЦА - чтоб прожевали и в рот положили .... Мне ювелиры рассказывали - за ПРАКТИКУ у них ученика - порядка 5000 у.е. - чтоб рядом посидел ПТУ-ник и что-то увидел и услышал .... а иначе - за пивом бегать .... ЗНАНИЯ - приобретаются САМОСТОЯТЕЛЬНО и ими НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ .... Так что .... святая наивность и простота хуже воровства ... Курсы ДОСААФ - остались в прошлом ....
    • Перемотал трансформатор, ошибся в релейной обмотке и получил на реле 40 В, оглушительно взорвался конденсатор на реле xD  Выжать больше 5А от 110 В пока не удается. На 6А работает пару секунд и отключается реле. Сильно греется входящий дроссель. 110 В подаю со старого трансформатора без маркировок.  1)На сколько сильно влияют входные конденсаторы на высокое напряжение на выходную мощность, может ли в этом месте быть проблема? Читал что влияет и сильно, но все же уточню у грамотных людей еще раз ) Типа 1 Вт на 1 мкФ... 2) Допускается ли временное отключение входного дросселя и его замену перемычками? На время проверок мне на помехи пофиг.  3) То, о чем все забыли... Выходные дроссели, намотаны на N87 epcos 10x6x4 проводом 0,5 мм, может тут узкое место, которое все ограничивает?  Трансформатор сейчас просто слоновий, все по программе, 30 витков первички проводом 0,9 в три жилы, 8 витков вторички в 5 жил проводом 0,9 и этим же проводом 4 витка релейной обмотки. Кольцо N87 Epcos 40/24/16. Ключи IRF740.  Могу я выжать еще при этих условиях или всё уже? Сами ключи висят на радиаторе без охлаждения и греются умеренно. После пары минут работы сильно тёплый, рука терпит.  4) При работе от 220 через лампу на 60 Вт сильно ли она ограничивает выходную мощность? Прошу сильно не ругаться, я учусь на живом примере и собственном опыте, хочу понять, есть тут места для расширения, если есть, то где, что изменить и в каком месте смотреть ) То, что это все не рвануло сразу при первом же пуске уже очень не плохой показатель лично для меня.
    • Можно и капельки в море подсчитывать. Но зачем???
    • Кстати, поигрался я мал-мал с компонентами в симуляторе. Оказалось, что для моей задачи (максимальный размах треугольника) лучше использовать диоды не Шоттки, как в статье и даже не импульсные (1N4148), а кондовые 1N4001 .
    • Вот, нашел про переделку инвертора  https://tehnika.expert/dlya-remonta/svarochnyj-apparat/sdelat-poluavtomat-iz-invertora.html     И еще, сейчас узнал, оказывается, в продаже выпускаются приставки к инверторам, благодаря чему, можно варить проволокой,  приставку можно купить фабричную, можно собрать самостоятельно
    • By Кати_Рууска
      Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
