Никак не могу запустить блокинг-генератор
ANTIpendos
вобщем народ дело такое...Был нужен мне высоковольтный источник питания...нашелся вроде один человек на форуме- но и он чего то по неизвестным мне причинам отказался в итоге...в сухом остатке - опять продолжаю сборку высоковольтного блока -сам делаю вот по такой схеме-приложенной к этому сообщению....вобщем и так и сяк- ну никак не могу его запустить!! и положение выводов первичек менял, и транзистор менял и катушку вторички разную ставил - ну не запускается сцобако!! Питание для схемы беру- от зарядки для аккумулятора-12V...фото катушек какие использовал -прилагаю...белые катушки - вообще нулевые....новенькие..в чем может быть проблема- это первый вопрос?
второй вопрос: от отчаяния решил попробовать пользовать в своих целях ктайский электрошокер за 500руб…никто не сможет подсказать – как его использовать для этого можно? А нужно мне в итоге чтобы высоковольтная схема выдавала постоянное напряжение –желательно «+» -на один контакт и «-« на другой…..хотя можно просто – один контакт- любой знак- а другой-заземление…так тоже пойдет…
Я так понимаю что для выпрямления напряжения на высоковольтном шокере –нужны на выходе какие то высоковольтные диоды..их вроде есть у меня..есть такие: КЦ105Г….шокер мне еще нравится тем- что там дюже маленького размера схема…можно куда хошь ее засунуть…
У нас не принята нецензура.
Borodach.
Пожалуй_самым_простым_высоковольтным_устройством.rar
Изменено пользователем Borodach
Ты бы лучше от самого аккумулятора питал: зарядник скорее всего не постоянный ток выдаёт, а выпрямленный, но не сглаженный. Как вариант - подключи на выход зарядника конденсатор 10000 мкФ на 16 (а лучше 25) вольт.
Так и есть. У меня тож было такое. На не фильтрованном не работает.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Здорово было бы-если только в этом проблема! сейчас порыскал и нашел кондесатор 470мкф, 35v-пара штук...а есть еще 2200пф - 12киловольтные:-)...подойдет хоть что то из этого? :-) и как паять эти кондеры-объясните -как маленькому:-)...куда одну ножку и куда другую..и не серчайте сильно:-)
У них на корпусе есть полоска - это "минус". Сажаешь этой ножкой оба параллельно к минусу зарядника, а вторые ножки - к плюсу. Только ёмкость маловата, но может хоть как-то заработает.
ВОБЩЕМ НАКОПАЛ целую кучку кондеров:-) все по 1000мкф- на обозначении написано 1000 mF, 25V, один тольтко на 2200...все спаял параллельно-щас буду вещать на плату и включать..надеюсь не будет "буумс"-а:-)
Вобщем всем огромное спасибо братцы!!!!! всем кто помогал и кто не помогал-все равно спасибо!!! у меня вышло!!!!!!!
чтобы вы поняли мою радость скажу кратко: полгода безуспешных попыток , 9 тыс.руб денег -пущенных на ветер, весь дом- заваленный старым радиоэлектронным барахлом..и все таки - Я ЭТО СДЕЛАЛЛ!!!!!:-)
чтобы поделиться радостью-я засснял все это дело...на последней фоте видно что при взятии плоскогубцами высоковольтного вывода- сквозь изоляцию провода- к плоскогубцам загорается сочная шипящая корона...искра пробивает визуально на расстояние примерно 3 см...!!!!!
наверное всем интересно-в чем же все таки была загвоздка? а она была в следующем-чего я нигде не читал и не знал -до сегодняшнего дня: нужно было как и говорилось-поставить кондеры на вход схемы-я поставил 6200мкф, 25V- которую я запитывал от зарядки аккумуляторов для авто..после устновки кондеров схема зажглась сразу!!!!
"... полгода безуспешных попыток , 9 тыс.руб денег -пущенных на ветер, весь дом- заваленный старым радиоэлектронным барахлом..и все таки - Я ЭТО СДЕЛАЛЛ!!!!!:-)..."
Молодец!!! :D
Изменено пользователем SVN
Так я и написал что молодец. Не боги горшки обжигают. Все когдато с нуля начинали и затраты порой бывали не шуточные. А смайлик - это от радости за человека который всё таки сделал что хотел, а не бросил на пол пути.
P.S. Девиз перечитай. Удачи!
это я просто не понял:-) спасибо!!!я реально рад...потому что уже честно сказать думал не выйдет ничего:-(...хуже нет-когда ты вроде все опробовал, и не получается...теряешь понимание ситуации вообще...
Совет на будущее. Действуй по простому принципу "От простого к сложному". Не берись за то, что реально не осилишь. Многие обламываются на сложном и больше не хотят ничего делать. Реально оценивай свои технические и финансовые возможности и тогда всё(или почти) получиться. А опыт дело наживное. Удачи.
Похоже только что на выходе-переменка....а мне нужна постоянка......сегодня как раз хотел спросить вас об этом...вчера провел серию опытов...отметил для себя что дуга загорается -независимо от того- к какому высоковольтному контакту подношу плоскогубцы...по идее- если к земле подносить не должна!...
еще со статикой провел опыты...заметил что к примеру когда раньше я экспериментировал с люстрой чижевского ЭЛИОН-132 кажется… так вот там когда я отсоединил люстру чижевского и начал водить оголенным контактом по бумаге –прижатой –к полировке шкафа- бумага нехило заряжается статикой и прилипает к шкафу намертво..а тут – когда вожу электродом- вообще ноль…
теперь вопрос- возможно ли применить для выпрямления выхода –то, что у меня осталось от старой схемы(неполучившейся) – высоковольтные диоды кц105г и вот такие кондеры- фото ниже- и как их подсоединить к друг другу- если их использовтаь для выпрямления?
Совершенно верно: на выходе любого трансформатора всегда переменка (с постоянкой работать они просто не умеют). Делай выпрямитель, диоды и конеденсаторы подойдут. Вот только напряжение у тебя слишком высокое получилось: 3 см - это может быть и 30 кВ, диоды столько не выдержат. Повышай витки колекторной и базовой обмоток, а из диодов и конденсаторов делай умножитель.
ну 3 см- это когда поднес электроды друг к другу- и потом раздвигаешь...а вообще пробой начинается в районе 1,2-1,5см..
И вот что хотел спросить...к этому сообщению прилагаю схему- которая у меня не получилась- там на выходе сделан выпрямитель вроде...возможно ли такое же подключение элементов сделать на моей схеме? ...то есть-собрать то же самое-в выходной части -один в один?
Изменено пользователем ANTIpendos
аппарат работает как часы...:-)красота!...единственное что было-грелся сильно транзистор...настолько сильно -что боялся что сгорит...несмотря на радиатор...пошел купил термопасту-и обмазал все под транзистором- картина кардинально изменилась! не знал что так сильно паста тепло проводит! однако другая проблемка нарисовалась...при длительной работе транзистор все ж таки довльно сильно прогревает радиатор...и задумал я туда поставить вентилятор -прямо на радиатор..от компа -купить на радиорынке...а запитывать от той же аккумуляторной зарядки...и вот тут вопрос- напрямую наверно на зарядку сажать его не стоит- ибо там ток слишком сильный...СОБСТВЕННО ВОПРОС: как правильно запитать от компа вентилятор-от зарядки аккумуляторной? через резистор какой нибудь? Если через резистор- то какой ставить и как на нем маркировка пишется(ламер я в этом!:-(((((
Не надо ничего мудрить: любая нагрузка, в том числе и вентилятор, ну никак не сможет взять тока больше, чем ей нужно, даже насильно больше не запехнёшь. И напряжение зарядника тоже не будет больше 14 вольт, что для вентилятора безопасно. Просто подключай и всё. Красный провод вентилятора - плюс, чёрный - минус.
вентилятору нужно подать 12в - плюс на красный провод, корпус - на чёрный.
в вашем случае лучше применить микросхемный стабилизатор, типа 7812, или КР142ЕН8Б, - что одно и тоже, по назначению.
положение стабилизатора - циферками к себе -
слева - вход, средний - корпус, справа - выход.
на вход подаёте напряжение с зарядки, к выходу цепляете вентилятор.
на входе и выходе стабилизатора - нужны фильтрующие электролитические - конденсаторы. на входе - на напряжение 25-35в, на выходе на 16в
некоторые модели вентиляторов - а - либо не работают - если напруга больше 12в, либо - б - из них идёт дымок.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Подбери в рабочую схему другой транзистор,попадаются всякие особенно импортные из автомагнитол которые воще не греются дже без радиатора.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вобщем собрал я этот коллайдер....запитал-и -опупел!!...даж страшно стало..честно...если до установки выпрямительной части с диодами и кондерами- дуга представляла собой голубоватую бесшумную змейку-то теперь стала слепяще белой молнией с громким треском-таким громким что уши начинает закладывать!!...что же я такое собрал то? а, спецы?:-) я серьезно-насколько это опасная штука? вообще цель сего-самопальный ксерокс....так что вот...прикладываю фоты сборки и видео дуги...
вот видео: http://www.metacafe.com/watch/2627608//
вот это я думаю уже последняя редакция моего генератора...установил вентилятор от компа -на верх радиатора...гонял с минут 35 установку- с горящей дугой-хоть бы хны! ...раньше после такого радиатор был бы-кипяток...а сейчас -надо долго прощупывать-чтобы понять-теплый он или нет! и это после получаса работы с дугой и коронированием...я думаю засим и закончу его модификацию на ближайшее время и займусь построением изображения(как я уже упоминал-я его делал для создания самопального ксерокса)...только корпус вот для него сделаю и штекер-для подключения питания...
ничего там необычного не увидел.. тем более закладывающего уши.. ну разве что если возле самого уха цыкать, то может и громко будет. :)
..примерно 10 кВ. хорошая электрозажигалка получилась для газовой плиты.. или использовать для поджига в газовом котле.
Читаем правила форума
хотел еще вот что спросить-может кто сможет сказать что то...мне бы как то преобразовать то что выдает этот блок- в киловольт 50-70-но с очень малой силой тока-чтобы если бахнуло меня- то не сильнее чем пьезо зажигалка от газа...возможно это? и как этого добиться?
