здраствуйте всем.. у меня вот такая проблема . калонки стояли на подоконнике (секлопакеты) вобщем в доме сыро и конденсат на окне собирался и стекал под калони и у каждой один нихний угол расклеился как их склеить ? насквозь щели не видно... просто от влаги ее расперло .. :(
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
наверное колонки(от слова колонна, а не от слова калл,этот тут постоянно пишут :) ). есть два способа,один простой и портит шпон,второй очень сложный и вернет форму на место. первый: залить щель клеем и зашпаклевать,там шпона не будет,корявый скос останется. второй: нужны большые столярные струбцины и нож по линолеуму, ножом срезаете 1-3мм стружек ДСП(в зависимости от ширины трещины),потом заливаете столярный клей,эпокс или ПВА,и зажимаете в струбцины через два твердых бруска(на каждую струбцину) из дуба,бука,ясеня и т.д.
Edited by Lens_yc
В вечном бане
:D к моим кОлонкам и то и то слово применимо :) я тут немного утюком прогрел и под прес.. в итоге выяснилось что дсп как губка напитал очень много воды.. надо их как то просушить что бы еще больше не по крутило.... :) проверил на герметичность воздух не идет из трещины .
так просушка дала усадку панелей? а то если высохнет разбухнув,то выровнять получится только как я описал,а если еще мокрые края,то можно под пресом выдавить. чтоб не набирали влагу,покройте их лаком.
В вечном бане
Доброго времени суток.
Имею в распоряжении Genius SW-HF 5.1 5000, в последнее время довольно сильно начал напрягать негромкий низкочастотный шум. При выкручивании ручки громкости примерно с 60% до 70% этот шум постепенно снижается, но появляется другой - высокочастотное потрескивание, который становиться громче с увилечением громкости с 70 до 100%.
Также наблюдаются глюки с кнопкой включения питания - в одном случае из трёх после нажатия на неё лампочка "вкл" загорается и сразу-же тухнет, однако если включать с пульта - всё прекрасно.
Сам я с электроникой частично на "вы", но с паяльником дружу хорошо и посему спрашиваю совета у знающих - в какую сторону копать?
Накопанные мною схемы по сабжу: http://img15.yfrog.com/gal.php?g=circuitschematics.jpg
Дополнено: в сервисном мануале приведена следующая блок-схемка на предмет устранения проблем с шумами(в данном случае - стандартная отмазка СЦ)-
Edited by Coldie
просушка утюгом дала еще бльшую щель... и по краям ее дсп разбухшее слегка я тут же прекратил дальнейшие действия.. а в этом углу разошлось потому что сдесь стык самоклейки. (она довольно толстая..) вот пока думаю как стянуть все это дело ..
Достался мне саб от дом.кинотеатра. 35 вт. Вот от этого комплекта http://www.drivers.ru/catalog/speakers/spe..._30W_33186.html
Бумага на корпусе была содрана в нескольких местах. Решено было его ободрать до конца и покрасить.
Сильно маньячить не хочу, вопросы по доработке:
1. Надо ли синтепон на стенки (его нет)
2. Как видно на фото саб стоит на ножках, а ножки на досточке. Сильно ли нужна эта досточка?? Неохота мудохаться с ней еще, красить. Вполне симпотично и без нее просто на ножках...
Попытка доработки(передеки) Радиотехника S50В с минимальными затратами (как денежными так и техническими).
Замена СЧ на ZY130-2 Senon.
Замена ВЧ на АСА Т262.16 Калуга.
Перерасчёт пассивного кроссовера.
В LspCAD выглядит нормально,попробую собрать.
Файлы измерений (измерено justMLS) и проекта в ахиве.
newAC.rar
newAC.rar
старые пищалки живые?куда денешь?отправь мне по почте.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Odissey ...
Пищалки дохлые...как и среднечастотники...колонки достались нахаляву,вот и решил поэкспериментировать...
отправь дохлые.перемотать то не проблема.они тебе нафиг не нужны,а я куда нибудь засуну.
А я бы среднечастотники взял бы даже со рваными диффузорами ,все равно менять буду.пересыл и лишние хлопоты оплачу
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Максим. Если вдруг не получится с этими динамиками, обращайся. Имеются два комплекта СЧ динов. Пара с Амфитонов-018-20ГДС-3 на ППУ и пара 15ГД-11 каких-то на ткани прорезиненной из магазина.
Вопрос такой- имеется пара динамиков 4гд-8е и я хочу заменить на них СЧ в амфитонах 100ас-022 (там сейчас 20гдс стоит). Даст ли это какие-либо положительные результаты?? Лучше ли 4гд-8е будут звучать чем 6гдш-5 или 5гдш?? Нужно ли пересчитывать фильтры под них?? На сколько лучше станет звук??
Edited by eleshamakc
По этим динамикам можно сказать одно. Они надёжней 5ГДШ-ххх, да и всех отечественных динамиков с катушкой диаметром 15 мм. Конструировались как отечественые автомобильные. Жаль найти их всё трудней. Для согласования с фильтром твоей АС, между динамиком 4ГД-8Е и разделительным фильтром, необходимо сопротивление в 3,9 ома.
Пробовал 4ГД - 8Е в качестве СЧ. Не понравилось - уж очень он "криклив", и полосовой фильтр ему строил, и делал ПАС - ничего не помогло. Слишком АХЧ неравномерная, хотя чувствительность высокая. Неудачная форма диффузора, отсутствие КЗ-витка делают свое дело! :( У 5 ГДШ гораздо больше перспектив, я думаю.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Заметьте, Я говорил о мех.надёжности головки 4ГД-8Е.
К стати, диф-ор этой головки, установленный на раму с МС от 10ГД-34 оставляет позади как 4ГД-8Е, так и всякие там 5ГДШ такого же диаметра. Хотя бы по той же мощности.
Спасибо! А теперь вопрос такого характера: на вид они очень страшные особенно пылезащитники(( Можно их побрызгать из балончика акриловой краской черной?? Краска очень легкая! До етого эксперементировал - красил какой-то горелый китайский динамик- так краска на поверхности дифузора не оставалась а впитывалась в саму бумагу(как-то так). Можно покрасить???
И еще- что можно придумать чтобы вид колонок не портился - там ведь все динамики литые идут вместе с декоративными накладками! Что придумать можно?? Я лучше чем отпилить декоративную накладку от старых 20гдс пока не придумал(
Нормальный импорт стоит очень больших денег... красить лучше не акриловой краской,а чернилами или маркером,вот они не имеют массы почти.
eleshamakc , 20ГДС очень хорошо апгрейживаются.и ничего во внешности не испортится,а по звуку обгонит многий импорт в разумном ценовом пределе.
сделайте хотя бы как Meshin написал,реально работает лучше.
Edited by Lens_yc
В вечном бане
может вы ошибаетесь? SC10 это ВЧ,при чем очень плохой, зажатый пластиковый звук,а вот в три раза дороже их ВЧ намного лучше играют.
ничего плохого про Визатон сказать не хочу,но у самого стоят w170S 4Ом- реально середины никакой даже с коррекцией,глухо и вяло тянет до 3-4кГц,так же и 4", 5" играют их.
В вечном бане
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
